Pagina 40 di 44 primaprima ... 303839404142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 437
[MOD][LP-MM-N] Xposed Framework [LG G2]
  1. #391
    Jan 2016
    No, ho provato a rimettere i tasti con il modulo "G2 Xposed", quella che mi ha fatto casini e non si spostavano, ho cercato di spostarli con gravitybox e non si spostavano e se provavo con le impostazioni di sistema, mi appare il pop-up " Impostazioni ha smesso di funzionare".
    Ho disabilitato il modulo e riprovato ma nulla.
    Ho disinstallato il modulo e riprovato ma nulla.
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Forse allora puoi provare con lo zip unistaller di xposed...
    Inviato da Vivo
  4. #393
    Jan 2016
    Quindi ora ho nella navbar, a partire da sinistra:
    Indietro Home Menù invece di: Recenti Home Indietro
  5. #394
    firenze
    Molti lo preferiscono così io no, come te...
    Inviato da Vivo
  6. #395
    ma se vai in impostazioni - display - pulsanti a sfioramento anteriori - combinazione di tasti non riesci a sistemare?
  7. #396
    Jan 2016
    Se clicco la voce "pulsanti a sfioramento" mi appare il pop-up con "Impostazioni ha smesso di funzionare".
  8. #397
    Yamaha G2
    Se vuoi uscirne in modo pulito ti conviene reinstallare il sistema operativo.
    Puoi farlo con questo metodo
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6740252
    Utilizza un file .zip da recovery e ti rimette root e recovery twrp (che poi meglio se la aggiorni).
    Ma non è una ROM, è estratta dal firmware .kdz e necessita per forza di un full wipe.
    Quindi:
    1) disinstalla xposed, scaricati la ROM stock e mettila nella mem interna (meglio se hai l'otg)
    2) backup da recovery della sola parte data (se hai l'otg salvalo li)
    3) full wipe (data, system, cache, dalvik, non fare wipe sd interna se non usi installazione da otg)
    4) flash della ROM seguendo la guida e riavvia.
    5) Una volta inizializzata la ROM puoi tornare in recovery e ripristinare la porzione data che ti sei salvato prima. Riavvia
    Dovresti essere tornato al punto iniziale prima del fattaccio con xposed.
    Fammi sapere
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    dj9364 (16-01-16)
  10. #398
    Jan 2016
    Grazie per l'aiuto
    Inviato dal mio LG-D802
  11. #399
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da dj9364 Visualizza il messaggio
    Scusate se sbaglio discussione o altro,
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Hai provato a disabilitare il modulo nella sezione apposita di exposed?
    Certo, ho anche cercato di disinstallare,...
    Cioè hai disinstallato xposed con l'unistaller?
    No, ho provato a rimettere i tasti ...
    Quindi ora ho nella navbar, ...
    Quote Originariamente inviato da berseker86 Visualizza il messaggio
    ma se vai in impostazioni - ...
    Se clicco la voce "....
    Se vuoi uscirne in modo pulito ti conviene reinstallare il sistema operativo...
    Grazie per l'aiuto .....
    Unisco al topic su xposed.
    Appena avrai sistemato tutto in prima pagina troverai la guida per installare xposed senza combinare guai.
  12. #400
    Ragazzi.. Ho la cloudy 3.3 quindi android 5.0.2.. Seguendo la guida devo scaricare e flashare xposed v79 sdk 21 e dopo installare l apk?
