Pagina 22 di 22 primaprima ... 12202122
Visualizzazione dei risultati da 211 a 217 su 217
[ROOT]LG Root Script per LP [LG G2]
  1. #211
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da 31sulcampo Visualizza il messaggio
    Buonasera ragazzi. Ma il root sulla 30f è possibile? Non riesco a rootare il cell in nessun modo, nonostante sia stato molto preciso nei vari passaggi e non abbia mai avuto problemi ne col root su KK ne con flash vari. Col metodo automatico la procedura sembra andata a buon fine, ma in realtà:
    volevo caricare l'immagine ma credo di sbagliare qualcosa. In ogni caso il programmino arriva al 100% e dice 'done', ma root checker evidenzia come in realtà non vi sia il root
    Hai controllato se c'è SuperSu? Se c'è l'hai avviata?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Apr 2014
    LG G2 32GB
    Mi compare l'avviso che non può essere installato e di rootare manualmente il dispositivo
  4. #213
    Allora la procedura non è andata a buon fine, per velocizzare la cosa, torna full stock con un kdz e riprova.
  5. #214
    Apr 2014
    LG G2 32GB
    Ho da poche ore flashato la 30f e volevo, come su KK, effettuare subito il root. I driver installati sono gli ultimi, debug attivato, ho provato su due pc (uno con windows 7 e l'altro con 10) e il risultato è che in entrambi i computer il metodo automatico con la UI arriva al 100% con tanto di scritta 'done', ma in realtà il root non c'è. Mentre col metodo automatico col file bat l'operazione non va a buon fine. Alla fine compaiono delle stringhe con scritto: special command: enter, leave con un # finale e rimane fermo li.
    Ultima modifica di 31sulcampo; 04-05-18 alle 02:51
  6. #215
    Ho da poche ore flashato la 30f e volevo, come su KK, effettuare subito il root. I driver installati sono gli ultimi, debug attivato, ho provato su due pc (uno con windows 7 e l'altro con 10) e il risultato è che in entrambi i computer, il metodo automatico con la UI arriva al 100% con tanto di scritta 'done', ma in realtà il root non c'è. Mentre col metodo automatico col file bat l'operazione non va a buon fine. Alla fine compaiono delle stringhe con scritto: special command: enter, leave con un # finale e rimane fermo li.
    Per ripetere la procedura devi comunque tornare stock, metti la rom che vuoi, magari non la 30f e riprova. Poi metti la TWRP ed installi quello che ti pare.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    31sulcampo (04-05-18)
  8. #216
    Apr 2014
    LG G2 32GB
    Ho flashato la 30D e il root funziona tranquillamente; successivamente ho riflashato la 30F e niente, non si riesce in nessun modo.. a quanto pare i vari tools non sono stati aggiornati per l'ultima versione EUR del firmware (il mio è SWS).
  9. #217
    Lg era (è) solita a modificare i firmware proprio per impedire ai vari tools di funzionare. Si vede che sulla 30F hanno fatto "qualcosa".
