Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 10 di 11 primaprima ... 891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 102
[MOD][KK-LP]Viper4Android Audio Effects[LG G2]
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di Publio41
    Tivoli(Rm)
    Samsung Galaxy s6edge
    Quote Originariamente inviato da S3yver Visualizza il messaggio
    Senza quel passaggio non può funzionare.
    Devi cambiare SElinux su permissive la prima volta che accendi il telefono, poi sei apposto fino a quando lo spegni.
    Per chi mi chiede se c'è un altro modo per installare viper senza cambiare permessi , vi dico che per questioni di tempo al momento non posso provare , quindi non so dirvi .
    Grazie S3yver ora riprovo.
    Senior Droid L'avatar di S3yver
    Mar 2014
    LG G2 - GS7 Edge
    Ringraziato 97 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da Publio41 Visualizza il messaggio
    Nulla , se hai eseguito tutto funzionerà alla grande
  4. #93
    Tivoli(Rm)
    Ho seguito tutto alla lettera e si sente molto bene, mi ricordo però che c'era una guida per configurare tutte le voci ma non la trovo su google sai tu, gentilmente,qualcosa a proposito? (ho visto comunque nei post che si parla di file zip, io ho seguito la guida senza flashare nulla)Ho tovat adesso la tua guida con i file zip e i settaggi, in pratica è la stessa cosa?
    Ultima modifica di Publio41; 27-06-15 alle 17:19
  5. #94
    Mar 2014
    LG G2 - GS7 Edge
    Non ti seguo.
    L'unica cosa che devi fare è seguire la guida in prima pagina , per lollipop non c'è nulla da flashare.
    Per i vari settings , ho lasciato i miei negli screen
  6. #95
    Tivoli(Rm)
    Non ti seguo.
    ok bene, comunque se può essere di aiuto, dopo aver aperto viper se si va sui 3 puntini sulla destra e si pigia ui setting appare una schermata dalla quale puoi scegliere tre opzioni:
    Beginner
    Moderate
    Expert; con quest'ultima viene fuori l'apk viper4 completa di molti settaggi
  7. #96
    Androidiano L'avatar di KiLiKEO
    Google Nexus 4/ LG G2
    Ma come mai io, seppur avendo seguito tutti i passaggi (lollipop) non noto chissà quale differenza? Ho scaricato pure l'app per il SELinux, ma stava già su permissive avendo la cloudy 3.3, tanto che mi fa cliccare solo sulla voce enforcing. Non so se cambi molto, ma comunque uso le cuffie del 4s, non quelle LG
    N4
    - ROM: Purity 07/07-
    - Kernel: Stock-
    - TWRP 2.8.3.2
    G2
    -ROM: CM 12.1
    -Kernel: Stock
    -TWRP 2.8.7.1
  8. #97
    Mar 2014
    LG G2 - GS7 Edge
    Quote Originariamente inviato da KiLiKEO Visualizza il messaggio
    Scusa il super ritardo nella risposta ma non sono stato attivo durante il periodo estivo.
    Sempre ammesso che tu abbia ancora questo problema : la differenza dovresti sentirla subito, strano. Per essere sicuro di aver fatto tutto bene e di aver installato correttamente viper, fai partire una canzone, vai nel grafico dell'equilizzatore e abbassa a caso tutti i valori.
    Se l'audio che senti cambia (impostandolo a caso accade ) vuol dire che la mod funziona a dovere , in caso contrario fammi sapere.
    Ciao e chiunque abbia problemi/domande scriva pure : P
  9. #98
    Jun 2010
    Volla
    LG G5
    scusate se volessi cancellarla?
  10. #99
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Kyrios Visualizza il messaggio
    Dovrebbe essere sufficiente rimuovere l'apk dal percorso dove inizialmente la si aveva posizionata.
  11. #100
    Ciao a tutti, ho un problema con viper4. Praticamente ho eseguito la guida in maniera perfetta, ho l'app installata ma se vado su status driver mi riporta le seguenti voci:
    Driver version: 2.3.4.0
    NEON Enabled: No
    Enabled: No
    Status: Abnormal
    Audio format: Unsupported
    Processing: NO
    Sampling Rate: 0
    Detto ciò credo che l'app non funzioni affatto, avete qualche consiglio ? grazie
