Pagina 126 di 202 primaprima ... 2676116124125126127128136176 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,251 a 1,260 su 2020
[ROM][KK 4.4.2] Cloudy G2 2.2 (G3 PORTING) [LG G2]
  1. #1251
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    [quote name="domenico086" post=6556421]Ho installato la cloudy 2.2 volevo installare il fix per la quickwindows ma essendo che non è aggiornato non vorrei avere dei problemi e installare tutto di nuovo! Qualcuno che l ha provato può dirmi gentilmente se funziona? Grazie
    Inviato dal mio LG-D802 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Sapete indicarmi come disattivare l animazione ( cioè gli effetti di transazione quando si apre una finestra) premesso che sono con la cloudy 2.2 e con le versioni precedenti non avevo questo effetti grazie mille
    LG G2 D802
    Ringraziato 212 volte in 200 Posts
    Quote Originariamente inviato da domenico086 Visualizza il messaggio
    Vai nelle opzioni sviluppatore(nel caso non comparisse nelle impostazioni devi cliccare circa 10 volte su numero build che si trova in info dispositivo>informazioni software) e disattivi le tre animazioni che ti interessano(nel tuo caso puoi disattivare solo scala animazione di transizione)
    Ultima modifica di poal98; 30-01-15 alle 07:58
  4. #1253
    Quote Originariamente inviato da poal98 Visualizza il messaggio
    [quote name="domenico086" post=6556900]
    Vai nelle opzioni sviluppatore(nel caso non comparisse nelle impostazioni devi cliccare circa 10 volte su numero build che si trova in info dispositivo>informazioni software) e disattivi le tre animazioni che ti interessano(nel tuo caso puoi disattivare solo scala animazione di transizione)[/QUOTE]
    Ok grazie per l info! Cmq avete notato anche voi che con la 2.2 la batteria dura di meno? Io la sto provando da un giorno e sto notando un calo eccessivo! magari è ancora presto per fare un confronto.. che dite?
  5. #1254
    Androidiano VIP L'avatar di pittar
    huhuuhuhhuuhuhuh
    htc m8 lg g2 nexus 5x
    Ringraziato 409 volte in 252 Posts
    Io la sto utilizzando da circa 15 giorni e non sto notando tutta questa differenza di batteria.
    http://www.androidiani.com/forum/avatars_and_pics/signaturepics/sigpic95055_6.gif
  6. #1255
    Mar 2014
    Nel changelog su xda è riporatato che la CloudyG2 2.2 è compatibile con il bootloader kk e siccome ho letto in giro che questo bootloader apporta dei piccoli miglioramenti al knoc-on vorrei flasharlo, però poi necessito di recovery e kernel che lo supportano. Vorrei sapere se dopo aver messo la rom devo flashare anche il kernel di dorimanx o va bene il cloudy kernel presente in questa rom
    Ultima modifica di nemo15; 30-01-15 alle 12:19
  7. #1256
    confermo che la quickwindows per cloudy 2.2 funziona anche con il fix Flash QW_Cloudy_2.1_fix_v2.zip
  8. #1257
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da nemo15 Visualizza il messaggio
    Se vuoi usare la versione con bootloader kk devi flashare prima una recovery che lo supporta, quindi la twrp 2.8.4.0 bumped di blastgator, poi il bootloader kk e infine la cloudyG2 2.2.
    Puoi mettere tranquillamente anche il dorimanx.
    Te lo avevo detto, basta provare, alla fine cambia quasi nulla dalla versione 2.1
  9. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    nemo15 (30-01-15)
  10. #1258
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    si nel complesso cambia poco.. ma sto notando un consumo eccessivo della batteria e nei video il solito problema del microfono
  11. #1259
    Riguardo ai consumi non ti saprei dire, io ho la 2.1 e ho dei consumi comparabili alla stock, ma il tutto dipende dagli usi.
  12. #1260
    Mar 2014
    Il mio scopo è quello di non usare il dorimanx perché non mi piace.
    Quindi il kernel della 2.2 dovrebbe essere diverso da quello della 2.1
    Ipotizzando che il kernel della 2.2 non supportasse il nouvo bootloader penso che il G2 andrebbe in boot e quindi mi basterebbe solo flashare il kernel di dorimanx?
    Visto che usi la 2.2 mi puoi dire se usi il bootloader kk e anche la versione del kernel?
