Pagina 38 di 98 primaprima ... 2836373839404888 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 978
[ROM][LP 5.0.2]Lollipop stock 30A/B/D/E/Fvdf/Hvdf/Fopen (agg 28/05/2016) installazione da recovery + Mod [LG G2]
  1. #371
    Apr 2014
    LG G2 D802
    Credo il problema dell'ora potrebbe dipendere da Internet, visto che data e ora si basano sui dati della rete e magari non avevi attivato Wi-Fi/dati.
    macijeep
    Quote Originariamente inviato da elektropower90 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi oggi ho installato questa rom e la sto testando un Po .. Ci volevo chiedere come faccio a mettere la foto dei contatti x intero quando mi arriva una telefonata apposto di vedersi in un piccolo cerchietto ridotto? Poi nelle chiamate non ce il tasto record nella vecchia rom c'era... Grazie x una qualsiasi risposta
    Lo zip per il tasto record lo trovi qui http://forum.xda-developers.com/lg-g...5-0-1-t3066507
  4. Il seguente Utente ha ringraziato macijeep per il post:
    elektropower90 (21-04-15)
  5. #373
    ciao, io con la 30A noto che ho l'audio (solo nella riproduzione di musica e video multimediali) anche se messo al massimo, risulta un po' basso, c'è una mod o un modo per alzarlo? (non con le cuffiette, ma intendo proprio l'audio dello speaker)
    Ultima modifica di megamarco83; 21-04-15 alle 10:30
  6. #374
    Oct 2013
    Brescia
    Samsung Galaxy S Advance
    scusate lo zip per la nav bar dove lo trovo? Ho installato la 30d grazie
    Galaxy S Advance
    jelly bean 4.1.2
    root
    Rom HarshJelly v3.0
    Kernel Co-coreE 6.8
    CROSSBREEDER
  7. #375
    ciao, io ho la 30A e...guardando sui firmware LG ufficiali mi sembra che la 30E sia per la corea.....
    sinceramente sto facendo un po' di confusione...la 30E cosa sarebbe?
    LG (sempre se ho capito bene) ha ritirato gli aggiornamenti lollipop per sistemare i bug, la 30E è la versione che li sistema, oppure deve uscire una nuova versione per sistemare i bug della 30A e 30D ?
    grazie mille!
  8. #376
    Apr 2014
    LG G2 D802
    Per installare la mod della navbar e del volume quali wipe sono necessari? Per disinstallare una mod qual'è il procedimento? Grazie
  9. #377
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da lucabs Visualizza il messaggio
    Nel link in prima pagina li trovi
    Quote Originariamente inviato da Roste Visualizza il messaggio
    Non si cancellano, per alcune mod esiste il modo per portare tutto come prima, controlla se è presente, altrimenti fai un backup da recovery e poi procedi.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato th3D0ct0r per il post:
    platini (21-04-15),Roste (21-04-15)
  11. #378
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Buongiorno. Per gli amici che hanno chiesto le differenze tra 30a e 30e, ovviamente non c'è un changelog ma...
    Comparando le 2 rom molti files sono completamente differenti: Tutto il framework, i binari delle bootanimation, iptables, ip6tables, netd, sensors.qcom, thermal-engine, vold, mixer_paths.xml, nfc lib, libsurfaceflinger.so, libstagefright libs, boot and shutdown animations, sensors.msm8974.so, libmmcamera2 libs, liboemcamera.so, ecc.ecc.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  12. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    elvi92 (21-04-15),gianpassa (21-04-15),manuge94 (21-04-15),megamarco83 (21-04-15),platini (21-04-15),riccese (21-04-15)
  13. #379
    Apr 2015
    io installo fra poco la 30e sono disponibile per vari test su stabilità ecc ogni piccolo baco che riscontro ve lo dico
  14. #380
    ciao e grazie per avere risposto alle mie domande!
    solo due note:
    la prima è la mia esperienza personale: io ho la 30A ed ho fatto installazione facendo wipe completo (non selezionando internal storage) mi sono ritrovato con tutte le foto e non ho perso nulla (le app le ho addirittura ripristinate con TB ed ha funzionato!)
    per installare la rom ho usato il file su XDA che contiene lo script per mantenere il root, e sinceramente io non ho trovato nessun bug di quelli segnalati
    anche la memoria (io ho il 32gb) ad esempio mi da 24,7gb disponibili, esattamente come con KK
    in system data ho occupati 7.44gb
    sinceramente dopo 10giorni mi sembra che funzioni bene....
    seconda nota...la 30E vedendo sul sito di lg è disponibile solo per la corea....quindi non è che i file sono differenti solo perchè è appunto una rom per un altro mercato?
    i file che hai detto essere diversi in effetti però, sembrano file di "sostanza" quindi non saprei proprio
    ultima considerazione, ma LG ha davvero ritirato l'aggiornamento perchè buggato e quindi rilascerà una nuova versione?
    non è capito se è una fonte ufficiale il ritiro + nuova versione che arriverà, oppure sono rumors....
    grazie!!
