Grandi ragazzi!! grazie!!
Appena eseguita l'installazione con recovery 2.8.6.1 fatti i 4 wipe e flash della rom senza alcun problema....
Edit
ho fatto il format data da recovery e mi ha cancellato tutto quello che avevo nella sd... e va bè meno male che avevo salvato tutto prima....
Ultima modifica di dolcetto79; 07-04-15 alle 20:24
Installata ieri e perfettamente funzionante... I consumi un po' elevati rispetto alla cloudy ma per trarre le conclusioni meglio aspettare ancora qualche giorno....
Qualcuno ha installato le mod ? I volumi settati al massimo non sono molto alti specialmente per le notifiche... Non ho idea quale delle tre mod sia meglio per alzare i volumi
Fai un nandroid backup e poi prova. Ci vuole pochissimo.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Scusate ma non ho capito se i due firmware 30a o 30d vanno anche bene per un 32 gb.Se volessi tornare a kk con la procedura indicata in prima pagina, dopo il flash della rom posso riutilizzare un nandroid backup che ho fatto di una rom kk? grazie
Ultima modifica di wangaz78; 08-04-15 alle 00:13
army65 (08-04-15)
Ragazzi era da un po che no mettevo le mani sul g2 e diciamo che ho fatto un casino, perchè ho installato tramite flashfy la twrp come nella guida e ora rimane in recovery. Ora mi chiedo se posso sistemare tutto installando la rom di lollipop come in guida o sistemo diversamente.
Ciao ragazzi ho fatto aggiornamento ma non ho fatto hard reset mi sembra che vada tutto bene,è un problema non fare ripristino di fabbrica?un anomalia che riscontro che la tastiera swift key non ha le lettere accentate grazie
Galaxy S Advance
jelly bean 4.1.2
root
Rom HarshJelly v3.0
Kernel Co-coreE 6.8
CROSSBREEDER
Vuoi dire che se fai reebot system non si avvia l'OS ? Probabilmente hai fatto qualcosa di diverso, non hai fatto qualcosa, o hai fatto qualcosa di troppo.. La procedura funziona perfettamente e lamentele su errori non ne ho viste. Se non si avvia l'OS non ti resta che installare una ROM. Lollipop se vuoi, ma io per ora rimetterei KK visti i difettucci di gioventù di lollipop...
Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
Fai l'hard reset. Meglio farlo ora piuttosto che scoprire qualche malfunzionamento più avanti quando avrai installato app e caricato altro materiale....
Il malfunzionamento di swiftkey può dipendere dall'aggiornamento oppure no. Chi può dirlo? Prova con Swype e vedi se hai lo stesso problema. Anche se non ha le emoticon io la uso da tre anni... Ha una predizione delle parole molto più precisa di swiftkey, anche con l'uso impreciso dello swipe...
