Pagina 29 di 173 primaprima ... 1927282930313979129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 1724
[ROM][LP 5.0.2]Cloudy G2 3.x [LG G2]
  1. #281
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    A me non li zooma, strani tutti questi problemi con la stessa ROM e che non hanno tutti.
    Concordo... Io i post li leggo tutti e l'aver tardato mesi prima di installare Lollipop è stato causato dalle centinaia di msg che lamentavano ognuno un problema differente più o meno serio.
    Questa versione che ho installato da pochi giorni è quasi perfetta (ad essere molto pignoli) non manca di nulla (a parte l'archiviazione wireless che sto tentando di integrare) e non ho avuto alcun problema ne durante l'installazione ne dopo. Edit: non ho nessuno dei 4 problemi comunicati nell'OP, funzionano persino i led e il volume audio è nella norma.
    Anch'io penso ad una sequenza di installazione non corretta e all'uso di procedure non consigliate, tuttavia la platea di errori è estremamente vasta e variegata. Non vorrei che il ripristino di alcune apps incompatibili o il precoce uso di impostazioni esterne possa essere parte del problema....
    A proposito... mi ritrovo le icone di dorimanx (in flat) tra le apps. Dorimanx è compreso nella rom? Io non credo e non è riportato da nessuna parte, però non mi ricordo di averlo installato....
    Ultima modifica di kRel; 23-06-15 alle 11:31
  2. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    th3D0ct0r (23-06-15)
    Senior Droid L'avatar di harry551
    Motorola Moto G 2015
    Ringraziato 57 volte in 45 Posts
    Ragazzi come vi va la batteria con questa rom? In questo momento sono con il dorimanx 2.9 e la batteria scende giù un po' troppo rapidamente per i miei standard
  5. #283
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da harry551 Visualizza il messaggio
    Metti il 3.2 di dorimanx, il 2.9 aveva un drain elevato, ma tutto si risolve con la 3.1 e migliora con la 3.2
    Io mi trovo benissimo, ho una durata paragonabile alla stock lollipop e a kitkat
  6. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    harry551 (23-06-15)
  7. #284
    Provo subito grazie... Profilo kernel stock?
  8. #285
    Apr 2011
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    stamattina ho provato il navigatore, fix velocissimo dei satelliti e connessione stabilissima, nessun problema sotto questi punti di vista, però ne ho riscontrato un altro: per 45 minuti di sygic con dati attivi è partito il 20% di batteria, un po' troppo
  9. #286
    Si, ho lasciato tutto stock, ho modificato solo il governor in alucard
    Quote Originariamente inviato da doppiobatman Visualizza il messaggio
    Non mi sembra tanto, stiamo parlando di 20 minuti di navigatore con dati in download.
    Poi non so se hai altri metodi di paragone con altre ROM, io non uso sygic, quindi non posso sapere.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    harry551 (23-06-15)
  11. #287
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da feeb Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi è da ieri che ho questa rom. Ho un piccolo problema se seleziono uno sfondo preinstallato (ad esempio quello stock del g4) me lo zoomma e cosi non riesco a vedere le linee rosa sotto per esempio.. A qualcuno è capitato?
    è successo anche a me dopo la prima installazione, poi ho smanettato e riavviato un paio di volte e si è sistemato, forse ha contribuito anche il flash del fix per gli sfondi bianchi che compaiono in galleria
    Ultima modifica di doppiobatman; 23-06-15 alle 19:14
  12. #288
    Apr 2011
    il fatto è che sygic è un navigatore offline, i dati li ho tenuti accesi sono per facilitare il fix iniziale e le eventuali mail, mi sembra che prima non consumasse così tanto, comunque farò altre verifiche
  13. #289
    Androidiano VIP L'avatar di junki
    May 2014
    Ringraziato 449 volte in 422 Posts
    Io in 28 h e mezza di accensione tra wi fi 4g e 2g ho fatto 4he 30 di schermo.. A me va benissimo!!
    " alla fine, arriveremo"
  14. #290
    Banned
    Apr 2014
    sapete se nel weekend uscirà una versione drlla rom completamente nuova da riflashare o sarà qualcosa da applicare alla rom attuale?
