Pagina 67 di 98 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 978
[ROM][LP 5.0.2]Lollipop stock 30A/B/D/E/Fvdf/Hvdf/Fopen (agg 28/05/2016) installazione da recovery + Mod [LG G2]
  1. #661
    Oct 2013
    LG G2 802
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Pensa che per me è il contrario, non riesco a toglierle ahahahah
    Ma non compaiono neanche se dopo aver tirato giù fai uno swipe verso il basso?
    ahahah
    No niente, c'è lo spazio dedicato ai toggles ma rimane vuoto...
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da MarcusDroid Visualizza il messaggio
    ahahah
    Molto strano, se il reset non funziona dovresti provare a flashare la ROM da zero
  4. #663
    Jul 2009
    Ciao a tutti,
    ho installato la 30b sul G2 della mia fidanzata, funziona tutto tranne l'LTE, ho provato a cancellar esolo LTEconfigs.apk, tutta la cartella Lteconfigs (in system/app non ho solo il file, ma una cartella con dentro l'apk e una cartella arm che dovrebbe contenere l'odex), cartella che, tra parentesi, non si è più ricreata; ho provato ad attivare LTE only dal menu di servizio e in quel modo resta in ricerca rete, rimettendo Lte/wcdma/gsm auto va ovviamente in H/H+.
    C'è qualche altra cosa che posso provare, prima di riflashare (con annessi wipe che sono sempre un "dramma" per la paura di perdere qualcosa )
  5. #664
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da mastrociambella Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    La preoccupazione è comprensibile solo se non si sa cosa si sta facendo. Usando TWRP di cui è consigliabile sempre avere l'ultima versione è sufficiente non formattattare (wipe) l' "internal storage" che lascerebbe vuoto dispositivo ed è paragonabile a "format c:\ su Windows.
    Per inciso, anche questa operazione che cancella tutto, non è irreversibile se funziona correttamente il download mode. Questa modalità in associazione con fastboot consente di trasferire da pc una rom e quindi installarla con un solo comando, oppure nel caso fosse rimasta e utilizzabile la recovery si può prima trasferire la rom sulla memoria (ora vuota) del dispositivo e quindi installarla da recovery.
    Nello specifico, personalmente trovo meglio perdere subito un'ora in più e fare SEMPRE i 4 classici wipe: /system, /data, /cache e /dalvik, al riavvio a dispositivo pulito un bel reset, prima della reinstallazione di tutte le apps, piuttosto che ritrovarmi con disfunzioni inspiegabili e perdere inutilmente molto più tempo nel tentativo (spesso inutile) di risolverle: nel tuo caso io farei i 4 wipes, reinstallerei la rom e quindi ripristino alle impostazioni di fabbrica...
    /data non corrisponde alla memoria interna del dispositivo, ma all'area dati e apps utente...
    Ultima modifica di kRel; 21-05-15 alle 16:36
  6. #665
    May 2014
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Ma con i 4 wipe non si risolve già? È proprio necessario ripristinare ai dati di fabbrica? (tra l'altro si dovrebbero perdere i dati personali, come foto ecc, giusto?)
  7. #666
    Quote Originariamente inviato da Valehz Visualizza il messaggio
    Si, si perdono i dati personali.
    Solitamente, in ogni mio intervento di questo tipo, riporto sempre di salvare i dati personali. Questa volta mi sono dimenticato, ma la dimenticanza non giustifica nessun utente, di aver perduto i propri dati a seguito di interventi profondi e distruttivi, che per "religione" devono essere SEMPRE preceduti da un backup MANUALE, dove "manuale" è esattamente l'opposto di LG Backup (non compatibile tra KK e lollipop)
    Il reset è praticamente obbligatorio a seguito aggiornamento rom da avanzamento... non è necessario dopo i quattro wipes.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    Valehz (21-05-15)
  9. #667
    Jul 2009
    Il flash l'ho fatto dopo i canonici wipe, proverò a riflashare cancellando anche la sd post-flash
  10. #668
    Androidiano L'avatar di Egerfaust
    Treviso
    OnePlus 3 - Soft Gold
    Ragazzi, ho appena installato la 30b con la mod navbar 36dpi, sapete se c'è la possibilità di eliminare completamente la barra grigia nel multitasking? Solamente io la detesto con il cuore? Mi da fastidio la comparsa della barra sopra l'animazione dell'applicazione che si riduce quando tappo il quadrato per aprire il multitasking, quindi vorrei sapere se c'è un metodo per rimuoverla del tutto, tanto il task manager non lo uso, nemmeno la funzione per cancellar tutto.
    Smartphone: OnePlus 3 - Soft Gold - Android 6.0.1 - OxygenOS 3.2.7
  11. #669
    Quote Originariamente inviato da Egerfaust Visualizza il messaggio
    Suppongo si possa fare usando xposed e g3tweaksbox, ma non ne sono sicuro
  12. #670
    Treviso
    Da quel che ho letto g3 tweaksbox non è ancora compatibile con LL
    PS: provate a settare le animazioni a 1.5x, rispetto a 1x mi sembra molto più fluido
    Ultima modifica di Egerfaust; 22-05-15 alle 20:05
