Pagina 217 di 318 primaprima ... 117167207215216217218219227267317 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,161 a 2,170 su 3179
[ROM][G3 PORTING] -=- CloudyG3 1.0/2.0 -=- [All Variants]
  1. #2161
    Jul 2014
    Lg G2 32GB Black
    Ringraziato 38 volte in 35 Posts
    Tu che gradazioni mi consigli?
    io ho usato la 6620 solo per gli speaker ma nulla toglie il provarli tutti.....
    Quindi si possono sovrascrivere?
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    la patch non installla niente, cambia solo una stringa in qualche impostazione quindi è solo questa che viene riscritta se si fanno delle prove
    PS: ho fatto un errore: non ho installato la 6620 ma la 6520 ...comunque bisogna sempre fare attenzione quando si prova per non danneggiare gli altoparlanti
    Ultima modifica di linux33it; 22-08-14 alle 17:50
  4. #2163
    Jul 2014
    Lg G2 32GB Black
    Ok grazie, provata e funziona benissimo
  5. #2164
    Quote Originariamente inviato da nicholasss Visualizza il messaggio
    [quote name="TonyCol" post=6003657][quote name="amerikan" post=6003593]dopo 2 giorni di prova con questa Rom, molti lati positivi tra I quali batteria e fotocamera, ma diversi bug come con xposed, le sincronizzazioni automatiche , l orario , il simbolo del wi fi e della connessione dati, etc.
    capita solo a me?
    Che problemi ti da? Devo,dire che a me,funziona tutto abbastanza bene poi con g3tweaks cio cambiato un po di cose, i tasti touch sotto tra cui colore ombra ecc, la,barra notifiche, le icone di batteria wifi segnale e l'orario, la forzatura della barra in alto a prendere colore delle app che usi(ma non funziona con tutte tipo amazon), ho levato la linea fastidiosa che separa la striscia in alto con la parte superiore dell app che apri in maniera tale che il colore resti continuo, ho disinstallato il programmino per fare un riavvio in recovery perche stava nel tweaks l'aggiunta al menu, e la schermata delle app recenti l'ho fatta sfuocata con il tasto cancella tutto stile aosp. Il tutto funziona benissimo non ha dato provlemi di alcun tipo, la ram sta sui 950 libera, e le,sincro funzionano. Tra la rom e la personalizzazzione sono soddisfatissimo. Ieri ho usato un po il telefono tutta la,giornata in 3g con posizione attiva e maps per un paio d'ore , 2 ore di chiamate in 30 ore ho chiuso con 5 ore e 40 di schermo, quindi anche sotto questo aspetto credo di aver trovato la mia dimensione 😁
    Inviato dal mio LG-G2 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Parli di G3 tweaksbox?
    Inviato dal mio LG-D802 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Si esatto di quello, in termini di personalizzazzione oltre a funzionare e soddisfacente, cio che volevo fare l'ho fatto .
    Per installazzione pulita dovresti fare tutti i wipe presenti in advance wipe, poi la cloudy la flashi da otg. Io ogni volta che,cambio rom faccio cosi. E una palla perche,devi stare li a scaricare tutte le app e reimpostare tutto ma preferisco in questa maniera piuttosto che ritrovarmi problemi di varia natura.
  6. #2165
    Senior Droid L'avatar di elektropower90
    Castronovo di sicilia
    LG G 2 -----HTC Evo 3D
    Ringraziato 104 volte in 83 Posts
    Ragazzi ma è possibile aumentare la velocità di animazione dello scorrimento del menu applicazioni e quello della home?
    ...Se ti sono stati d'aiuto 👍 un tanks é sempre gradito😜 ....
  7. #2166
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da elektropower90 Visualizza il messaggio
    ...Se ti sono stati d'aiuto �� un tanks é sempre gradito�� ....
    certo che si
    vai nel menu opzioni sviluppatore ,trovi 3 "movimenti" che puoi modificare da 1x a 0.5x se vuoi velocizzare
  8. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    elektropower90 (25-08-14)
  9. #2167
    Senior Droid L'avatar di amerikan
    May 2014
    certo che si
    dove e' questo menu?
  10. #2168
    Jul 2014
    Lg G2 32GB Black
    [quote name="elektropower90" post=6004788]Ragazzi ma è possibile aumentare la velocità di animazione dello scorrimento del menu applicazioni e quello della home?
    certo che si
    vai nel menu opzioni sviluppatore ,trovi 3 "movimenti" che puoi modificare da 1x a 0.5x se vuoi velocizzare[/QUOTE]
    Per sbloccare le opzioni sviluppatore devi andare in informazioni sul telefono, poi software, e cliccare tante volte sul numero build
  11. #2169
    May 2014
    certo che si
    ma dove e' questa voce movimenti nel menu?
  12. #2170
    Dec 2009
    Rimini
    @nicholasss
    scusami ms bisogna che correggi il tuo modo di quotare perchè escono post incasinati di cui non si capisce il significato
    quando vuoi quotare un post usa il tasto "rispondi quotando" in basso a destra
    amerikan
    "movimenti" l'ho scritto tra virgolette ....vedi dove trovi ascritto "scala animazioni".....
    Ultima modifica di linux33it; 22-08-14 alle 22:07
  13. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    amerikan (22-08-14)
