Pagina 7 di 9 primaprima ... 56789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 81
[GUIDA][LP]Autorec V2 per Lollipop[LG G2]
  1. #61
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da 3vis Visualizza il messaggio
    Ho un LG G2 D802 con stock firmware LP 5.0.2.
    Vorrei provare CM13.
    Ho effettuato il root seguendo la guida DP Root per terminali LG. Non ho verificato che versione di SuperSU sia stata inizialmente installata, ma ho notato che l'app era da aggiornare sul PlayStore e così ho fatto. Ora mi ritrovo la versione 2.65.
    Ho quindi installato Autorec V2 per Lollipop[LG G2] come indicato in questo thread, ma non riesco ad installare TWRP.
    Quando clicco sul lecca lecca in alto a destra non succede nulla.
    Nella prime righe della descrizione dell' app Autorec V2 sul PlayStore https://play.google.com/store/apps/d...autorec2&hl=it c'è scritto:
    Andando sul forum XDA si dice:
    Sembra quindi che il problema sia dovuto alla versione 2.65 di SuperSU.
    Ho dei dubbi su come procedere.
    Devo disinstallare SuperSU accedendo ai sui settings e selezionando Full unroot?
    Poi lo reinstallo sempre con DP Root per terminali LG oppure devo utilizzare un altro metodo per avere la versione 2.46?
    Ho notato sul sito web di TWRP https://twrp.me/ che recentemente è stata rilasciata la versione 3.0.0. Visto che ho già i permessi di root, c'è un modo per installare direttamente TWRP 3.0.0 senza utilizzare Autorec V2 per Lollipop LG G2 ?
    Grazie e ciao!
    Prova questo tool
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=59883186
    Se hai difficoltà a seguire la guida su xda chiedi pure.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    3vis (01-04-16)
    Vicenza
    LG G2 D802
    @ gianpassa: grazie!
    Prima di procedere con la guida che hai linkato, è necessario disinstallare SuperSU con l'opzione Full unroot, (vedi immagini allegate)?
    Non vorrei che venisse installata un'altra superuser app che poi entra in conflitto con SuperSU.
    Ultima modifica di 3vis; 12-04-16 alle 13:24
  5. #63
    Yamaha G2
    https://drive.google.com/file/d/0B9K...ew?usp=sharing
    Prova così senza fare nulla in preparazione.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    3vis (01-04-16)
  7. #64
    Vicenza
    LG G2 D802
    Stasera proverò il tool del messaggio #61, nei giorni scorsi non ho trovato il tempo.
    Ho letto queste guide:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6604990
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ndo-lg-g2.html
    ma non mi sono chiari i seguenti aspetti:
    - sulla mia attuale stock ROM LP 5.0.2 è installato il bootloader LP?
    - per installare TWRP è sempre necessario fare il downgrade del bootloader a KK oppure recentemente sono stati sviluppati dei tool che permettono di evitarlo?
  8. #65
    Yamaha G2
    Non fare nulla se non le procedure che ti ho indicato.
    Il downgrade lo fa appunto autorec oppure il tool per l'installazione della recovery.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    3vis (01-04-16),gspydy (07-12-16)
  10. #66
    Vicenza
    LG G2 D802
    OK, è che prima di procedere con il tool del messaggio #61 volevo capire se magari in questi ultimi mesi era stato trovato un modo per evitare il downgrade del bootloader.
    Dalla tua risposta intuisco che non esiste.
  11. #67
    Vicenza
    LG G2 D802
    Prova questo tool
    Purtroppo non si riesce a scaricare LGG2-D802-OneClickRootRecoveryV1.1.zip.
    Il link non è più funzionante.
    Avresti qualche altro suggerimento?
  12. #68
    Yamaha G2
    Urka...
    Prova questo allora
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=60044407
    Contiene all'interno il medesimo strumento di root e recovery ma ha molte altre funzioni aggiuntive.
    EDIT
    il tool di prima l'ho trovato. Ne avevamo parlato qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7349738
    Leggi anche i post successivi che ci sono istruzioni importanti.
    Ultima modifica di gianpassa; 02-04-16 alle 07:44
  13. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    3vis (04-04-16)
  14. #69
    Vicenza
    LG G2 D802
    EDIT
    [ROOT]LG Root Script per LP [LG G2] - Modding LG G2 - P20 - Androidiani
    Ho letto il thread, ma l'utente JohnnyA7X alla fine non ha detto se ha funzionato.
    Ho preferito procedere in questo modo:
    step 1: ho disinstallato SuperSU v2.65 con l'opzione Full unroot;
    step 2: ho riavviato lo smartphone;
    step 3: ho disabilitato l'agiornamento automatico delle app nelle opzioni dell' app Play Store per evitare l'avanzamento all'ultima versione di SuperSU;
    step 4: ho reinstallato SuperSu con DP Root per terminali LG. Viene così installata la versione v2.46;
    step 5: ho installato l'app LG G2 AutoRec-Lollipop che ha funzionato perfettamente, ha eseguito il flash di TWRP.
    @ moderatori.
    Potrebbe essere utile indicare nel primo post di questo thread che l'app LG G2 AutoRec-Lollipop non funziona con l'aggiornamento di SuperSU alla v2.65.
    Ho trovato questa risposta dello sviluppatore dell'app tra i commenti:
    George Lim 12 March 2016
    Can't flash, tapping lollipop did nothing Is there any you can fix this for supersu 2.65?
    neko_dugacko_ime 1 April 2016
    supersu 2.4x....
    Nel thread https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6818897 si potrebbe indicare di non aggiornare SuperSU se si vuole poi utilizzare l'app LG G2 AutoRec-Lollipop.
    Serebbe meglio disabilitare gli aggiornamenti automatici delle app nelle opzioni dell' app Play Store per evitare di ritrovarsi con SuperSu aggiornato mentre si è sotto Wi-Fi a leggere questo thread, come è successo a me
    Ciao.
    Ultima modifica di 3vis; 04-04-16 alle 14:51
  15. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato 3vis per il post:
    gianpassa (04-04-16),gspydy (07-12-16),zazza84 (13-09-16)
  16. #70
    Yamaha G2
    @ moderatori.
    Ho trovato questa risposta dello sviluppatore dell'app tra i commenti...
    Aggiornata la guida con il link al tuo post
    Grazie per aver condiviso la tua esperienza!
  17. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    gspydy (07-12-16)
