Pagina 32 di 36 primaprima ... 223031323334 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 354
[Info] Recovery TWRP [LG G2]
  1. #311
    Ciao, ho un LG G2 ho installato AutoRec, una volta aperta mi dice ok.
    Però quando "tappo" su Flash TWRP non succede assolutamente nulla.
    Non fa niente.
    Se invece tappo su Restore Stock fa qualcosa e dice "Restore completed".
    Insomma non riesco a installare la TWRP.
    Suggerimenti?
    Thanks
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da acideecy Visualizza il messaggio
    Non fa niente.
    Suggerimenti?
    Thanks
    Certamente! Se autorec non funziona, guarda qui ---> [GUIDE] 06/16/15 - Flash TWRP W/ AutoRec thanks to @Bender_007 Stock Rooted/Lollipop - Post #797
    Ovviamente la guida in caso di malfunzionamento è anche su Androidiani ---> https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7441719
    Piccola spiegazione. il nuovo superSu è incompatibile con Autorec v2, bisogna installare una versione più vecchia, attivare autorec, installare la twrp e poi aggiornare superSU.
    Buon lavoro.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    autop (27-08-16)
  5. #313
    Buon lavoro.
    Grazie! Ha funzionato, ma ora non so come entrare in recovery mode...
    Come faccio?
  6. #314
    Come faccio?
    Per non complicare troppo le cose scarica un programma tipo rebooter ---> https://play.google.com/store/apps/d...uickboot&hl=it o tanti altri disponibili.
    S invece vuoi entrare in recovery da telefono spento devi eseguire la stessa procedura dell'hard reset. (da telefono spento)
  7. #315
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Scusate, ma siccome continuo a combinare pasticci, volevo chiedere: se metto una memoria otg e ci copio tutto, posso poi da recovery fare pulizia totale (tutti i wipe possibili) e poi sempre senza uscire dalla recovery riflashare...? Sono un po' duro, abbiate pazienza...
    Inviato dal mio SM-T530 usando Androidiani App
    Inviato da Vivo
  8. #316
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Certo che puoi!
    Ovviamente prima accertati che da recovery si veda correttamente l'otg.
    Puoi anche tenere per ultimo il wipe internal storage, dopo aver flashato la rom
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    autop (12-09-16)
  10. #317
    Ciao, qualcuno è mai riuscito a far leggere un telefono criptato ad una recovery TWRP? Ho un LG G2 rootato, con rom stock 4.4.2, ma tutte le versioni di TWRP che provo non accettano la mia password di decriptazione.
  11. #318
    Salve a tutti....ho installato la twrp autorec v2....Ora vorrei cambiarla con l'ultima blastgator. Le domande sono tre:
    1 prima di flashare la nuova twrp devo resettare la vecchia? E se si come si fa?
    2 posso flashare la gator direttamente da cell?
    3 sul sito della gator non trovo un link specifico per il g2 ma d800, 2, 3..... è questo il link giusto?
    Grazie mille
  12. #319
    LG G2 D802 - Nexus7
    Ringraziato 630 volte in 417 Posts
    Quote Originariamente inviato da bizio1 Visualizza il messaggio
    1 - Non serve in quanto facendo l'aggiornamento alla ver 2.8.7.3 viene riscritta la partizione dedicata alla recovery TWRP, ma e' buona cosa fare un reset alle impostazioni di default appena sarai entrato per la prima volta in recovery dopo averla appena flashata/aggiornata. (Vai in "Settings" --> "Restore Defaults" --> Riavvio in recovery o system a secondo di quello che devi fare). Se poi per essere sicuro decidi di fare comunque un Restore Defaults prima di aggiornarla male non fa di sicuro.
    2 - Certamente, per aggiornare la recovery TWRP lo fai direttamente dalla TWRP.. sovrascrive se stessa praticamente. ( "Install" --> Selezioni il file Zip della nuova TWRP)
    3 - Devi scegliere quella per D802 International, le altre sono dedicate a dispositivi distribuiti in altri paesi.
    Ultima modifica di wangaz78; 09-11-16 alle 17:33
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wangaz78 per il post:
    bizio1 (09-11-16),gianpassa (09-11-16)
  14. #320
    Quote Originariamente inviato da wangaz78 Visualizza il messaggio
    1 - Non serve in quanto facendo l'aggiornamento alla ver 2.8.7.3 viene riscritta la partizione dedicata alla recovery TWRP, ma e' buona cosa fare un reset alle impostazioni di default appena sarai entrato per la prima volta in recovery dopo averla appena flashata. (Vai in "Settings" --> "Restore Defaults" --> Riavvio in recovery o system a secondo di quello che devi fare. Se poi per essere sicuro decidi di fare comunque un Restore Defaults male non fa di sicuro
    Grazie mille per le info....appena posso procedo ...😉
