Pagina 89 di 94 primaprima ... 39798788899091 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 881 a 890 su 938
[ROM] OptimusG3 v1.X [Tutte le varianti]
  1. #881
    Oct 2010
    Ringraziato 105 volte in 80 Posts
    Scusate ma state parlando di CPU (esempio 4 core snapdragon 801 2ghz ) relative agli stessi smartphone (cioè Lg G2 vs Lg G2) oppure relativi a cellulari diversi ( cioè Lg G2 vs Samsung S5) ?
    Oct 2010
    Intanto...ricaricato questa mattina,questi sono i miei consumi per ora...provando diversi settaggi del kernel :
    Quote Originariamente inviato da poal98 Visualizza il messaggio
    Ci passeresti eventualmente il tuo file di profilo? Cosí lo possiamo importare e vedere come va.
    quando finisco di fare le prove del caso...yes,no problem.
    Per la cronaca.. coi niovi settaggi del kernel ora sto cosi...attaccato wifi solo da 5 minuti che sono a casa..
    Si 1.4.1......
    Ad ora
    Soddisfattissimo...
    Ho la versione 8.7,ma in giro c è anche la 8.7.1 beta
    Situazione attuale
    Immagini allegate
    Ultima modifica di dieguccio; 08-11-14 alle 12:06
  4. #883
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da ziociccio Visualizza il messaggio
    proprio sullo stesso modello di cpu.. il discorso è che ci sono dei fattori ( citati prima da linux ad esempio) ineliminabili e che consistono in questo "errore" che non permette delle cpu identiche al 100.00% .. seppur minime delle differenze ci sono, in alcuni casi piu evidenti ed in altri meno
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Concordo in pieno con quanto dice linux e confermo quanto detto.
    Con il precedente smartphone mi avevano consigliato di scendere a -75 mv in quanto sarebbero migliorati i consumi e boom mi si riavvia lo smartphone, il mio, infatti, reggeva fino a -50 mv.
    Con l ubdervolt soprattutto, e con l overclock sicuramente è evidente questa differenza mentre per gli altri valori ( seppur esistente) io non l ho mai trovata in maniera rilevante.. La differenza infatti ripeto almeno per la mia esperienza la si nota praticamente solo su undreclock e undervolt, per gli altri valori no
    Ultima modifica di edoardomarco; 07-11-14 alle 17:17
  5. #884
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    @ziociccio
    io sto parlando ovviamente di quello del G2 (cioè snapdragon 800 (non 801) con frequenza 2.26 GHZ) ma hai fini della mia domanda non ha importanza quale che sia il processore o le sue caratteristiche , ti chiedevo solo cosa fossero i "profili" di cui parlavi per vedere se stavamo parlando della stessa cosa.....
  6. #885
    Oct 2010
    i profili:
    flashando il kernel dorinmax,viene istallata anche un'app che permette di crearsi un proprio profilo coi settaggi che si vogliono usare e viene salvato su un file sul cellulare.
    e te lo passi se vuoi...cosi uno se lo importa ed ha i settaggi pronti.
  7. #886
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    I temi orologi della quickwindows sono quelli del g3?
  8. #887
    LG G2 D802
    Ringraziato 212 volte in 200 Posts
    Quote Originariamente inviato da domenico086 Visualizza il messaggio
    ok! cmq anche se questa rom non è un porting gel LG G3A dovrebbe funzionare tutto? come la Claudy?
    Sisi funziona tutto come dal messaggio che mi hai inviato ho notato che vuoi passare prima alla stock 20g(non serve quel passaggio basta fare i vari wipe e installare la optimus)
  9. #888
    Dec 2009
    Rimini
    i profili:
    a ecco, adesso ho capito....infatti mi pareva strano ....allora non mi sembra assolutamente che sia quello di cui stavo parlando io ecco perchè non ci capivamo ... quell'app la conosco ma non mi interessa ......comunque grazie della risposta ......
  10. #889
    LG G2 D802
    i profili:
  11. #890
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    beh ,frequenza e tensione , le due cose sono per forza complementari, se ad un determinato valore di tensione raggiungi un determinato valore di frequenza massima se scendi con il valore della tensione anche con frequenza dovrai scendere, e/o viceversa diminuendo la tensione se non regge devi diminuire la freaquenza finche regge in questo modo hai trovato i limiti del tuo processore , poi te li giochi come vuoi tra potenza o consumo....o il migliore compromesso....
    Ultima modifica di linux33it; 07-11-14 alle 17:54
