Pagina 48 di 142 primaprima ... 3846474849505898 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 1419
[KERNEL][KK]Dorimanx per KITKAT [LG G2]
  1. #471
    May 2014
    napoli
    lg G2
    Conviene passare da 8 a questo? Poi ragazzi volete dire il profilo migliore che vi siete trovati con rom g3 sia cloudy che optimus? Grazie
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexiasco90 Visualizza il messaggio
    dall'8 a questo no, insomma non cambia nulla...comunque per quanto mi riguarda io ho settato underclock a 1.5 con massimo 3 core online e cpuboost su due core. governor nightmare, scheduler online row mentre quello di deepsleep è il noop ( considera pero che noto un paio di lag quando sveglio il telefono dal deepsleep, probabilmente dovuti proprio a questo cambio di scheduler).. come hanno suggetito qualche post fa ho alzato anche il simple rate a 130000 e devo dire che va meglio... per il resto tutto stock.
    Devo dire che mi trovo piuttosto bene, ovviamente è una configurazione che sto provando adesso ma la ricerca della configurazione perfetta per quanto mi riguarda è ancora lunga finche esce una versione del kernel a settimana eheh
  4. #473
    Senior Droid L'avatar di S3yver
    Mar 2014
    LG G2 - GS7 Edge
    Ringraziato 97 volte in 70 Posts
    Io sto rimanendo alla 7.8 , non so voi ma è quella più stabile con cui mi sono trovato benissimo
  5. #474
    May 2014
    napoli
    lg G2
    Ragazzi la nuova versione permette di modificare core per core i vari settaggio
  6. #475
    Kernel 8.1 DELETED
    *Fixed OndemandPlus CPU gov.
    *Fixed Long vibrates bug when typing.
    *Added support for Synapse Kernel control app! BIG Thanks to @neobuddy89 for help!
    it's like STweaks but can show live data from kernel controls.
    for now it's will control the thermal driver.
    *Added support for USB Simple PPP modems. (WWAN PPP).
    *Added support for USB to Serial adapters.
    it's a module that can be loaded by some app for USB adapter.
    *Merged fix for CMA RAM pages.
    *Merged Multi CPU Policy code by @alucard_24
    that allow us to set different freq for each core, and different cpu gov!
    All controls are in STweaks.
    *Fixed Force Fast Charge and made it super smart!
    Now it's will on/off it's self if battery is above 95% to preserve battery LIFE.
    as fast charge can in time reduce battery life if used till 100%
    Will charge fast when in ON state, or Manual state.
    also added MAX 300mA as requested, to force slow charging to prolong battery life, if fast charge is not needed.
    *Merged fix to alucard hotplug from DEV. will improve hotplug performance.
    *Merged kernel code alignment fix.
    *Merged some new functions for kernel drivers future use.
    *Removed old panels hack, as JDI/LGD panels fixed on kernel install.
    *Fixed GPU update button in STweaks.
    *Added copy of /data/.dori/ files to /data/.dori_bkp folder before profiles reset!
    In this new build profiles will be reset on first boot!
    *Added Anti Fast User function in boot script, that will not allow user to open STweaks till it's service loading controls, to prevent BUGS and mess.
    User will be denied access to STweaks till all ready! (app will OPEN/CLOSE!)
    *Added SElinux control to STweaks Other Tab, you can set Enforce or Permissive.
    *Added File System TRIM support! will be run on boot!
    And user can push TRIM NOW in I/O Tab in STweaks. if it's show 0 then all was OK.
    Also we can now set to run TRIM on /system + /data
    every day at 6:00AM in CRON Tab, active by default!
    *Removed not used tuner modules from kernel image.
    Ultima modifica di edoardomarco; 11-10-14 alle 13:19
  7. #476
    Ragazzi ho appena scaricato e flashato la versione 8.1 di questo kernel, devo dire che non sono molto pratico nel modificare i kernel, per cui se è possibile sarei molto felice se qualcuno potesse darmi i valori più importanti da settare e la posizione, ho letto qualcosa ma non avendo una conoscenza ferrata quando vado a cercare le voci è un po dispersiva come cosa,ho installata la cloudy g3 2.0 e ho riscontrato un problema con il programma synapse che viene installato assieme al kernel, se lo apro dice che non ha i permessi di root ma non me li ha mai chiesti,grazie per le risposte!
  8. #477
    Senior Droid L'avatar di asdf420
    Nov 2010
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Ciao a tutti, ho provato a settare io kernel nelal versione 8,1 secondo le immagini di ziociccio che però sono state fatte con un kernel antecedente all'ultimo. Ho settato ogni singolo processore su nightmare, dite che va bene per allungare la batteria senza rinunciare alla prestazioni? grazie
  9. #478
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Dorimanx ha detto di tornare alla 8.0.1 visti i problemi della 8.1 e 8.2
  10. #479
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Sirdragon Visualizza il messaggio
    Sino ad adesso non mi ha dato particolari problemi..vedrò come si comporta durante la giornata. Piuttosto, non si può potenziare la ricezione del wifi? E' un pò sottotono rispetto gli altri cellulari.
  11. #480
    13/10/14 4:41AM
    Kernel 8.3
    FIXES
    *Fixed BUG with suspend SOD.*Fixed Force Fast Charge.
    *Cleaned POWERSUSPEND code.
    *Adapted install script for old recovery's
    *Fixed MSM HotPlug performance drain.
    *Fixed CPU BOOST battery drain.
    *Added missing sqlite3 for DB optimization cron.
    *A lot of work made in RAMDISK boot scripts and Cortex and STweaks + Synapse.
    See Ramdisk GIT for more info.
    *Profiles and /data/.dori dir will be reset on first boot. to clean old problems.
    *New Max freq limit driver added, it's now limit per core, there is no longer need for Global Max Freq limit. so it's removed.
    What is set in STweaks, that is the MAX limit per core. no other app can change that.
    14/10/14 5:00AM
    Kernel 8.4
    *Fixed kernel Install Script.
    *Merged update to Audio Driver.
    *Merged new Touch Boost CPU'S code made by Alucard!
    much better than old one, it's FAST and less battery drained, but getting
    great "Micro LAG" removal.
    *Merge Fix for mess in freqs after ROM thermal released from limit. now that
    we can control each core by it's it's own freq and gov, ROM thermal made mess.
    Now kernel will take care of that mess, and correct all as should be when core
    is cold again. under 55C.
    *Fixed broken in past freqs in I2C BUS. now all good.
    *Fixed not started MTP on boot. now USB driver will be reloaded after boot.
    if USB/Charger cable is detected. and by this fix MTP or Fast Charge.
    Ultima modifica di edoardomarco; 14-10-14 alle 18:48
  12. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    asterixb (13-10-14)
