Pagina 22 di 25 primaprima ... 122021222324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 247
[LG G2][MOD] Trasformare LG G2 in G3 (Grafica & Features)
  1. #211
    Androidiano VIP L'avatar di brainvision
    Monte Los Angeles (Califoggia)
    OnePlus One / LG G2 / G Pad 7
    Ringraziato 174 volte in 154 Posts
    Si ma cmq knock code è cosa differente da knock on.. Con programmi come Screen Off avresti solo il secondo, ovviamente..
    XL8
    XL8 non è in linea
    Beh si, il knock code è tutta un'altra cosa, ma quello funziona lo stesso perché lo si utilizza sulla schermata di sblocco
  4. #213
    Quote Originariamente inviato da XL8 Visualizza il messaggio
    Ragazzi capita anche a voi che spesso, con questa rom, la tastiera si blocchi? Mi capita che devo digitare una lettera più di una volta per far prendere il comando, è come se si bloccasse il touch. Mi succede anche con la tastiera della rom stock. E' solo un problema del mio device o è capitato ad altri?
    Ti dirò, ho un problema simile ovvero che la tastiera appare poi scompare subito... E per scrivere devo toglierla come se ci fosse e riaprirla... Il mio però credo sia un problema di xposed
  5. #214
    XL8
    XL8 non è in linea
    Io non ho quel problema, a me si blocca proprio il touch-screen
  6. #215
    Non e che usi il doppio riconoscimento? Inglese e italiano insieme? A me accade in quel caso, ma non blocco totale, rallentamenti estremi e lettere che quindi saltano. Disattivando tutto bene
  7. #216
    Apr 2011
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    parlo dalla mia sconfinata ignoranza, ma visti i bug che comunque rimangono nei due porting delle rom da g3 (cloudy e optimus) nonostante le nuove versioni, non è possibile semplicemente flashare singole parti del firmware del g3 come esposto in questa discussione, senza andare ad intaccare il segnale telefonico, il consumo di batteria e altre cosucce non da poco? ad esempio io con la stock 20f ho flashato il menu notifiche flat e la tastiera scaricabili dalla prima pagina, nonché installato il tema g3 da lg smartworld, e mi sento già discretamente soddisfatto. l'ideale per me sarebbe poter flashare a scelta anche la grafica delle impostazioni, della rubrica, della tastiera telefonica o il widget meteo (non quello dello smartnotice che è osceno) del g3 senza rivoluzionare il telefono a livello di sistema. da quanto si legge, oltre tutto, a più di qualcuno non piacciono alcuni elementi del firmware del g3, e ne farebbero volentieri a meno
    Ultima modifica di doppiobatman; 02-07-14 alle 12:17
  8. Il seguente Utente ha ringraziato doppiobatman per il post:
    mattia329 (02-07-14)
  9. #217
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da doppiobatman Visualizza il messaggio
    guarda io uso da qualche giorno il porting di cloudy e a parte il " fastidio" di settare l'ora in formato 24h ad pogni riavvio ti dico che è stabile tanto quanto la stock... mai un crash, mai un riavvio s0poradico, g3tweaksbox perfettamente funzionante con xposed, piu rapida della stock e con un autonomia migliore ( se settato il kernel) ... il mio consiglio è: provala e cambierai idea...
    per quanto riguarda le modifiche sono solo queste che vedi nel thread e sicuramente ( parlo per esperienza), tastiera e notification panel non interferiscono sicuramente con la batteria. Per il widget lo fa sicuramente insieme ad s-healt perche il primo ha delle sincronizzazioni ogni tot mentre il secondo gira in background perennemente( magarui insieme consumano un 8%/10% in media ), mentre la home è strano che consumi sinceramente non penso in modo rilevante...
    per avere invece la grafica delle app sarebbe da fare il porting una ad una e non so quanto sia probabile vederlo per la stock
    almeno IMHO
  10. #218
    Apr 2011
    per installare la tastiera del g3 su xda è disponibile un apk che offre anche la possibilità di effettuare il back up della tastiera stock, è molto comodo, ovviamente occorre il root. magari si può mettere in prima pagina
    il link a xda è il seguente: [MOD][PORT] LG G3 Keyboard - Post #95 - XDA
    Ultima modifica di doppiobatman; 03-07-14 alle 12:36
  11. #219
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    almeno IMHO
    la cloudy g3 l'ho provata (ver. 1.0), all'inizio ero soddisfatto, poi sono tornato stock per due motivi, le tacche del segnale telefonico che andavano per conto loro e la luminosità dello schermo che, in modalità manuale, si affievoliva dopo qualche secondo di accensione
  12. #220
    Senior Droid L'avatar di S3yver
    Mar 2014
    LG G2 - GS7 Edge
    Ringraziato 97 volte in 70 Posts
    Avrei una domanda.
    Essendo una MOD e non una ROM , installando temi , home ecc del g3 , andrei incontro a una durata minore della batteria come il porting di cloudy o optimus?
    O è solo per l'appunto un effetto visivo , e il g2 rimane così com'è?
    Grazie in anticipo
