Pagina 42 di 71 primaprima ... 32404142434452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 706
[KERNEL][LP]Dorimanx per LOLLIPOP[LG G2]
  1. #411
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    io ero rimasto con la 3.7 al massimo qualcuno ha provato il dorimanx 4.2 e mi sa dire se è stabile?
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da absinth Visualizza il messaggio
    In op c'è un recente paragrafo dove di tanto in tanto vengono inserite le versioni consigliate dagli utenti di questa discussione.
    La 4.2 è in elenco...
  4. #413
    Senior Droid L'avatar di Kira.93
    Ringraziato 82 volte in 73 Posts
    E' possibile avere consigli sui settaggi in modo tale che performance e batteria vadano insieme?
    Nexus S --> Samsung GS3 --> LG G2 --> LG G4 --> Honor 8
  5. #414
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da Kira.93 Visualizza il messaggio
    Io uso tutto stock e va benissimo
  6. #415
    Troppi lag, coem quello che ho citato nell'altro 3d. Ora provo il xeed o come si scrive!
    Ultimia domanda, ma le app del dorimax ora che l'ho tolto come le disinstallo?
    Ultima modifica di Kira.93; 25-07-15 alle 20:39
  7. #416
    ho messo la 4.2 avevo da tempo la 3.7 che ultimamente mi stava dando un pò i problemi, troppi lag o riavvii improvvisi... vediamo come va con la 4.2... the doctor stai provand la 4.2 o la xceed? mi pareva dall'altro post d'aver capito che eri passato all'altro kernel
  8. #417
    Tornato al dori 4.2
  9. #418
    la dori 4.2 non mi sembra male rispetto alla 3.7 trovo sia molto più stabile...
  10. #419
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Kernel 4.3 BETA
    *Merged fixes to FS code from 3.4.y aurora.
    *Merged fixes to smpboot code, fixes NULL pointer bugs with CPU.
    *Merged other critical fixes to thread exit code.
    *Merged improved CPUIDLE code to remove old bugged one. merged up to 4.2.y main line!
    *Fixed MMC fast write mode.
    *Removed High Mem is Dirtable option from Dorimanx App and set OFF by default.
    to prevent RAM crashes.
    *Merged kernel ARM/CPU/RAM updates from 4.2.y main line kernel.
    *Fixed restore profiles script, was not always working, now like atomic clock!
    *Profiles will be reset on first boot.
    *Made with new Linaro 2015.06
    *integrati i fix al codice fs
    *integrati i fix al codice smpboot
    *integrati i fix al codice axit thread
    *integrati miglioramenti al coice cpuidle
    *fixato l mmc fast write mode
    *rimosso l high mem dall app dorimanx
    *integrati gli update a arm cpu e ram del kernel
    *fixato lo script di restore dei profile
    *fatto col nuovo linaro
    AVVISO::
    A malincuore ( solo per la sezione ovviamente) annuncio che ho cambiato telefono e sono passato al note 4, a proposito: una belva
    Ovviamente non potro piu seguire nel dettaglio come ora i vari thread che ho creato ,quindi questo è un avviso ai mod ( @TheDoctor e @DreamReaper @gianpassa ), che per tenerli aggiornati frequentemente sara necessario un loro intervento. In particolare faccio riferimento a questo del dorimanx "lollipop" e ogni tanto a quello sulla xcam,in quanto quello sulla batteria, sul dorimax kitkat, sul backup della efs ecc ecc sono tutti thread che non necessitano di aggiornamenti, perlomeno non frequenti
    Ovviamente mi vedrete bazzicare ancora di tanto in tanto qui in sezione, ma volevo ringraziare tutti per i piacevolissimi scambi avuti qui. Gli utenti di questa sezione sono utenti con la U maiuscola! Grazie!
    Ultima modifica di edoardomarco; 27-07-15 alle 07:19
  11. I seguenti 10 Utenti hanno ringraziato edoardomarco per il post:
    absinth (27-07-15),albertagi1976 (27-07-15),DreamReaper (27-07-15),gianpassa (27-07-15),harry551 (28-07-15),junki (31-07-15),PaoloGNT (30-07-15),Pirikitto (27-07-15),riccese (29-07-15),th3D0ct0r (26-07-15)
  12. #420
    Bene ragazzi, visto che il precedente utente è costretto ad abbandonare la discussione, siamo in cerca di qualcuno che se ne prenda cura.
    Nessun onere particolare, basta tenere aggiornati gli utenti postando gli aggiornamenti (con i changelog).
