Pagina 55 di 124 primaprima ... 545535455565765105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 1240
[MOD][JB/KK/LP] XCAM LG - Xdabbeb's Camera (4K/UHD - 120 fps - Magic Focus)[LG G2]
  1. #541
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pirikitto Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, volevo fare questa questa mod e per curiosità ho esaminato i file dei driver che sono all'interno dell'apk 3.2 e dello zip 5.1.2 e mi sono accorto che alcuni sono DIVERSI!
    Per esempio il file "media_profiles.xml" contiene alcuni parametri diversi e dentro la cartella "vendor/lib" ci sono file che si chiamano in modo totalmente diverso
    es.
    dentro lo zip abbiamo "libchromatix_imx135_30fps_fuji_video_hdr.so" mentre dentro la 3.2 abbiamo "libchromatix_imx135_fuji_video_hdr.so" (lo stesso nome dei file stock attualmente presenti nella rom)
    A questo punto ho il dubbio, quale file conviene installare?
    Che sia questo il motivo per cui alcuni non vedono differenze dopo la mod?
    Generalmente Nel dubbio ho sempre messo il più aggiornato.. La differenza precisa non saprei dirla sinceramente mi dispiace
    Sep 2014
    Ringraziato 110 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    Allora, ho fatto delle prove
    1. flashare i binari + 5.1.2 advanced
    2. apk 3.2 più binari + 5.1.2 advanced
    e mi è sembrato che non ci siano differenze, perciò penso anch'io che sia meglio la scelta 1)
    ho notato una superiore velocità di scatto e una qualità "migliore" soprattutto nelle foto con poca luce, finalmente l'effetto pastello è quasi sparito!
    una domanda ma è normale che i video in slowmotion siano "pixelati"? si nota subito anche prima di registrare il video..
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Pirikitto per il post:
    aaasss10 (29-10-14),edoardomarco (29-10-14)
  5. #543
    innanzitutto grazie dei test... per i videoslowmotion non so a me vengono bene: sicuro di avere i driver al posto giusto?
  6. #544
    Sep 2014
    ehm.. penso di si.. in tutti e due i modi 1) e 2) li vedevo così
    non sono proprio pixelati ma si nota un leggera sgranatura
    chiedevo proprio per capire se fosse normale o no, tu in pratica li vedi esattamente come gli altri?
    da me si vede subito la differenza non c'è neanche bisogno di registrare
  7. #545
    ora sto in pieno cambio rom e non posso verificare, ma non ho mai notato nulla di strano ti dico la verità.. appena rimetto la xcam faccio delle prove semmai
  8. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    Pirikitto (29-10-14)
  9. #546
    considera che io su jb l'ho usata e la differenza non l'ho notata poi piu di tanto rispetto alla camera stock, poi ho flashato kk stock e la fotocamera mi ha colpito in modo negativo ammetto ( era giusto migliorata nei tempi di focus rispetto a jb, ma le foto sinceramente non mi soddisfacevano); cosi stamattina ho sostituito la camera kk stock con questa e,sara che c'e' il sole, ma le foto mi sono sembrate migliori ( in definizione e messa a fuoco velocissima).
    Comunque la differenza con le foto rispetto alla stock c'è, l'iso è aumentata del 30% ( nella stock mi sembra sia solo fino a 1200, mentre qui fino a 1600), il che migliora la foto indubbiamente
    EDIT: nella camera stock l'iso è settato a 800 non a 1200 come pensavo, quindi viene raddoppiato sostanzialmente
    nel mio g2 ho installato i driver e la fotocamera advanced ma i video in slow non vanno per quale motivo
  10. #547
    Quote Originariamente inviato da cyanoge Visualizza il messaggio
    Non vanno che significa esattamente? Che ROM monti poi?
  11. #548
    Senior Droid L'avatar di platini
    Brasile
    Motorola g6 plus
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Credo vada fatta un po' di chiarezza sui video slow motion (120fps).
    Un video registrato a 120 fps , o come riporta la camera slow motion, una volta rivisto si vede normalmente.
    La differenza sta nel fatto che e' stato registrato appunto a 120 fotogrammi per secondo , le altre opzioni sono 60 e 30.
    La miglioria indotta si nota se rivisto a velocita ridotta , in quanto i maggiori frame al secondo permettono di catturare l'azione in maniera piu' continua, senza posizioni per cosi dire intermedie in cui il soggetto della ripresa si vedrebbe mosso.
    Per verificare univocamente se la camera rigistra effettivamente a 120 fps basta utilizzare un qualsiasi sw che analizzi il flusso video per esempio mediainfo , scaricabile liberamente in quanto opensource.
    Questa la differenza riportata dal suddetto sw su tre video registrati a 30 ,60 e 120 fps.
    Modalità frame rate : Variabile
    Frame rate : 29,452 fps < 30 fps
    Frame rate minimo : 29,383 fps
    Frame rate massimo : 29,518 fps
    Frame rate : 59,851 fps < 60 fps
    Frame rate minimo : 59,721 fps
    Frame rate massimo : 59,960 fps
    Frame rate : 119,434 fps < 120 fps
    Frame rate minimo : 113,493 fps
    Frame rate massimo : 126,050 fps
    Bye.
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato platini per il post:
    aaasss10 (03-11-14),cyanoge (18-11-14),edoardomarco (01-11-14)
  13. #549
    Sep 2014
    Ciao ragazzi!
    Ormai è un paio di giorni che faccio un po di test e devo dire che le foto sono davvero belle!
    Io uso l'hdr di giorno e le normali SENZA FLASH di notte (anche la modalità notte)! Vengono davvero bene!
    Anche i video sono molto belli, unico dubbio i SLOW MOTION
    Leggo pareri contrastanti anche su xda, chi dice che sono uno spettacolo e chi dice che sono pixelati, io (purtroppo) sono la per seconda
    Spulciando il 3d su xda ho letto di alcuni che affermavano un netto peggioramento rispetto alle vecchie versioni della xcam.. mah
    Se avete voglia potete dare un'occhiata a questi due screen
    1280x720 (60fp)
    1280x720 (120fp)
    e a questo video (scaricatelo e guardatelo su cell) https://www.dropbox.com/s/9jsr5o9q9t...52823.mp4?dl=0
    secondo me la differenza tra gli screen è netta
    e nel video se guardate il mio amico si vede bene che è "sgranato", i video a 60 fp sono pulitissimi
    mi accontento di avere questa funzionalità in più eh, però mi interessa principalmente capire se li vedete tutti così o solo io!
    grazie in anticipo!
    LG G2 with CloudyG3 2.0
  14. #550
    Il formato slowmotion 120 fps non capisco perchè produce video bui e scuri, anche aumentando la luminosità si tampona il problema ma sicuramente la qualità non è granchè, speriamo venga risolta questa cosa.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato mntr86 per il post:
    Pirikitto (05-11-14)
