Pagina 5 di 8 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 79
[Thread] Problemi di Ricezione: confronti e soluzioni (modding)[LG G2]
  1. #41
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Micky79 Visualizza il messaggio
    Se ti riferisci a quello di questa discussione si. Ma ho letto anche gli altri.. e le soluzioni indicate non sembrano riscuotere tanto successo..
    "...prima prendeva bene..."
    Descrivi come eri configurato prima e come lo sei ora.
    Il modo migliore per tornare alle origini è il flash del firmware .tot e poi il flash del firmware attuale.
    Così forse capiamo se hai un problema hardware o software.
    Oct 2015
    Prima di tutto vorrei ringraziarti per le risposte.
    Comunque sia io non avevo fatto modifiche al telefono, ovvero mi spiego meglio: Ho comprato LG G2 32gb (EUROPA) a febbraio 2014. Andava benissimo ed una batteria eccellente. Ho fatto i vari aggiornamenti OTA proposti dalla lg e dall'ultimo (ota) credo era kk4.4.2 improvvisamente non andava più di tanto in zone poco coperte. Pensando di rimediare ho installato tramite pc con sw lg pc suite il lollipop 5.0.2 e poi ancora la cloudy 3.3 con twrp. Il problema persiste.
    Non sono uno smanettone per quanto riguarda i cellulari. Adesso posso indicarti questo:
    Android 5.0.2.
    SW cloudy 3.3.
    Numero build LRX22G.
    kernel 3.4.0.
    baseband: m8974a - AAAANAZM - 1.0.190128
    Leggendo su vari forum ho visto che questo problema lo hanno ancora in molti. Alcuni dicono sia un problema hardware, ma io non credo xké prima dei vari aggiornamenti prendeva bene.. Quello che vorrei capire è che se c'è la possibilità che installando jb o qualche versione di kk posso risolvere questo problema.
  4. #43
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    allora io ho provato cambiando vari firmware e devo dire che sostanzialmente la situazione non è cambiata tantissimo il problema è che spesso anche se prende appena faccio le chiamate va in drop signal, sapessi qual'è il componente che da problema lo cambierei pure...
  5. #44
    Yamaha G2
    Android 5.0.2.
    SW cloudy 3.3.
    kernel 3.4.0.
    Quote Originariamente inviato da absinth Visualizza il messaggio
    Le prove andrebbero fatte a firmware vergine ossia senza aver toccato il bootloader (senza aver lanciato autorec).
    Prima con jb appena uscito dalla guida .tot
    Poi con KK magari una versione vecchia.
    Infine con LP.
    Ho letto in giro che il bootloader può influire sulla ricezione (sempre che non abbia capito male....)
  6. #45
    a malincuore mi sa che abbandonerò il mio lg g2... ho riprovato con vari modem, firmware ma niente sembra essere un problema hardwareanche se non mi capacito come posso manifestarsi così improvvisamente dopo due anni di utilizzo...
    Ultima modifica di absinth; 16-11-15 alle 12:54
  7. #46
    Oct 2015
    Ciao. Volevo sapere se hai resettato il g2 con il metodo tot. Io dopo l'aggiornamento a lp ho provato solo con cloudy3.3 e vari modem.
    Devo ancora provare con il reset completo. Sembra strana anche a me questa cosa che dopo 2 anni da questi problemi. Poi cmq il problema è di uno scarso segnale non è che non prende proprio!! Quindi difficile dire che è un problema hardware..
  8. #47
    guarda anche io pensavo che fosse un problema software ma le ho provate tutte senza risolvere la situazione il mio problema principale e il crollo del segnale durante una chiamate soprattutto se passo dall'aperto al chiuso...
    ho resettato con il metodo tot, provato kitkat/lollipop/vari modem ma niente da fare...
    Ultima modifica di absinth; 16-11-15 alle 17:13
  9. #48
    Oct 2015
    I modem ok li ho provati anche io. Ma come dice gianpassa sarebbe da resettare il telefono con il metodo Tot. e ripartire da Jb.
  10. #49
    io ho provato ripartedo da KK no da JB
    Ultima modifica di absinth; 16-11-15 alle 17:37
  11. #50
    vorrei consigliare agli utenti di provare vari modem per il g2, su xda si trova un thread interessante in modo tale da trovare il migliore... da solo è molto difficile la ricerca...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato absinth per il post:
    immax (18-11-15)
