Pagina 68 di 69 primaprima ... 185866676869 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 689
[GUIDA] Unbrick LG G2 da Soft/Hard Brick[LG G2]
  1. #671
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Buongiorno/buonasera...
    Ho la 30d però sono interessato alla seconda parte del tuo aiuto.
    Ho usato solo la stringa che si lancia dal terminale di TWRP, ma non ho avuto successo...
    codice:
    dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/fota
    Se volessi provare da terminalle windopws con adb come devo fare ?
    Scusa ma è passato tanto tempo e ho dimenticato quasi tutto . . .
    Qualora installassi un kdz originale tramite LG Flash tool, per installare subito la recovery ne va installata una in formato img con fastboot flash per poi installare la bumped dopo averla trasferita sul device ?
    Ciao Grazie....
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    codice:
    Ciao Grazie....
    I comandi da terminale credo si debbano dare da twrp.
    Dovrebbe esserci la voce terminale sotto il menu avanzati.
    Non l'ho mai fatto ed ora non ho con me un g2.. Nel mio attuale telefono c'è quel menù nella twrp.
    Per installare una recovery c'è la guida primi passi in rilievo. Comunque si usa autorec.
    Io installerei il kdz di KK, poi il Root con stump (senza PC) ed infine la recovery con flashify (con jb e KK si può, con lp no...).
    Poi aggiornerei a LP con la rom stock in formato zip.
    Edit:
    Scusa, non avevo capito che il menu terminale da twrp l'avevi già trovato...
    Comunque le stringhe sono due, provale entrambe prima.
    Ultima modifica di gianpassa; 22-08-17 alle 00:44
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    kRel (22-08-17)
  5. #673
    Edit:
    Avevi ragione, inviando entrambe le stringhe anzichè una da terminale TWRP il G2 s'è avviato con AICP e sembra che funzioni tutto.
    codice:
    dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/misc
    Quindi molte grazie per la tua intuizione, la tua memoria e per l'aiuto che mi hanno fatto risparmiare 2/3 ore di lavoro...
    Ora resterebbe da approfondire perchè il semplice comando "Backup e ripristino > Ripristino dati di fabbrica", bricca la rom AICP...
    Ovviamente è un difetto, ma è strano che nessun utente di AICP se ne sia lamentato... (Forse più probabilmente m'è sfuggito...)
    Ultima modifica di kRel; 22-08-17 alle 17:15
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato kRel per il post:
    autop (22-08-17),gianpassa (22-08-17),xPissio (22-08-17)
  7. #674
    Androidiano VIP L'avatar di wexus
    Feb 2011
    Ringraziato 263 volte in 198 Posts
    Qualcuno mi può aiutare? Ho letto un po' di post ma tutti è impossibile.
    Vi spiego subito il problema; avevo il telefono acceso e dopo un po'che lo usavo si è spento piano piano senza più riprendersi,nel senso che si accende e rimane fisso sul logo. Sono mesi che non lo utilizzo più perché l'avevo portato in assistenza e mi avevano detto che dovevo cambiare la scheda madre,secondo me non è vero dato che era in garanzia hanno fatto una bella furbata,hanno spero il telefono hanno bagnato la pellicola così non è più in garanzia e quindi devo pagare il tutto,avete capito che furbi sto stronzi. Però sono uno che non molla mai e vorrei cercare di risolvere il problema, perché se fosse un problema di scheda madre a mio avviso non darebbe segni di vita,non si dovrebbe nemmeno accendere e invece lo fa.
    Dato che sono passati un po' di mesi mi ricordo (non so come ho fatto ) dato che le avevo provate tutte ,ero riuscito ad entrare non riesco bene se era.in revovery mode ma mi ricordo che c'era la possibilità di resettare il tutto davo il comando si riavviava e rimaneva sempre fermo al logo . C'è qualcuno che mi possa dare una dritta per poterlo resciuscitare? Grazie mille a tutti!
    PS; dimenticavo ho provato a fare un sacco di cose con i vari tool ma il problema principale è che non vedono il telefono...
    Ultima modifica di wexus; 28-10-17 alle 20:36
    Un THANKS al giorno leva il medico d'intorno!!!
  8. #675
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da wexus Visualizza il messaggio
    L'unica cosa che puoi fare è seguire questa guida...
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6992694
    Se ti va dritta lo ripristini.
    Se hai problemi con la memoria del telefono (di solito è quella a guastarsi...) ovviamente non risolvi.
  9. #676
    Feb 2011
    Ma dalla guida dice che ci vuole che il telefono vada in download mode,cosa che il mio telefono non fa. Rimane fisso sul logo. Quindi che faccio lo butto in the Windows??
  10. #677
    Yamaha G2
    Il telefono si spegne e rimane spento oppure continua a riavviarsi?
    Se riesci a spegnerlo del tutto premendo vol su e collegandolo al PC dovrebbe andare in download mode.
    Se invece si spegne ma continua a riavviarsi:
    Tieni premuto vol su e power fino a quando si spegne...
    Appena vedi schermo nero lasci solo power e colleghi il cavo al PC sempre con vol su premuto.
    Tenta varie volte.
    Se non risolvi c'è un guasto hardware, come ti ha detto il laboratorio...
  11. #678
    Feb 2011
    Tenta varie volte.
    MI ricordo che si riavviava semlre, però se insistevo non mi ricordo come ,riuscivo a spegnerlo. Appena rientro ci oro a fare come mi hai proposto. Ma evo sempre i.stallare i driver sul pc?
  12. #679
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Hard Brick
    Se non riuscite ad accedere nè alla download mode e nè alla recovery, allora siete in guai grossi, ma nulla di non risolvibile
    C) Riconosciuto dal PC
    Metodo C.1: Ripristino download mode
    Se collegando lo smartphone al PC viene riconosciuto, ma sottoforma di 15 partizioni e vi chiede di formattarle, rispondete che non volete formattare e seguite questi semplici passi.
    OCCORRENTE:
    1. Driver LG
    2. Tool per il recupero del terminale
    3. Files necessari
    PROCEDIMENTO:
    1. Collegate lo smartphone al PC e rifiutate di formattare le partizioni, andate in gestione dispositivi (pannello di controllo) e vedrete che il terminale viene riconosciuto QHSUSB_BULK
    2. Scompattare il file TOOLEXE.rar dove si preferisce
    3. Rinominare i files del punto 3 togliendo il numero e il trattino (presenti all'inizio del nome del file)
    4. Copiare i files così rinominati nella cartella TOOLEXE
    5. Andare nel pannello di controllo e sotto la voce "strumenti di amministrazione" selezionate la voce "gestione computer", nella finestra che vi si apre passare nella sezione gestione disco e controllate il nome (e numero) del disco che rappresenta il G2, lo riconoscerete perchè è composto da 15 partizioni.
    6. Andare nella cartella TOOLEXE e selezionate il file che rappresenta il numero del disco del terminale (ES: 1harddisk se il terminale viene visto come disco 1)
    7. Scegliere il numero corrispondente al nostro dispositivo (in questo caso 2 per il D802) e premere invio
    8. Proseguite accettando tutti i passaggi successivi
    9. Al termine della procedura dovrebbe essere disponibile la download mode
    10. Accedere alla download mode e seguite questa guida per flashare un firmware ufficiale.
    qualcuno ha questo tool?
    non lo trovo da nessun parte
  13. #680
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da xergon Visualizza il messaggio
    @gianpassa, hai per caso il backup? io non ho più nulla, ho cancellato tutto.
