Pagina 28 di 44 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 437
[MOD][LP-MM-N] Xposed Framework [LG G2]
  1. #271
    May 2009
    Note4 & Note 10.1
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Se riesci a spengere il ☎ col tasto dietro e riavviarlo in recovery flasci l'unistaller del framework e risolvi senza toccare la rom
  2. Il seguente Utente ha ringraziato super per il post:
    ilGuido (19-07-15)
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da super Visualizza il messaggio
    Non riuscendo ad entrare in recovery, sono bloccato....
    Comunque la situazione aggiornata è: sono riuscito a spegnerlo tenendo premuto a lungo power, poi al riavvio senza inserire il pin, l'ho spento.
    Il problema ora è la combinazione di tasti hardware per la recovery...
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 19-07-15 alle 10:46
  5. #273
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da ilGuido Visualizza il messaggio
    È spiegata qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6311643
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    ilGuido (19-07-15)
  7. #274
    Aug 2014
    È spiegata qui
    Ti ringrazio, l'ho già letta....però io ho Lollipop e quindi downgrade bootloader a KK. La procedura non funziona.
    Sto consultando l'apposita sezione che nel frattempo....ho trovato!!!
    Non riesco però a capire perchè mi dia l'errore...
  8. #275
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    la funzione LGsmartcover, per intenderci quella che mostra l'orologio nella finestrella quickwindow, oppure il player, oppure il telefono quando arriva una chiamata e che attiva il display del G2 all'apertura della copertina, non è compatibile con l'attuale versione di xposed. Infatti esiste un terzo file - flashabile sempre da recovery - che disabilita la funzione LGsmartcover dal nome xposed helper.zip installabile da recovery e scaricabile in prima pagina.
    Quindi, devi decidere quali sono le priorità . . .
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  9. #276
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio ma forse ti è sfuggito il mio primo post; il flash di xposed helper mi ha dato un errore. é da lì che è iniziato tutto....
    Vorrei sapere il perchè dell'errore per l'helper, non per il popup.
  10. #277
    In realtà l'ho letto . . . ma m'è sfuggito.
    Io sono senza xposed da un paio di settimane, ma sino ad allora l'ho installato più volte su LP, mai un problema. Forse è per questo che sono andato sul sicuro nella risposta. Non so se la tua versione di LP è stock oppure no, ma con la cloudyG2, durante l'installazione Aroma ti propone la pre-installazione di xposed occupandosi anche della rimozione della quickcover. Quello che non so è se il problema sta nella versione di xposed.apk che hai installato dopo... Ci vorrebbe qualche riscontro.
  11. #278
    Aug 2014
    Non ci sono neanche arrivato ad installare la apk di xposed..........ho solo flashato il xposed-v67-sdk21-arm e poi exposed helper. Al riavvio il popup malefico...
    Suggerimenti?? mi farebbe comodo rimettere xposed!!
    Comunque come detto nel 1 post, ho Lollipop stock da LG PC Suite + TWRP 2.8.6.1 Autorec (ora aggiornata a 2.8.7.1).
    Dubbio.........la 2.8.6.1 che mette Autorec, è bumped? può essere questo il problema?
  12. #279
    La 2.8.7.1 è bumped, e non è un problema di recovery.
    Io sono in procinto di re-installare xposed, ma a causa di quanto dici, preferisco aspettare qualche altro riscontro. Nel frattempo ho salvato su SD il backup di TWRP. Non si sa mai . . .
  13. #280
    Aug 2014
    Lo so anch'io che la 2.8.7.1 è bumped, volevo sapere se lo è anche la 2.8.6.1
