Pagina 31 di 36 primaprima ... 212930313233 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 354
[Info] Recovery TWRP [LG G2]
  1. #301
    Senior Droid L'avatar di peresnclick
    Oct 2009
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Salve , ho un problema per aver seguito una (facile ma invece solo distruttiva) guida utilizzando FLASHIFY che doveva aggiornarmi la TWRP
    non ho pensato a cercare questo post dove scrivo adesso, che probabilmente mi avrebbe risolto il problema senza fare alcun danno.
    IL mio LG G2 funziona perfettamente ma non va più in RECOVERY
    ho trovato questa guida LINK ALLA GUIDA che però è interamente in INGLESE e spero che qui dentro posso sperare di trovarla tradotta altrimenti devo mettermi con GOOGLE TRANSLATE
    l'errore lo da al boot quando chiedo di riavviare in RECOVERY e c'è scritto questo
    error: boot certification verify
    760
    810
    860 secure booting error
    910 cause: bott certification verify
    960
    1010
    Grazie e spero in una soluzione più semplice
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da peresnclick Visualizza il messaggio
    760
    810
    960
    1010
    Hai omesso un dato importante:
    Quale sistema operativo hai ora?
  4. #303
    Oct 2009
    Quello in firma Cm13
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
  5. #304
    Yamaha G2
    Segui questa guida primi passi.
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6981341
    Cerca la procedura di installazione della prima recovery con autorec versione per LP.
    Può essere che non funzioni per nulla (hai la cm 13....)
    Per cui il piano B è il flash del firmware.kdz con lg flash Tool 2014.
    Trovi tutto sempre nella guida primi passi.
    Per ulteriori approfondimenti scrivi nell'SOS Modding che qui altrimenti saresti OT.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    peresnclick (24-07-16)
  7. #305
    Oct 2009
    [INDICE] GUIDA PRIMI PASSI e INDICE DI SEZIONE (tutto quello che c'è da sapere sul modding) [LG G2] - Modding LG G2 - Androidiani
    Ha funzionato l'autorec e sono riuscito ad entrare in recovery, ma è una versione per LOLLIPOP credo, non posso tenere questa giusto?
    adesso la rom non parte e va in RECOVERY sempre
    allora ho flashato la CM13 e GAPPS ma non parte lo stesso
    FLASH TWRP-3.0.2-1
    Wipe Data - ART - Cache
    FLASH CM13 - GAPPS
    Adesso funziona
    Se devo rimuoverla questa risposta, da qualche parte vorrei segnalarla perchè comunque alcuni magari trovando l'errore al boot della recovery, seguono una guida assurda che va seguita solo nel caso il cell fosse BRIKKATO
    Grazie del piccolo consiglio che mi ha dato un grande aiuto.
    Ultima modifica di peresnclick; 25-07-16 alle 18:12
  8. #306
    Yamaha G2
    FLASH TWRP-3.0.2-1
    FLASH CM13 - GAPPS
    Adesso funziona
    Ottimo!!!!
    L'errore è che autorec per Lollipop va aggiornata alla 2.7.3 o seguenti se vuoi far partire una rom MM.
    Grazie per aver condiviso la soluzione!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    peresnclick (25-07-16)
  10. #307
    Aug 2016
    Ciao a tutti! Volevo raccontarvi il problema che ho avuto, e risolto anche grazie agli ultimi post letti qui.
    In pratica, ho installato sul mio d802 la recovery twrp utilizzando il metodo descritto qui per kitkat ed è andato tutto bene. Ho poi seguito una guida che mi ha fatto installare il bootstack CAF signed, prima della rom cyanogenmod 13 e le gapps. Al riavvio successivo però il telefono è andato in brick (mi dava l'errore "secure booting error alla prima schermata) ed ho dovuto riportarlo in vita flashando le partizioni stock con ubuntu (utilizzando la guida di xda "[FIX] NO Recovery mode, No download mode, after OTA on rooted LG G2"...thread 2582142).
    Grazie ad essa sono riuscito ad accedere alla recovery e ad installare nuovamente la cyano (questa volta non ho installato le gapps e nemmeno il bootstack). Il telefono si è finalmente avviato e tutto sembrava funzionare. Il problema è che non potevo più andare in recovery mode in nessun modo, quando tentavo di entrarvi tornava l'errore "secure booting". Non potevo quindi installare le Gapps ed ero da capo. Ho provato quindi a reinstallare la TWRP in tutti i modi, con adb, fastboot, twrp manager, ma niente. Non chiedetemi perché, ma non riuscivo.
    Per fortuna ho letto nei vostri ultimi post la soluzione, che era semplicemente usare Autorec per Lollipop, che nonostante non sia specificato nei forum, funziona benissimo anche su Marshmallow! A quel punto ho potuto ripristinare il sistema operativo (sempre Cyano 13), installare le Gapps e ora il mio G2 funziona BENISSIMO!
    Vi ringrazio, a presto!
  11. #308
    Feb 2011
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Ragazzi ho un problemino, sono in recovery e devo fare un nandroid backup, seleziono boot, data e system, faccio lo swipe e mi dice che devo avere 8 gb liberi??? io ho 16 gb di memoria e ne ho liberi 2 gb...cge devo fare per fare questo backup? abilitare Enable compression forse?
  12. #309
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da swat780 Visualizza il messaggio
    Torna nella rom e alla voce "Archiviazione" o "Memoria interna"(non ricordo) troverai la voce System ed altre, assieme allo spazio occupato. Probabilmente System (ma non solo) occupa troppo spazio. Abilitare la compressione non sarà sufficiente. Oltre a cancellare Documenti, DCIM ed altro dopo averli salvati su memoria esterna, dovrai scegliere se desideri avere il backup o mantenere alcune apps particolarmente pesanti.
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  13. #310
    Yamaha G2
    Con 16gb non hai molto da fare se non fare i backup su chiavetta tramite otg...
