Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 45
[INFO] Raccolta Bootstacks [LG G2]
  1. #31
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da Aleezee79 Visualizza il messaggio
    Quindi riassumendo, partendo da:
    Recovery 2.8.7.3 bump
    Bootstack hibrid
    Cm13
    Installo LP dal link sopra
    Mi si installa in automatico un nuovo bootstock
    Dovrei ora riuscire a entrare in recovery, se va tutto bene
    Re installò bootstock hibrid
    Re installò cm13.
    Giusto?
    Grazie mille per la pazienza
    Rileggi qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7338997
    Ciao ho letto ma tutt'ora non mi é chiaro se dopo aver installato LP posso procedere a installare la cm13 con il bootstack che avrò o se dovrò cambiarlo
    Grazie ciao
    Yamaha G2
    Grazie ciao
    Estratto dalle FAQ al secondo post della cm13
    Ho bisogno di cambiare il mio bootstack?
    Non dovresti cambiare il bootstack se il tuo telefono rispetta le seguenti condizioni:
    • Il tuo telefono ha avuto l'ultima versione stock di LG quando aveva il root e una custom recovery
    • Non hai fatto un downgrade del bootstack per installare altre ROM
    Qui un post a caso dove un utente conferma che gira anche senza cambiare bootstaks provenendo da ROM stock LP.
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7275988
    Qui il post di th3d0ct0r dove ti conferma ulteriormente
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7332061
    Quindi dopo che avrai installato la stock LP in teoria non ti servirà cambiare bootstaks.
    Ce la faremo?
    Ora, siccome l'argomento non è più attinente al bootstaks, se hai bisogno scrivi all'SOS modding.
  4. #33
    Jan 2016
    Ciao, grazie mille ho risolto facendo come detto da te, non capivo le tue istruzioni non perché sono sono tardo ma perché i tuoi link non portavano dove c'erano istruzioni ma tutt'altra parte...mahh grazie ancora
  5. #34
    bologna
    galaxy S2
    mi sapreste dire che bootstack installare avendo ora kk stock e volendo installare la cyano13? grazie
  6. #35
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da lollo1980 Visualizza il messaggio
    Segui le istruzioni di flash della rom.
    (Ibrido)
  7. #36
    bologna
    galaxy S2
    (Ibrido)
    fatto ma rimane tutto sul logo lg...
    riesco pero ad andare in recovery ma da li non so come muovermi
  8. #37
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da thebros991 Visualizza il messaggio
    Ciao il post è chiarissimo ti ringrazio per aver spiegato il tutto. Io avrei solo una domanda. Ho flashato da qualche giorno la CM 13 provenendo dalla cloudyg2 3.3.. Nel caso in cui volessi tornare alla cloudy.. Quale bootstack devo flashare?
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Ti conviene quello ibrido a questo punto, non ha molto senso star li a cambiarlo ad ogni cambio ROM
    Ho iniziato a leggere questa interessante discussione, ma mi sono fermato al post n. 4 per una incongruenza rispetto la risposta fornita da @th3D0ct0r che calza alla mia situazione, oltre che a quella dell'utente thebros
    Avevo la CloudyG2 3.3 e sono passato alla CM13 senza flashare alcun bootstack, poi dopo qualche giorno e dopo un nandbackup della CM13 sono ritpornato alla CloudyG2 3.3 senza aver flashato alcun bootstack
    Cos'è che non ho capito ?
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  9. #38
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    Infatti, per flashare la CloudyG2 3.3 non ci vuole il flash dell'ibrido. Come da Cloudy non ci vuole il flash dell'ibrido per andare a CM 13.
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
  10. Il seguente Utente ha ringraziato xPissio per il post:
    kRel (03-04-16)
  11. #39
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Le CM tempo fa volevano una base loki, ma ora invece hanno un kernel bump che si poggia sul bootstacks LP esattamente come le stock base LP.
    Il bootstacks è nato per poter passare da loki a bump (o viceversa) al pari delle famose patch o del bootloader changer che conosci bene.
    Quindi l'utente con una vecchia versione della cm12.1 se voleva aggiornare ad una versione più recente o alla cm13 aveva bisogno del bootstacks. Inserito nelle guide il bootstacks permette di installare una rom bump lp da qualsiasi base di partenza.
    Qualsiasi utente può installare per esempio la cm13 senza preoccuparsi della sua configurazione di partenza.
    Le patch a differenza del bootstacks sovrascrivono anche la recovery e questo va a complicare leggermente la procedura di flash per chi è alle prime armi.
    Il succo del discorso che alla fine interessa a tutti è questo: con la base stock LP possiamo installare la CM 13 e derivate e qualsiasi rom stock base LP senza usare il bootstacks.
    Se lo usiamo non succede nulla di male.
    L'incongruenza della risposta del mio collega th3D0ct0r va contestualizzata nel periodo di passaggio in cui non era facile capire le rom cm derivate su quale sistema (loki o bump) si basavano.
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    kRel (03-04-16),xPissio (03-04-16)
  13. #40
    Questa la risposta più corretta che avrei del resto dovuto immaginarmi... Quindi, si può affermare che d'ora in avanti le CM useranno il bootstack LL Quindi un eventuale bootstack ibrido potrà essere utile solo per l'installazione di quelle rom che usano ancora dichiaratamente Locky e non Bump per aggirare la protezione del BL. Giusto ??
