Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 31
[LG G2] Download mode assente
  1. #21
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    il download mode è indipendente da qualsiasi programma LG. Controlla che sia abilitato il debug USB, installa la versione minimale di ADB e poi dai il comando
    Se il dispositivo non viene rilevato allora rileggiti a fondo il link sui drivers che ti ho linkato più su.
    Ho messo la spunta in debug usb, minimal adb a cosa mi dovrebbe servire ?
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da fp91 Visualizza il messaggio
    collegando il G2 all'USB e dando dal prompt dei comandi il comando adb device esce una stringa che identifica il dispositivo
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  4. #23
    Sep 2013
    Ecco qui =)
  5. #24
    Quindi vuol dire che il cavo funziona bene, che i driver LG sono stati correttamente installati (puoi anche verificarlo, magari qualcuno è saltato), e quindi il G2 è regolarmente connesso e visto dal PC.
    Se non riesci ad entrare in download mode il problema ora è solo tuo.
  6. #25
    Sep 2013
    si è questo che non riesco a capire, ho letto che anche altri hanno questo problemino
  7. #26
    Mi ripeto per l'ultima volta, se non funziona allora apri un'altra discussione in no modding e aspetta qualcuno più bravo di me.
    Download Mode (Fastboot)
    - Modo 1: A telefono spento da qualche secondo inserire il cavo USB, tenere premuto Volume+ [IO ENTRO COSI']
    - Modo 2: A telefono spento da qualche secondo inserire il cavo USB, tenere premuto Volume+ e contemporaneamente il tasto accensione fino alla comparsa della schermata: "Firmware Update"
    Nel mio caso viene visualizzato:
    B100 vuol dire batteria carica al 100%
    UNROOTED
    NON SCOLLEGARE IL DISPOSITIVO FINO AL COMPLETAMENTO DELL'OPERAZIONE
    (In realtà, se non si è avviato alcuno scambio di dati si può tranquillamente spegnere e disconnettere il cavo. Oppure staccare il cavo e poi spegnere)
    leggi anche qui
    Ultima modifica di kRel; 12-04-15 alle 19:58
  8. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    fp91 (12-04-15)
  9. #27
    Sep 2013
    leggi anche qui
    Non ha funzionato manco nei due casi, ok proverò ad aprire una sezione li anche se questo problema lo riscontra sopratt chi cerca di moddarlo la prima volta =)
  10. #28
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da vincino77 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ho un piccolo problema e sul web non ho trovato alcuna soluzione. Ho un LG G2 attualmente con Kitkat 4.4.2 originale, così come comprato. Non riesco ad entrare in download mode. Tengo premuto tasto in alto e inserisco il cavo usb, ma dopo il logo iniziale mi compare l'icona di ricarica della batteria. Provato più volte e su diversi PC con diversi cavi usb, giusto per escludere problemi banali. E' successo a qualcuno? Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi.
    Alla fine ho aggiornato a telefono acceso ed è andato in download mode automaticamente =)
  11. #29
    May 2009
    Note4 & Note 10.1
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Eseguendo la procedura di ripristino errore aggiornamento, il telefono dopo si è riavviato in download mode (prima non c'era verso) e ho potuto eseguire l'aggiornamento a lollipop, quindi per quanto mi riguarda questa procedura è valida e confermo che funziona, ovviamente nel mio caso, per cui ognuno lo faccia a sua discrezione, non mi prendo responsabilità se fate casini.
  12. #30
    milano
    LG G2
    Ciao a tutti!
    avrei bisogno di una mano..
    mentre cercavo di riportare il mio G2 alla Rom Stock, attraverso il tool di lg, qualcosa è andato storto. Premetto che ho usato win 7 64 bit. Adesso appena lo accendo rimane bloccato su firmware update. Non avevo nessuna rom modificata avevo solo i permessi root e ho deciso di riportarlo alla rom ufficiale per poter aggiornare a lollipop .
    Non entra ne in download mode ne in recovery. Posso entrare solo nel menu di accesso per l'hard reset. Ovviamente l'ho provato ma nulla...riparte sempre quella schermata(https://cdn-images.xda-developers.co...wnloadMode.jpg)...
    il pc adesso non lo riconosce e non saprei proprio cosa fare...
    Grazie a tutti,
    Mario
