scusate se torno sull'argomento ma vorrei chiarimenti.
Ho provato sui vari browser ed i link di nowvideo funzionano.
Chiedo quindi, è possibile che il video che ho postato la pagina precedente sia in flash e che la rom stock abbia questo plugin preinstallato mentre in questa è stato tolto?
qualcuno di voi con la clody e con UC browser potrebbe provare se riesce a far partire il video di prima (per sapere se sono l'unico col problema oppure è un "bug" della rom?
Grazie in anticipo.
(se il mod lo ritiene necessario apro una discussione separata)
altra domanda, voi avete ancora le animazioni meteo nella schermata di blocco?
bugmenot
Grazie in anticipo.
Mi sa che è UCBrowser che è cambiato, non ha più il flash
Ma solo a me, dopo aver ripristinato le app e i messaggi, se uso il launcher stock quando dal drawer torno alla schermata principale, da un piccolo lag dove salta l'animazione? Ho provato anche cancellare cache e dati del launcher, ma nulla... E nemmeno il numero di cose che ho nelle schermate home influisce
th3D0ct0r
In questo caso dolphin dovrebbe funzionare però mi da lo stesso errore anche quello. (non so cosa pensare)
P.s. riguardo alle animazioni in home, tu le hai?
bugmenot
Generalmente si, ogni tanto manca qualche animazione all'apertura o chiusura delle app, con nova launcher si migliora la situazione
Immancabilmente, leggendo le pagine di questa discussione leggo di utenti come l'OP che dichiarano di non aver alcun problema, e molti altri invece che ne hanno di piccoli e di grandi, tutti diversi. Non mi riferisco a problemi con le apps, ma specifici della rom.
La cosa mi appare strana perché si parte dallo stesso hardware con l'ininfluente differenza dei 16 o 32 GB di RAM: Escludendo rari casi di files della rom corrotta, oppure di sporadici errori nell'installazione, non ha spiegazioni. A meno che non si parta da una base diversa.
Così mi chiedo se potebbe essere utile standardizzare il processo di installazione, dotandoci tutti in anticipo di una memoria OTG con la ROM (con MD5 verificato), la patch se necessaria, una copia di sicurezza di TWRP e naturalmente il nandbackup della rom precedente. Quindi radere al suolo il proprio G2 con un bel wipe internal storage oltre ai soliti cache, system, data e dalvik, operazioni magari da ripetere 3/4 volte per sicurezza, lasciando sul dispositivo solo TWRP al momento in v2.8.6.1
Che ne dite ?
bugmenot
Si, ci sono le animazioni da me
a me anche con led blinker non va il led multi colore.
Sku89
Come ha già detto il buon @kRel che prende sempre il punto del discorso, possiamo dire che tutti i problemi potrebbero essere dati da una cattiva installazione, compreso l'uso di un app per ripristinare i settaggi, tutto potrebbe essere causa di malfunzionamenti.
Sarebbe il caso di cercare di fare una installazione più pulita possibile, se proprio non hai una OTG per un wipe internal Storage, almeno fai un full wipe e cerca di non ripristinare nulla, usa lo smartphone per un po di tempo senza app installate e verifica se anche in quel caso hai problemi di sorta.
Io, ripeto, non ho nessun problema, a parte i bug che ho segnalato nel secondo post, non noto altro e, anzi, sembra anche essere sparito il bug del LED che lampeggia anche dopo aver letto le notifiche, che per me è una cosa fantastica.
io che ho l'md5 corretto, che ho wipato il "mondo" pure lo storage, che ho twrp bumped 2.8.6.3, che ho messo la patch e la rom da OTG non dovrei avere problemi....
non ho ripristinato nessun backup ho reinstallato dal paly store tutto.
ho xposed per lollipop con moduli riguardanti publicità e basta, bho
Farò un backup e rifarò tutto.
Meglio con titanium o da recovery un nandroid?
