Utente della settimana: elmegio con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 10 di 34 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 340
[LG G2][GUIDA]Root Lg G2 4.4.2
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da sam80 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi volevo provare questa guida per rootare il mio lg l9 II con 4.4.2 stock, e stock recovery, ma quando metto il disposito in recovery e lo imposto per installare gli update tramite adb, il pc non mi riconosce più il telefono, di conseguenza non riesco a continuare, oltre ai driver lg, già installati da me, bisogna installare altri driver specifici ??
    Prova a cambiare modalità di connessione al pc e poi rimetterla come era, dovrebbe apparirti il pop up del debug ( ovviamente l hai attivato immagino)
    Aug 2013
    Motorola edge 40
    Ringraziato 27 volte in 19 Posts
    Si il debug è attivato.., funziona perfettamente a telefono acceso, il problema sorge quando il telefono è in recovery, ed è con la scritta di digitare il comando adb sideload, è li che il pc non mi riconosce più il tel..
    Provato a cambiare modo di connessione, ma quando va in recovery il prompt mi restituisce device not found, quindi il pc continuana a non riconoscerlo
    Ultima modifica di sam80; 26-05-14 alle 21:27
  4. #93
    I driver adb ci sono?
  5. #94
    Aug 2013
    Motorola edge 40
    Si ci sono anche quelli, secondo me è problema di windows 8.1, me lo riconosce come usb composita
  6. #95
    Si può essere, se hai possibilità prova su un altro pc prima di cercare altrove una soluzione allora
  7. #96
    Aug 2013
    Motorola edge 40
    Non ho un altro pc, però se provo ad installare i drivers manualmente riesco ad installare quelli come "lge android composite usb device", ma il pc mi restituisce come errore codice 10, e anche se installa il driver mi rimane con il triangolino giallo e non funzionante.
  8. #97
    Hai controllato da gestione dispositivi? Start, tasti destro su "computer" ,gestione e nella schermata che si apre sulla sinistra entri nella scheda gestione dispositivi: controlla se il g2 ha bisogno di aggiornare i driver o se appunto ci sono i driver adb o vanno.anche questi aggiornati
  9. #98
    LG G2 16GB
    Ringraziato 52 volte in 42 Posts
    Possibile che nessuno si sia accorto che sam80 sta cercando di fare il root sull' LG L9 II (D605) e non sul G2 (D80x)? Forse è questo il problema di base! (ho dato una rapida occhiata sul thread di ioroot e il d605 non viene menzionato)
  10. #99
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da titomax82 Visualizza il messaggio
    Come lo sai?Hai visto il suo device?
    Lui ha chiesto aiuto in questo 3d per quello si presuppone che abbia il G2 ....
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  11. #100
    Aug 2013
    Motorola edge 40
    Al di fuori che sia l9 II o G2, il problema non è il fatto che ho provato a fare il root nel l9 II e non è riuscito, il problema è che il pc non mi riconosce il device in recovery mode, con installa update adb selezionato, di conseguenza non riesco a dare il comando sideload.
    Del resto i driver sono tutti aggiornati, credo che il problema sia proprio del pc o di di windows 8.1..
    Appena ho la possibilità proverò da un altro pc
