Utente del giorno: hobin con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 13 di 22 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 217
[ROOT]LG Root Script per LP [LG G2]
  1. #121
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da Stefen Visualizza il messaggio
    si che poi selezioni conferma con questo dispositivo (pc) lascio alcune immagini se possono servire.. https://www.dropbox.com/sh/h5nn31r0t...e92uGxY8a?dl=0
    Se ti ha posto la domanda allora lo riconosce, quindi quando lanci "adb.exe devices" dovrebbe darti un terminale connesso.
    Comunque sia, con il metodo automatico, molti hanno avuto il problema che rimangono su waiting for device, ti consiglio di usare il metodo manuale oppure un altro tools.
    Io tendo a odiare i metodi automatici, perché basta una cosa fuori posto e non funzionano, mentre, facendo le cose con le proprie mani si vede dove sta il problema.
    Lombardia
    Motorola Edge 40 Neo
    si io adesso ho provato il metodo manuale purtroppo arrivo a quel problema di adb device eppure riconosce tutto,ora provo con l altro computer pazzesco altrimenti uso il tool anche se mi piaceva seguire questa guida
    Ste..
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul pulsantino thanks
  4. #123
    A volte bisogna rinunciare, io ho usato con profitto la guida al tempo che la scrissi e non ho avuto nessun problema, giusto i driver, ma poi li ho trovati e tutto si è risolto.
    Io ho usato windows 8.1 (giusto per info)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    Stefen (23-06-15)
  6. #124
    Lombardia
    capisco. ma quell'archivio con SuperUser centra qualcosa? comunque adesso formatto il pc e forse anche il cellulare e rifaccio tutto sperando che risolvo,neanche col tool riesco pazzesco
    Ste..
  7. #125
    Se usi la procedura manuale l'archivio serve perché il file superuser va spostato nel terminale per poi essere installato dalla download mode.
    Un po estrema la tua soluzione, ma speriamo che risolvi
  8. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    Stefen (23-06-15)
  9. #126
    Lombardia
    formattato il pc, ora non so se disinstallare tutti i Visual C++ 2005,2008. inoltre della versione 2008 c'è sia il 32 che il 64 bit installato.
    Ste..
  10. #127
    Entrambi? Strano, comunque le vecchie versioni non sono un problema, anzi integrano
  11. #128
    Lombardia
    si perchè il mio hp per formattare utilizzo i dischi che ho creato all'inizio come consigliato allora io lascio tutto e installo il 2010 sia 32 che 64 bit a questo punto?
    Ste..
  12. #129
    Uhm, si, dovrebbero bastare, veramente dovrebbe bastare il 32bit
  13. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    Stefen (23-06-15)
  14. #130
    Ciao
    vi spiego avevo android 4.4.2 ho provato a fare il root con lo script 1.2 al reboot del g2 mi ritrovo nella scermata FIRMWARE UPDATE tutto bloccato panico ... nn avevo backup ho provato con LG Mobile Support Tool mi ha scaricato lollipop e installato tutto OK non ho perso nulla ....
    ritento il root con lo script 1.3 one click al reboot si mette in download mode di nuovo titto bloccato cosa sbaglio ......????
