Pagina 43 di 71 primaprima ... 33414243444553 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 706
[KERNEL][LP]Dorimanx per LOLLIPOP[LG G2]
  1. #421
    Androidiani Power User
    Kernel 4.4 per tutti i modelli di G2
    28/07/15
    *Aggiunti gli aggiornamenti per WorkQueue e codice IDR dal kernel 3.10.y.
    *Risolto il crash con poca memoria (RAM) utilizzando LMK per fermare i servizi di sistema e riavviarli.
    Per liberare la RAMTo free leaked RAM, anche per le apps alle quali sono stati dati i permessi di root saranno rimosse dalla RAM.
    *Aggiunti i driver della RAM che eisolvono il problema del crash della RAM e altro cosice, nessun cambio per il suono.
    *Aggiunti i fix per il codice CMA MEM per avere la RAM libero quando serve.
    *Aggiunto il codice USB che serve per ridurre l'uso della CPU quando connesso tramite USB e non c'è scambio dati con il PC.
    È possibile anche andare in sleep adesso, per piccoli periodi di tempo.
    Questo riduce il calore della carica, e consente una carica più veloce, mentre la CPU è in sleep.
    Dopo i reporta per i crash con situazioni di poca memoria, ho riportato la gestione della RAM al metodo di default per il rilascio tramite.
    Adesso è permesso pulire la RAM da servizi e applicazioni di root, essi saranno riavviati automaticamente.
    Questo è come lavora alla situazione STOCK. Aspettatevi un ricaricamento della Home e anche della system UI. Ma questo accadrà solo se non viene risolto
    Le apps che mangiano la RAM si ricaricheranno senza fermarsi e questo dovrebbe prevenire il crash della RAM quando vi è poca RAM libera.
    Divertitevi.
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato th3D0ct0r per il post:
    absinth (29-07-15),DreamReaper (28-07-15),elvi92 (29-07-15)
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    qualcuno ha provato la 4.4 su xda alcuni lamentano problemi di surriscaldamento...
  5. #423
    Quote Originariamente inviato da absinth Visualizza il messaggio
    Eppure dovrebbe essere il contrario
  6. #424
    Ringraziato 63 volte in 47 Posts
    Io noto esattamente il contrario, non l'ho ancora stressato tantissimo ma non si e surriscaldato.
  7. #425
    confermo anche io non noto nessun riscaldamento ed è uno dei kernel più stabili...
  8. #426
    Kernel 4.5 STABILE
    30/07/15
    *Risolto il problema con la RAM, adesso la RAM libera sarà nuovamente normale e non chiuderà con poca RAM 220MB.
    *Uniti i fix per il codice NET IPV6.
    *Uniti i fix per le definizioni cgroup.
    Aggiornate tutti per favore.
    Dovrebbe ripristinare la fluidità delle operazioni e non consuma molta RAM per ogni applicazione o servizio aperto.
    Il Kernel è STABILE. Dorimanx ha rimosso tutte le versioni precedenti alla 4.2 nessun punto di presa, versioni non stabili.
    Divertitevi
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 01-08-15 alle 12:29
  9. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato th3D0ct0r per il post:
    absinth (31-07-15),elvi92 (01-08-15),junki (01-08-15),riccese (01-08-15)
  10. #427
    Androidiano L'avatar di riccese
    molise
    Huawei P20 PRO
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Mrsso ieri pomeriggio sempre profilo performance e fino ad ora tutti liscio e stabile.
  11. #428
    Apr 2011
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    ho flashato la versione 4.5 e va molto bene, buoni consumi e a cell acceso in una mezz'ora scarsa ho ricaricato la batteria del 40%
  12. #429
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Lo sto provando dal giorno del rilascio. Nulla da dire sul contenimento dei consumi è troppo presto. Funziona senza intoppi, non scalda e non peggiora le caratteristiche del kernel originale salvo il dichiarato contenimento del consumo di ram: questa versione mi lascia liberi tra i 245 e i 700 MB senza usare apps. Il limite inferiore è troppo basso, ma non mi è chiaro se questo limite dipenda dal nuovo kernel.
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  13. #430
    Androidiano VIP L'avatar di liberaccio
    wp7,desire,g100,HOX,G2
    Ringraziato 439 volte in 379 Posts
    Fidandomi dei riscontri di kRel sono tornato al dorimanx. Vediamo come va.
    From G2 to OP3... nice to meet you OP3
    Il serve a ringraziare...Lo sapevi?
