Pagina 31 di 173 primaprima ... 2129303132334181131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 1724
[ROM][LP 5.0.2]Cloudy G2 3.x [LG G2]
  1. #301
    Apr 2011
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    Quote Originariamente inviato da liberaccio Visualizza il messaggio
    Ciao. Ma sei riuscito a scaricare le mappe Italia senza problemi sulla cloudy? A me Sygic va in FC quando tappo il Procedi. Se a te va... Maledetto Titanium Backup. E non c'è verso di reinstallare e farlo ripartire. Aspetterò il fix del weekend e rimetto tutto su da zero.
    venivo da lollipop stock e con la twrp ho piallato solo ciò che è consigliato per il flash della cloudy senza toccare ovviamente la memoria interna, quindi una volta riscaricata l'app dallo store l'installazione ha riconosciuto la cartella esistente e non ho dovuto riscaricare nulla. comunque adesso per prova ho scaricato la croazia e non ho riscontrato problemi
    Ultima modifica di doppiobatman; 23-06-15 alle 19:11
  2. Il seguente Utente ha ringraziato doppiobatman per il post:
    liberaccio (23-06-15)
    Androidiano L'avatar di koburn
    Craniate sul Marmo
    Nokia 3310
    non credo sia un problema hardware. con tutte le rom kk funziona tutto perfettamente. il problema lo riscontro solo con le rom base lollipop (ho provato sia la acura che la g2_3.1).
    con entrambe ho sia il problema a fine chiamta che quello con lo sblocco: sembra sbloccarsi, ma arriva alla home e si richiude, come se non avessi trascinato a fondo il dito sul touch (giusto per farvi un esempio) e devo riprovare più e più volte per sbloccarlo.
    ripeto, solo con le rom lollipop. la calibrazione da dove la faccio, dal menu segreto? e come la posso fare?
    Device: Nokia 3310 -new!-
    Reti: GSM
    Videocamera: Nessuna
    Display: 84 × 48 b/n
    Dimensioni: 113 × 48 × 22 mm
    Peso: 133 g
    Rom: NoRom
  5. #303
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Ciao, ti avevo letto anche nei giorni scorsi, ma non ti ho potuto rispondere perché prima non avevo la Cloudy, poi non avevo ancora installato Sygic. Io aspetto sempre 2/3 giorni prima di aggiungere le applicazioni, così mi è più facile capire se eventuali problemi dipendono dalla ROM. Se installassi subito le apps, non potrei esserne sicuro...
    Ora che ho cloudy e ripristinato Sygic, ti confermo che il download delle mappe si sono concluse in pochi minuti e sono pienamente funzionanti. Il fix satellitare avviene in meno di 30 secondi . . . Uso Sygic 15.2.2 - v.178 che ti consiglio di reinstallare ex-novo...
    Il wipe della memoria interna non è necessario, ma come potrai immaginare, nella partizione utente rimangono le cartelle delle precedenti installazioni, e Sygic pretende una installazione pulita, sopratutto se....
    Quindi ti consiglio di trovare tutte le cartelle Sygic, cancellarle e ripartire con una installazione pulita.
    Anzi, potresti provare e spostare - senza cancellarle - le mappe e relativa cartella che le contiene su altra memoria quindi ripristinarle dopo una installazione pulita come ti ho già detto.
    Fine della discussione OT.
    Quote Originariamente inviato da silar1987 Visualizza il messaggio
    ragazzi ma è possibile mai che scalda come un forno con questa rom dopo poco utilizzo..avete suggerimenti?versione di kernel magari da suggerire???
    Dipende dalle apps che usi. A me non surriscalda affatto. Magari si scalda appena un pò durante la ricarica.
    Valuta che siamo d'estate e le cover non aiutano nella dissipazione del calore.
    Ultima modifica di kRel; 23-06-15 alle 19:30
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    liberaccio (24-06-15)
  7. #304
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Ora che ho cloudy e ripristinato Sygic, ti confermo che il download della mappa Italia e Croazia si sono concluse in pochi minuti e sono pienamente funzionanti entrambe. Il fix satellitare avviene in meno di 30 secondi . . . Uso Sygic 15.2.2 - v.178
    Salve! Gentilmente non dilunghiamoci troppo su applicazioni di terze parti. Hanno il loro thread in Android in generale.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    kRel (23-06-15)
  9. #305
    Senior Droid L'avatar di harry551
    Motorola Moto G 2015
    Ringraziato 57 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    No non succede, prova un reset o una installazione pulita
    Appena fatto il test con la cloudy e avevo fatto il test con la stock lollipop e il sensore reagisce istantaneamente.
    Già fatto stesso problema
  10. #306
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da harry551 Visualizza il messaggio
    Purtroppo è difficile valutare un problema se anche dopo il reset permane, specialmente per me che non lo ho.
    Ti direi di riprovare a flashare tutto da capo, ma suppongo che avrai provato anche quello.
    Settimana prossima esce la versione rivista e corretta, aspetta quella e vedi se risolvi.
  11. #307
    Lo ha fatto con quasi tutte le rom provate su base lp
  12. #308
    Allora potrebbe essere un problema momentaneo del tuo operatore capitato in concomitanza delle ROM lollipop.
    Se hai provato una kitkat e scompare, non saprei proprio cosa dirti.
  13. #309
    Vabbe.. Finché la batteria va bene non mi lamento XD
  14. #310
    Potrebbe anche essere una questione di baseband, ma meglio non incasinarlo troppo.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    harry551 (23-06-15)
