Pagina 113 di 149 primaprima ... 1363103111112113114115123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 1481
[GUIDA] LG FLASH TOOLS 2014 Upgrade/Downgrade metodo KDZ [LG G2]
  1. #1121
    Jun 2014
    Per chi ha problemi coi driver provate questa procedura:
    Drivers ---------> QUI
    * installa i driver normalmente.
    * vai in Gestione periferiche e trova il dispositivo LGE con il segno esclamativo giallo, fare clic destro e cliccare aggiorna i driver
    * aggiorna i driver, selezionare Cerca sul computer il software del driver,
    * clicca in basso su "Scegli manualmente da un elenco di driver nel computer", quindi seleziona "Mostra tutti i dispositivi" e il prossimo su "Disco driver: "
    * sulla nuova finestra che si aprirà clicca su "sfoglia" una volta si fa clic su una nuova finestra pop. cerca in C:/Programs File (X86)/LG Electronics/LG United Mobile driver e selezionare lgx64bus.inf se si dispone di un computer a 64 bit o lgandbus.inf se hai un computer X86.
    * tre altre voci inizieranno a cercare i driver e una volta finito dovrebbe funzionare correttamente
    Fateci sapere...
    Installando i driver che mi hai dato tu in questo post praticamente il CDC mi va quasi a buon fine ma mi da errore solo: ERRORE DRIVER.jpg
    pero come si vede a sinistra nelle periferiche lo stesso non mi da alcun errore.
    che dici posso provare anche cosi?
    PS in tutte le altre periferiche non ce nulla con punto esclamativo
    EDIT:
    Ho provato a eseguire il flash tool ma niente al 2% esce questo:errore driver.jpg
    quindi nn credo di aver risolto il problema con questi maledetti driver
    Ultima modifica di Dauro; 09-08-15 alle 22:42
    Androidiano L'avatar di MarticusDroid
    Sep 2013
    System 32
    Leggi ciò che ho scritto io.
  4. #1123
    Androidiano VIP L'avatar di librari
    Oct 2013
    Ringraziato 841 volte in 708 Posts
    Aggiungo a quanti il flash(l'ho gia detto più volte)non andasse a buon fine,di riprovare spegnendo cell e pc e riaccendendo rifare il tutto,aggiungo che un pc incasinato è meglio evitarlo come è meglio evitare w8 o w10
    solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
  5. #1124
    Jun 2014
    Chi ha problemi di driver ci confermi per cortesia se riesce a risolvere con questo suggerimento di librari ....
    Quote Originariamente inviato da MarticusDroid Visualizza il messaggio
    Si ma anche con il DEBUG attivato a me va a buon fine da acceso, il problema rimane l'installazione dei driver in download mode che nn vanno tutti ok.
  6. #1125
    Jun 2014
    Volevo inoltre segnalare che quel file che permetterebbe di fixare il blocco al 2% del programma non funziona con lollipop. Inoltre, sempre secondo un commento su XDA, per aggirare il problema del 2% basta flashare la v10a,oppure quando vi appare l'errore al 2% fare più volte "riprova", e il flash partirà normalmente. Tutto questo a vostro rischio e pericolo però, perché a me si è soft-briccato il cellulare, ma ad altri è andato.
    Ti si è brikkato facendo piu volte retry o installando la v10a? una volta installata quella poi che hai fatto? installi la D80230b_00? cioe quella lollipop che sto cercando di installare da un giorno?
  7. #1126
    Sep 2013
    System 32
    No, mi si è brikkato installando la 10a, anche se probabilmente sarà stato un caso mio, perché su XDA ad alcuni è andato senza problemi. Comunque ora lo smartphone l'ho soft-brikkato, e devo decidere cosa fare ora, perché tra un mesetto dovrei portarlo in assistenza per alcuni problemi allo schermo.
  8. #1127
    Jun 2014
    comunque ho provato a spingere ripetutamente retry ma dop 3 volte mi da exit e devi rifare. mi si blocca continuamente al 2%. scusate l'ignoranza ma la 10a quale versione è? KK?
  9. #1128
    Sep 2013
    System 32
    Jelly bean se non sbaglio.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato MarticusDroid per il post:
    Dauro (09-08-15)
  11. #1129
    Jun 2014
    e poi installando quello faresti ripartire con lg flash tool il KDZ lollipop?
  12. #1130
    Yamaha G2
    Hai provato il semplice flash della 10a .kdz oppure .tot?
    Quote Originariamente inviato da Dauro Visualizza il messaggio
    La 10a è JB ma non ha alcuna importanza....
    Poi flashi direttamente LP.
    Se qualcuno volesse provare il sistema con i file .tot abbiamo la guida, non presente per ora negli indici, in quanto da riservare ai casi totalmente irrecuperabili con altri sistemi...
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6992694
