Pagina 16 di 28 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 274
[LG G2][ROM]|4.4.2|D802|Pardus HD RoM™ 7.0 |Fast|Stable|DeBloat|DeOdexed|02.05.2014|
  1. #151
    Androidiano VIP L'avatar di mkh979
    Ringraziato 210 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tony2k Visualizza il messaggio
    @mkh979: ci passeresti dei setting da te testati?
    Appena ho un pc sottomano ve li posto....
    Senior Droid L'avatar di 19venom89
    Honor 9
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da davide991 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, qualcuno mi saprebbe dire come disabilitare il secondo microfono con questa ROM?
    come mai vuoi farlo?
  4. #153
    Perchè è rotto oppure è calibrato male. Basta che allontano il telefono dalla bocca di 10 cm e la mia voce viene sentita malissimo...E' un problema che hanno alcuni Nexus 5 e alcuni LG G2 se riuscissi a disabilitare il secondo microfono sarei apposto
  5. #154
    Visto che a qualcuno interessava posto i miei settings; li sto utilizzando su LG G2 - Rom Pardus 7.2 - Kernel Dorimanx 5.0
    Specifico che ogni setting da me testato deriva da altre guide trovate in rete e poi modificati a mio piacimento in base all'utilizzo che faccio quotidiano del mio G2.
    1° Sono entrato nel menu nascosto digitando nel dialer 3845#*802# (dove 802 equivale al modello 802), click su settings - click fastdormancy mode - vedere come sta lo status se è enabled o unknow cliccare su disable, riavviare e stop.
    Per chi non lo sapesse il FastDormancy è: un servizio che mantiene il telefono in uno stato intermedio tra l'IDLE (stato di riposo del telefono) e la connessione alla propria rete. quindi disabilitandolo diminuiscono i consumi di batteria, sopratutto per operatori "balbettanti" come wind che ho io.
    2° Vi incollo tutti i miei setting presi da StWeaks, settings presi da una guida su xda e leggermente modificati per il mio utilizzo:
    MASTER CORE
    GLOBAL BOOT SETTINGS
    Load all settings on boot
    CPU TUNNING
    Oc Max Freq : Low Freq 2.0GHz
    Default CPU Gov : Pegasusq
    Touch boost Freq : Disabled
    Ondemand Power Save Switch : Power Save Mode
    CPU Tweaks : checked
    Max CPU Frequency : 1958400
    Min CPU Frequency : 30000
    CPU THERMAL
    CPU Temp control : Intelli Temp Control
    CPU Cores Control : checked
    Core Max Heat : 75C
    CPU Max Heat : 75C
    CPU HOTPLUG
    GLOBAL HOTPLUG
    Hotplug Driver : Intelli HotPlug
    MSM Hotplug booster : One Core Boosted
    Intelli Eco Mode : ECO Mode(2 cores max)
    GPU CORE
    GPU Active Gov : Conservative
    GPU Max Speed : 389 MHz
    GPU Min Speed : 200 MHz
    Tutto il resto da default
    IO
    IO TUNNING
    Kilobytes to read-ahead : 512
    Default Awake IO Scheduler : SIO
    Deepsleep IO Scheduler : SIO
    MEMORY
    MEMORY TUNING
    Auto OOM Control : selezionato
    OOM Level Screen On : default
    OOM Level Screen OFF : default
    Dirty background ratio : 15%
    Dirty ratio : 35%
    CRON TAB
    CRON
    Cron task main switch : Cron OFF
    Tutto il resto non selezionato
    OTHER
    tutto in default
    TWEAKS
    FAST CHARGE CONTROL
    tutto in default, o comunque selezionate in base al vostro piacimento dato che non intacca ne il consumo della batteria ne le
    CORTEX BRAIN TWEAKS
    Cortexbrain background process : Enable
    Memory-Tweaks : selezionato
    System-Tweaks : selezionato
    Kernel-Tweaks : selezionato
    IO-Tweaks : selezionato
    3° per l'audio ho attivato il driver di Viper4Android e nella pagina "Phone Speaker" ho selezionato:
    - V4A - SpeakerFX is powered ON
    - Enable Speaker optimization is enabled
    4° Ho installato l'APK FAUX SOUND che trovate in rete ed ho messo su profilo custom con selezionato "set on boot" e "Link Headphones Gain Controls", il resto tutti i gain messi a 0 db ad esclusione dei due (Left & Right) Analog Output Gain Controls messia a +5 db.
