Pagina 8 di 34 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 340
[LG G2][GUIDA]Root Lg G2 4.4.2
  1. #71
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da DiNG0 Visualizza il messaggio
    Non ho capito la prima domanda.
    Per rimuovere l'exploit che concede i permessi di root devi usare la guida al ripristino col file .tot.
    Mi spiego meglio... sul telefono in qualche modo o da qualche parte, compare l'avviso che il telefono è rootato? In caso affermativo è molto visibile ?
    Tempo fa ho cercato di trovare il file .tot per il mio dispositivo, ma non l'ho trovato. Come fare ?
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
    Androidiano L'avatar di giammy
    Jul 2010
    Pontedera (PI)
    LG G2
    I file di ioroot25 e la procedura è la stessa anche per rootare il 4.2.2 giusto?
    Se faccio il root poi potrò aggiornare senza problemi al 4.4.2?
    Ringrazio anticipatamente
    [Se ti sono stato utile, puoi ringraziarmi usando il tasto Thanks in fondo al post : ) ]
    Cell corrente: LG G2 (Root) - Tablet corrente: LG G Tab 7 V400 (Root)
    Cell passato: Samsung Galaxy S2 (Root) - Tablet passato: Asus Transformer TF101 con tastiera dock (Root)
    Cell passato: HTC Incredible-S
  4. #73
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    L'avviso compare se avvi in download mode.
    Per eliminare ogni traccia di modding al momento viene consigliato di ripristinare il dispositivo seguendo la guida del file .tot (ne basta uno qualsiasi di file .tot d802,basta che combaci il taglio di memoria del device,16GB o 32GB) e successivamente ripristinare di nuovo il device stavolta seguendo la guida del file .kdz scegliendo l'ultimo disponibile per il decive che si possiede.
    Un hard reset al riavvio è altamente consigliato.
    Quote Originariamente inviato da giammy Visualizza il messaggio
    Se il risultato che stai cercando di perseguire è avere la 4.4.2 rooted sul tuo device ti consiglio di aggiornare prima a kitkat e da lì eseguire ioRoot25.
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DiNG0 per il post:
    giammy (20-05-14)
  6. #74
    Jul 2010
    Pontedera (PI)
    LG G2
    Sì è proprio quello, il problema è che ora come ora non riesco ad aggiornare a kitkat e non capisco per quale cappero di motivo
    Per questo chiedevo...
    Sia via OTA che col programma "LGMobile Support Tool" dal pc mi viene detto che è tutto aggiornato nonostante abbia la 4.2.2 sul telefono. Boh...
    RISOLTO: al centesimo tentativo, il programma mi ha trovato finalmente l'aggiornamento, se Dio vuole
    Ultima modifica di giammy; 16-05-14 alle 02:11
  7. #75
    Su XDA ho trovato una discussione interessante in merito: nel caso tu o qualche volenteroso volesse dargli un'occhiata, forse c'è una soluzione in grado di nascondere l'avviso in download mode di dispositivo radicato (parlo del 4.4.2 stock). Discutiamone...
    la domanda originaria:
    Now to my second questoin. Is there a way to reset that file/counter/checker somehow?
    Well the folder it's located in is the persist folder on the root of the phone and I think if you manage to extract it from an unrooted phone and place it in yours, then your device will display unrooted even if it is rooted, I know someone managed to edit the file but I don't know how and don't remember where post/thread, later when I am near a pc I will link it so you can read about
    it
    La soluzione:
    La soluzione proposta nella discussione consiste nel ripristinare i due files originali (rct e rct.cfg al percorso: /persist/) che tengono traccia del radicamento del dispositivo, ma per accedere a questi files è necessario disporre di root (e quindi si modificano ) oppure è necessario usare adb. In ogni caso l'autore mette a disposizione i files dichiarati come originali, da copiare sul telefono (qui)
    Chi ha già il root, potrebbe provare - dopo il back-up dei suoi files - a copiare quelli postati e vedere se sparisce il triangolo in download mode...
    Sono file che contengono testo, basta aprirli con un qualsiasi editor esadecimale. Il contenuto è mostrato sotto.
    Successivamente, l'autore della discussione precisa che il responsabile del triangolo di avviso è il solo file rct. Il file rct.cfg offrirebbe solo un messaggio di output (rooted/unrooted) in LG RCT Test nel menù nascosto che si attiva con (3845#*802#) Nel suo caso, il contenuto del file da lui messo a disposizione è mostrato in basso. Da quanto spiegato andrebbe sostituito il solo file rct
    Se così fosse, questa è una buona notizia...
    Ultima modifica di kRel; 15-05-14 alle 15:10
  8. #76
    Jul 2010
    Pontedera (PI)
    LG G2
    Domanda da noob:
    una volta effettuato il root, c'è da fare altro?
    Ho letto di installare una recovery, è necessario?
  9. #77
    Domanda da noob:
    Devi chiederti cosa intendi fare col tuo dispositivo...
    Col root di per se ci fai poco, salvo disinstallare qualche app inutile che però lasciata li dov'è non da alcun fastidio, installare qualche programma per limitare i banner pubblicitari sulle apps, e poco altro.
    La recovery invece è il mezzo per effettuare un completo backup di sistema a basso livello - del tutto inutile se lasci il dispositivo così come l'hai comprato - e apre la strada alla sostituzione del firmware originale con ROM modificate.
    Se hai tempo da perdere, curiosità, voglia di sperimentare, non ti dà fastidio la perdita di caratteristiche a cui sei abituato, magari guadagnandone altre la cui utilità è soggettiva e discutibile, dopo aver letto molto, dopo aver salvato tutti i tuoi dati, dopo aver installato il root, una recovery idonea ti aprirà un mondo nuovo, il cui obiettivo non è più l'utilità del dispositivo in se stessa, cioè il fine per cui è stato fabbricato e tu l'hai acquistato, ma la ricerca infinita della rom "stabile, veloce e performante". Cioè un circolo vizioso e senza fine.
    Ultima modifica di kRel; 16-05-14 alle 15:52
  10. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    giammy (20-05-14)
  11. #78
    Jul 2010
    Pontedera (PI)
    LG G2
    Grazie della spiegazione esaustiva
    Però la recovery non è in qualche modo una "sicurezza" in più?
    Nel senso, se magari riesco a fare casino nel sistema magari posso recuperare...no?
    Comunque non credo di andare oltre all'installazione di app apposite o cambiare tipo l'animazione di boot.
  12. #79
    Stai andando OT e i moderatori di questo forum sono piuttosto severi. Ti rispondo ma ti invito a postare domande che non riguardino il root nella sezione Aiuti dubbi e consigli.
    Fondamentalmente la recovery è pensata per installare nuove ROM, anche se ha l'opzione di effettuare il backup a basso livello del dispositivo. Senza root è difficile alterare il dispositivo, che comunque può essere ripristinato con l'utilità LG PC Suite. I programmi, rubrica e quant'altro, possono essere ripristinati con Google, sempre che tu abbia acconsentito espressamente su Google il backup dell'account. I messaggi possono essere recuperati se hai installato un programma che si occupa di questo e che tu - prima di fare "esperimenti genetici" - abbia salvato il backup su altra unità di archiviazione diversa dal G2.
    Per fare quello che desideri è sufficiente il root.
    Ultima modifica di kRel; 17-05-14 alle 12:51
  13. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    giammy (20-05-14)
  14. #80
    Jul 2010
    Pontedera (PI)
    LG G2
    Root eseguito alla perfezione su G2 brand H3G seguendo la guida ad inizio pagina
