Pagina 5 di 5 primaprima ... 345
Visualizzazione dei risultati da 41 a 45 su 45
[INFO] Raccolta Bootstacks [LG G2]
  1. #41
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Questa la risposta più corretta che avrei del resto dovuto immaginarmi... Quindi, si può affermare che d'ora in avanti le CM useranno il bootstack LL Quindi un eventuale bootstack ibrido potrà essere utile solo per l'installazione di quelle rom che usano ancora dichiaratamente Locky e non Bump per aggirare la protezione del BL. Giusto ??
    Si esatto.
    Oppure se abbiamo KK stock e vogliamo mettere una rom CM o stock base LP.
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Si esatto.
    Se non ricordo male, (è passato del tempo) l'avanzamento da KK a LL lo feci dopo aver installato TWRP con una procedura un pò arzigogolata, estraendo dalla recovery TWRP scaricata per l'occasione il file recovery.img ed installandolo tramite Flashify da playstore, che appunto consente l'installazione dei files img. Successivamente dovrei aver installato (se non ricordo male) CloudyG2 3.3
    Di conseguenza non credo di aver mai installato direttamente ed intenzionalmente un bootstack LL, a meno che l'installazione non sia stata operata dall'avanzamento a CloudyG2 3.3. Cosa che però non credo possibile. A meno di non aver installato il bootstack LL senza averne memoria . . .
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  4. #43
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    Quote Originariamente inviato da tro69 Visualizza il messaggio
    Avendo installato TWRP tramite Autorec V2 per LP che tipo di bootstack ho?
    Consigliate comunque di installare l'hybrid bootstack?
    Installando la recovery non cambi bootstack.
    Comunque l'ibrido lo devi installare solo in determinate circostanze (per esempio al cambio di ROM), se non ti serve, non installarlo.
    Ultima modifica di xPissio; 10-06-16 alle 19:36
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
  5. #44
    Senior Droid L'avatar di Giovan
    Ringraziato 57 volte in 50 Posts
    Ragazzi io sono su rom kk e voglio passare su android 7.0 quindi devo utilizzare autorec che mi riporta a twrp jb e poi installare la twrp bump e basta? Poi posso installare la rom?
  6. #45
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Giovan Visualizza il messaggio
    Sei fuori strada...
    Autorec serve solo per la prima recovery...
    Poi questa discussione è sul bootstaks e non sulla recovery.
    Comunque ti ho già risposto nella discussione sulla crdroid 7
    Ti servirà il bootstaks LP o ibrido...
    Pare sia più collaudato l'ibrido nei passaggi tra KK a LP e successivi...
