Pagina 57 di 124 primaprima ... 747555657585967107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 1240
[MOD][JB/KK/LP] XCAM LG - Xdabbeb's Camera (4K/UHD - 120 fps - Magic Focus)[LG G2]
  1. #561
    dopo aver fatto alcune prove anch'io ho il problema dei video pixellati e della messa a fuoco non certo ottimale. Ho notato che per quanto riguarda la luminosità dei video a 120 fps dopo aver installato i driver corretti è migliorata ma in condizioni di bassa luce tendono ancora ad essere molto più bui rispetto alla modaltà 60 fps.
    Chissà se si riusciranno mai a risolvere questi problemi nelle versioni future. Perchè alla fine è tutto un problema di software...
    Oct 2014
    Samsung Nexus S
    Buonasera a tutti! volevo chiedere un'informazione prima di cimentarmi in questa mod.
    Mi servirebbe migliorare soltanto le foto in notturna che come ben sapete sono pessime con la stock! Questa mod risolve il problema della lentezza e messa a fuoco nelle foto scattate di sera?
    I video in slow e in 4k non mi interessano; installando questa mod, li posso comunque disattivare e avviare la registrazione normalmente?
  4. #563
    Sep 2014
    Ringraziato 110 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da mntr86 Visualizza il messaggio
    Si i video a 120 risultano un po' più scuri perché l'otturatore apre e chiude molto velocemente quindi entra meno luce
    Per il problema dei pixel su XDA dicevano che il problema c'è anche su G3 e che è un problema di resize da 480p
    Quote Originariamente inviato da Casci9 Visualizza il messaggio
    Si le foto vengono meglio e la messa a fuoco è più veloce! Fai diverse prove prima così vedi bene la differenza
    Per quanto riguarda i 4k e i 120 sono opzioni in più perciò puoi benissimo non usarli
    LG G2 with CloudyG3 2.0
  5. #564
    Senior Droid L'avatar di braungioxe
    Xperia T,Lg G2,Honor 8
    Ringraziato 45 volte in 38 Posts
    ho seguito la procedura con il root,ma quando installo la 5.1.2 ed apro la fotocamera mi esce:impossibile collegarsi alla fotocamera,ma quale versione devo installare della 5.1.2,quella avanzata o normale?
    edit:ho risolto facendo di nuovo installa sull'app xdabbeb,perchè al primo tentativo si era ravviato senza installare la versione 3.2.0
    ma quindi con il root soltanto i video in slowmotion non si possono fare?Per questo serve la recovery?
    Ultima modifica di braungioxe; 10-11-14 alle 14:06
    Quello che è più incomprensibile è che ci sia ancora qualcosa di comprensibile.
    A.E.
  6. #565
    Quote Originariamente inviato da Pirikitto Visualizza il messaggio
    Speriamo che nella nuova versione in via di sviluppo ci siano dei miglioramenti anche nella sezione video, la fotocamera va bene così, quello che rimane da sistemare è la sezione video.
  7. #566
    Androidiano L'avatar di Riff95
    MANTOVA
    LG G2 16gb
    E' possibile inserire la griglia sul display quando si scatta?
  8. #567
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da patinhojunior Visualizza il messaggio
    Solo root
    1) installare la 3.2 con la quale possiamo farei il backup e installare i binari aggiornati
    2) installare la 5.1.2 advanced e usarla come fotocamera principale
    Root e Recovery
    1) Flashare i binari aggiornati tramite Recovery
  9. #568
    Oct 2014
    Samsung Nexus S
    Si ma la differenza si nota?
    E' più veloce (e rimane lo stesso lenta) rispetto a prima? Oppure è paragonabile agli altri terminali(tipo samsung)?
    Ovviamente il problema principale di cui sto parlando è la velocità
  10. #569
    messa la versione con root,durante l'installazione ho scelto di installare il player di xdabbeb(premendo yap)ma facendo i video in slow motion posso settare al massimo a 0.5X e non a 0.2X,dovrebbe essere così o sbaglio?
    Poi ho scaricato il player,per tentare di fare un'altra installazione, presente nella sezione download,nel zip ci sono 2 cartelle,META-INF e system,cosa dovrei fare esattamente?Perchè ho provato ad installare l apk LGVideos presente nella cartella system ma non si installa,devo copiare le cartelle da qualche parte?
    Se vorrei il player originale devo fare il Restore e poi rifare il procedimento?(install e mettere la 5.1.2)
    Ultima modifica di braungioxe; 10-11-14 alle 17:29
    A.E.
  11. #570
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Lo zip devi flasharlo da recovery, per ripristinare quello stock devi ripristinare tutta la CAM stock
