Pagina 170 di 202 primaprima ... 70120160168169170171172180 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,691 a 1,700 su 2020
[ROM][KK 4.4.2] Cloudy G2 2.2 (G3 PORTING) [LG G2]
  1. #1691
    Nov 2013
    Napoli
    Htc One
    Ragazzi ma in questa rom e presente la camera stock di lg g2 oppure no?
    perché io noto tipo un effetto pastello e volevo capire se era solo con questa rom oppure anche con il cell stock
    Device: HTC One Silver
    S-OFF
    HBOOT: 1.57.0000
    RADIO: 4T.27.3218.14 - OPENDSP: v32.120.274.0909 - FIRMWARE: 6.09.401.5
    RECOVERY: TWRP 2.7.1.1
    ROM: Insertcoin-m7 4.0.2
    KERNEL: Kangaroo v045
    Androidiano VIP L'avatar di liberaccio
    wp7,desire,g100,HOX,G2
    Ringraziato 439 volte in 379 Posts
    Quote Originariamente inviato da IceB3rgh Visualizza il messaggio
    Ho installato quest'app ben fatta devo dire, quale sarebbe la voce che mi permette di modificare la nav bar che proprio non la trovo XD
    Gentilmente mi rispondete alla domanda sulla recovery grazie anticipatamente
    Se segui la guida che ti posto sotto, puoi anche mettere la versione bumped della recovery, evitando autorec (ti tieni il bootloader kk). La versione 2.2 della cloudy è supportata dalla twrp bumped. Leggi bene il 3d qui sotto.
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=454303
    From G2 to OP3... nice to meet you OP3
    Il serve a ringraziare...Lo sapevi?
  4. #1693
    Feb 2014
    Salve a tutti. non so se é la sezione giusta. Sono nuovo nel mondo lg avendo solo avuto Samsung e li era facile fare il tutto. Volevo installare la cloudy g2 2.2 ho il firmware stock v20h volevo fare il root e ricovery ma mi trovo un Po in difficoltà. Prima di fare un Po di Casini chiedo il vostro aiuto per fare il tutto. Se mi postate tutti i passaggi ve ne sarei grato.grazie in anticipo a chi mi risponde
  5. #1694
    Androidiano L'avatar di Sagace
    Quote Originariamente inviato da marco1264 Visualizza il messaggio
    Ciao
    per il root https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6300713
    per la recovery https://www.androidiani.com/forum/mo...-recovery.html
    Bastava spendere 30 secondi del proprio tempo...
  6. #1695
    Feb 2014
    Grazie mille per la risposta
  7. #1696
    LG G2
    Ringraziato 58 volte in 44 Posts
    Salve ragazzi, non so se è dovuto a viper 4 android o qualche mod di xposed ma ho grossi problemi in chiamata con questa Cloudy G3 2.2. Faccio un ripristino e rinstallo la rom oppure torno prima a stock con lg flash tool?
  8. #1697
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da fax1991 Visualizza il messaggio
    Dipende che uso fai del G2... se ami gli "esperimenti genetici" puoi testare altre ROM, se invece vuoi usarlo per il motivo per cui è stato prodotto, lo riporti stock: magari ritroverai un'interfaccia datata, ma modificabile in mille modi e sorpresa... funziona TUTTO e bene...
    In questo caso ad evitare qualsiasi rischio di brick, dopo i 4 wipe (cache, data, system e dalvik) installa la ROM stock di 6ril1 da XDA, in attesa del tanto agognato lollipop...
    Ultima modifica di kRel; 26-03-15 alle 15:21
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  9. #1698
    Ringraziato 15 volte in 10 Posts
    non so' se ho scoperto l'acqua calda, comunque guardando su xda ho risolto il problema dell'orario nel formato 24H usando l'xposed G3 TweaksBox.
    In pratica:
    1)tweaks tema->barra di stato->stile orologio->stile personalizzato HTML
    2)cliccare su formato personalizzato HTML e immettete (senza virgolette) "kk:mm"
    si potrebbe mettere nelle FAQ della rom
    Saluti!
  10. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato jake666 per il post:
    liberaccio (26-03-15),Sagace (27-03-15),th3D0ct0r (26-03-15),wangaz78 (26-03-15)
  11. #1699
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da jake666 Visualizza il messaggio
    In pratica:
    Saluti!
    Fatto
  12. #1700
    In pratica:
    Saluti!
    Grazie per la segnalazione.
    In realtà non risolve, ma nasconde il problema. Basta aprire whatsapp (o altre App che usano il formato data del sistema) e il problema resta comunque. In whatsapp, ad esempio, l'ultimo accesso in formato 12 ore diventa scomodo da leggere (perché il testo è più lungo per via del PM e diventa a scorrimento).
