Pagina 80 di 124 primaprima ... 3070787980818290 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 1240
[MOD][JB/KK/LP] XCAM LG - Xdabbeb's Camera (4K/UHD - 120 fps - Magic Focus)[LG G2]
  1. #791
    Sep 2014
    Ringraziato 110 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da ABOVEROPE Visualizza il messaggio
    Xcam advance ho provato Uhd ma e tutto sgranato,lo slowmotion ma rimane normale/piu veloce e il doppio fuoco che pare funzionare
    I video uhd non dovrebbero essere sgranati mentre per gli slow-motion devi abbassare tu la velocità di riproduzione
    Quote Originariamente inviato da drumex Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio... quindi lo zip, sarebbero i driver per la fotocamera... Questa cosa vale se la rom è un porting (Cloudy o Optimus....mi sembra che i porting G3 siano queste due rom) mentre se è una qualsiasi stock based è corretto flasharli....
    Se con la Cloudy vanno ad interferire con la comera stock del porting, non li flasho....installo solo l'app camera.
    Stasera faccio qualche scatto nelle stesse condizioni di luce e nella stessa posizione di una foto fatta ieri sera con rom LiquidSmooth sia con fotocamera stock che con SnapCamera... così vedo la differenza.
    Si esatto!
    Poi dicci un po' la tua opinione
    Ultima modifica di Pirikitto; 15-01-15 alle 20:08
    LG G2 with CloudyG3 2.0
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Pirikitto per il post:
    ABOVEROPE (15-01-15)
    torino
    S22 ultra american version
    Quote Originariamente inviato da Pirikitto Visualizza il messaggio
    Si esatto!
    Ho provato con il flash e si vede bene,come si abbassa la velocita?
  5. #793
    Sep 2014
    Controlla tra le impostazioni del lettore video, io ho la CloudyG3 e si può abbassare non mi ricordo se si possa fare anche con la stock G2 ma credo si
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Pirikitto per il post:
  7. #794
    Androidiano VIP L'avatar di drumex
    Veneto
    OnePlus 8T, Mi10T pro
    Ringraziato 171 volte in 149 Posts
    Allora....fatto alcuni test stasera... In effetti con la fotocamera montata sulla Cloudy 2.1 lo scatto è migliore che non con la fotocamera della liquidsmooth (quindi AOSP).. Non ho notato (dalle prove fatte e dalla mia esperienza) grandi differenze tra la stock della Cloudy e la Xcam.. Se volete e se posso, posto qualche scatto...
    Ma è normale sulla xcam che ci siano due bande nere in verticale ed in orizzontale ai bordi dello schermo?
  8. #795
    torino
    No,non c'e nessuna impostazione
  9. #796
    Boh a me sembra che vengano bene
    Hai impostato continuous focus NO e fixed focus SI giusto?
    Domani faccio una prova
    Allora visto che così veniva tutto sfuocato ho disattivato entrambe le modalità di focus, sia continuo che fisso e i risultati sono decisamente migliori alla prima prova a 120 fps, vedremo oggi è domani di farne altre per conferma!
  10. #797
    Veneto
    ....ma è corretto che ci siano due bande nere nella xcam ragazzi?
  11. #798
    Sep 2014
    Ma le prove tra camera stock g3 e xcam le hai fatte cambiando anche i driver?
    Io cmq preferisco la xcam perché ha funzioni in più e poi perché mi ricordo che aveva un problema con l'hdr, certe volte non funzionava, me ne accorgevo perché non usciva il popup "elaborazione in corso"
    Cmq no le bande nere non ci devono essere, hai per caso cambiato i dpi dello schermo?
    Allora controlla nel 3d della xcam su xda, ci dovrebbe essere un lettore video che ti permette di farlo
    Quote Originariamente inviato da mntr86 Visualizza il messaggio
    Così in pratica stai utilizzando la funzione di focus fisso che viene impostata nella modalità foto, in pratica lui mantiene il focus dell'ultima messa a fuoco fatta nella modalità foto
    I video a 120fp cmq sono sempre un po' sgranatini
    Stamattina cmq ho fatto delle prove e in effetti ogni tanto con il fuoco infinito alcune parti della ripresa sono leggermente sfuocate, me ne sono accorto riguardandoli al PC, non sempre però.. Mah
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Pirikitto per il post:
    ABOVEROPE (16-01-15)
  13. #799
    torino
    Ok ho provato a dare uno sguardo ma non citano nessun lettore video (magari sono cieco io)
  14. #800
    Veneto
    Non ho cambiato i driver (avendo la cloudyG3 preferisco tenere quelli stock). Si, ho cambiato la risoluzione del display portandola a 400dpi... Nessuna app fotocamera mi ha dato problemi però fino ad ora...solo xcam.. Lo considero un bug...
