Pagina 67 di 71 primaprima ... 17576566676869 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 706
[KERNEL][LP]Dorimanx per LOLLIPOP[LG G2]
  1. #661
    Feb 2014
    Ragazzi premetto, ho la v30d, non ho mai fatto nulla riguardo al flash quindi abbiate pazienza.
    Ho fatto root e recovery twrp tramite autorec. Volevo mettere questo kernel, è compatibile con la V30d? Come si flasha? Se apro recovery mi parla di hard reset e su alcuni siti ho letto che se do conferma entro in recovery invece di resettare ma ho paura, sto provvedendo al backup in ogni caso che non fa mai male. E in più installare un kernel non comporta perdita di dati no?
    Inizializzatemi a questo mondo xD voglio riuscire ad installare questo kernel senza problemi
    Aggiungo: il dorimanx ota mi da md5 error, dipende dal fatto che non ho installato almeno una versione e non ha niente da aggiornare?
    Ultima modifica di altair93; 02-03-16 alle 15:00
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da altair93 Visualizza il messaggio
    I tuoi timori sono fondati...
    Se il flash della recovery tramite autorec non è andato a buon fine appena tenti di entrare in recovery farà il reset.
    Quindi: giusto fare i backup di tutto quello che ti serve.
    Poi il flash del kernel non è nulla di che. Si installa e basta.
    I wipe prescritti sono solo cautelativi
    (Wipe cache e dalvik cache).
    Non perdi nulla.
    Non ho capito la faccenda del file ota e md5....
  4. #663
    Feb 2014
    L autorec credo sia andato a buon fine perché chi aveva il mio stesso dubbio ha avuto come risposta di dare conferma all hard reset e ti appariva il menu recovery.
    Comunque mi serve il procedimento anche se capisco che non è nulla di che. Ho il file zip e non so nemmeno da dove cominciare. Non so nemmeno se è compatibile con la v30d visto che ho letto v30b che forse è il minimo compatibile.
    Comunque esiste un tool della dorimanx in cui puoi scegliere quale versione installare automaticamente ma mi da errore forse perché serve una prima installazione da recovery e poi puoi usare il tool per aggiornare o cambiare versione
  5. #664
    Yamaha G2
    L'autorec installa la twrp in due passaggi:
    1) backup della recovery attuale e downgrade del bootloader.
    2) installazione della twrp.
    Se hai dato la conferma anche del secondo passaggio allora hai la twrp altrimenti no. E non c'è modo di saperlo.
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6604990
    Qui una guida all'uso della twrp.
    Edit
    Hai cliccato poi su flash twrp ?
    Te lo dico perché anch'io la prima volta ho sbagliato non facendo eseguire il secondo passaggio.
    Qui la guida autorec LP
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6747054
    Ultima modifica di gianpassa; 02-03-16 alle 18:33
  6. #665
    Feb 2014
    Sisi ho fatto l'operazione più volte
  7. #666
    Feb 2014
    Nessuno può aiutarmi?
  8. #667
    Sep 2010
    A52S 5G
    Ringraziato 130 volte in 115 Posts
    Recensioni?
    Ho scaricato la 9.4 da mettere su rom stock,
    visto che ultimamente la durata batteria si è ridotta inspiegabilmente,
    avete la cloudy ma ho rimesso la stock pensando di migliorare i consumi,
    fatto stà che a volte fatico ad arrivare a sera.
    Adesso provo questo kernel,sperando che non ci siano blocchi o simili durante l'uso.
    Samsung A52S 5G
    • Ex --> Huawei Mate 10 Pro
    • Ex --> Honor 6X silver
    • Ex --> N5 16Gb rosso
  9. #668
    Senior Droid L'avatar di Mark95
    Sicilia
    LG G2
    Ringraziato 112 volte in 90 Posts
    Buonasera a tutti! Ho installato la versione 9.4 e devo dire che il telefono va molto fluido, noto però una batteria meno resistente... Scarica molto veloce! Ho provato a settare il profilo "battery" ma non so se funzioni veramente.. In realtà cliccando sul profilo si riavvia l' app, ma questo riavvio determina effettivamente il cambio del profilo in "battery"?
  10. #669
    Senior Droid L'avatar di GastonILbello
    Sep 2014
    Ringraziato 163 volte in 140 Posts
    uscita la versione 10.0
  11. #670
    Sep 2014
    ragazzi avete idea di cosa significhi questo passaggio nel primo post del kernel dorimanx su xda?
    non vorrei che questo passo sfugga per una corretta installazione
    "How To Install:
    Before you install, Change system settings to list view!
    or settings will FC after install, strange bug when Selinux is set Permissive.
    open settings long press on recent and select list view."
    p.s. di solito, per il primo post di una rom o kernel, si usa l'acronimo OP: cosa significa?