    5° Utilizzo greenify con cui "greenifizzo" tutte le app che non hanno bisogno di push
    6° Luminosità display automatica settata sul 40%
    7° switcho su 2g quando non navigo e porto il telefono in tasca
    Stop......
    Questi sono i miei settings che mi permettono di avere una durata di batteria eccellente ed una velocità di sistema con zero lag; il ciò non vuol dire che sia la sacrosanta realtà per tutti perché ognuno fa un utilizzo diverso del proprio smartphone ed ha app installate differenti, quindi non mi taggate o mi scrivete ma perché io non riesco a fare x ore di display o simili, che la domanda non ha senso......
    Vi allego lo screen shot del momento in cui vi sto scrivendo per farvi capire come va la batteria, poi appena concludo la carica ve ne riposto altri due.
    https://www.dropbox.com/s/2zrjukul32...9-09-15-35.png
    https://www.dropbox.com/s/qotwd0cmj2...9-09-15-49.png
    Immagini allegate
    Ultima modifica di mkh979; 09-06-14 alle 10:25
  6. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato mkh979 per il post:
    davide991 (09-06-14),ficciomc (17-06-14),pritto (09-06-14),Tony2k (09-06-14)
  7. #155
    Oct 2010
    Ringraziato 105 volte in 80 Posts
    questa rom ha il dual view ed il text to link?
    p.s: per i consumi uso anche io kernel dorimanx,profilo extreme battery,tweakkato alcune cose e tiro ora ad oltre 7h di batteria,quasi sempre connesso in 3g/wifi.
  8. #156
    LG G2
    Ringraziato 95 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da ziociccio Visualizza il messaggio
    No niente split view, per quello bisogna andare di rom Flex/Gpro2. Anche il text to link mi pare non ci sia.
    Samsung Galaxy S7
    Rom: SuperStock
    Kernel: Superstock 2.0
    Recovery: TWRP 3.0.2.4
  9. #157
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da RedHunter117 Visualizza il messaggio
    azz...peccato.
    si,uso la cloudypro2 e li le uso.
  10. #158
    Senior Droid L'avatar di mcallister
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Ce l ho da circa 2giorni, per ora non male e completa, il dorimanx permette buoni settaggi
    DISPOSITIVI:
    ATTUALI:
    1.LG G2
    2.Asus Memo Pad FHD 10-stock
    3.Htc G1- CyanogenMod 7.2 and cwm recovery
  11. #159
    Come promesso sono arrivato quasi a fine carica; ecco i dati ALLUCINANTI che ho ottenuto con i settaggi che ho postato precedentemente;
    Chiaro che le ore di display non sono state fatte giocando a need for speed in spiaggia sotto il sole.... La buona metà del tempo l'ho passata leggendo e-books, la restante in telefonate, mail, facebook / messenger, whatsapp, navigazione con chrome e un po di youtube. Quindi un utilizzo sostanzialmente poco stressante in termini di utilizzo processore/ram.
    Quindi come ho scritto sopra; inutile riportare la frase "a me la batteria dura la metà" quando si passano 4 ore giocando o si utilizza per due ore sotto il sole con la luminosità che schizza al 100%..... Sono dati molto soggettivi e come detto variano moltissimo; ma comunque dei casi rendono l'idea perfetta della capacità che ha questo splendido smartphone se settato a dovere!!!!!
    Ultima modifica di mkh979; 09-06-14 alle 17:30
  12. #160
    Ragazzi per aggiornare dalla 7.1 alla 7.2devo fare tutti i wipe?
    DISPOSITIVI:
    ATTUALI:
    1.LG G2
