Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 45
[INFO] Raccolta Bootstacks [LG G2]
  1. #21
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da 19venom89 Visualizza il messaggio
    Ragazzi avendo il bootstack ibrido posso installare questa rom?
    http://forum.xda-developers.com/lg-g...-d802-t3278352
    Teoricamente si, avendo base cm13...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    19venom89 (27-01-16)
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Puoi provare, non mi è mai capitato che la sequenza per la recovery non funzioni, controlla che vada almeno in download mode, in quel caso hai comunque i comandi ADB per avviare in recovery. Nel peggiore dei casi puoi flashare la ROM da zero con Flash Tools e lasciar stare l'idea del bootstack ibrido (io vivo bene anche senza), ma se hai del tempo libero da poterci spendere fai un po di prove, magari prima riflashando il bootstack, poi magari azzerando tutto con flash tools e rifacendo tutto da capo (fai tutto a tuo rischio, se qualcosa va storto io non centro nulla)
    Ciao scusa se torno sull'argomento ma ho paura in caso di problemi di non riuscire risolvere visto che non riesco a entrare in recovery e nemmeno in download mode. In caso di Brick come farei a ripristinare senza recovery e senza download mode con adb?
    Grazie e a tutti ciao
    Ultima modifica di gianpassa; 31-01-16 alle 18:26
  5. #23
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Aleezee79 Visualizza il messaggio
    È difficile consigliarti....
    Controlla innanzi tutto di avere i tasti volume e power perfettamente funzionanti.
    Poi spegnilo, tieni premuto vol su e collegalo al PC.
    Va in download mode?
    Appurato questo, sapendo che in emergenza avresti la download mode disponibile, io installarei la stock LP da recovery.
    Così avresti già root e recovery twrp.
    Qui devi controllare se va in recovery con la combinazione tasti.
    Fammi sapere....
    Quale ROM hai ora?
    Considera che:
    *) le stock LP puoi flasharle direttamente senza cambiare bootstaks
    *) le cm 13 o derivate idem, devi solo aggiornare la recovery alla 2.8.7.3 bump.
    *) non sono sicuro ma credo anche le cm 12.1 dell'ultima generazione, ma non fidarti non vorrei metterti nei guai: per queste puoi usare l'altro bootstaks bump il cui accesso alla recovery rimane lo standard.
  6. #24
    Jan 2016
    Ora ho la cm13
    Funzionano i tasti
    Confermo che mi va in download mode sbagliavo io....
    Quindi a sto punto mi limiterei a non far nulla....visto che in caso di emergenza con il download mode risolvo giusto?
    Comunque quello che decide la sequenza é il bootstack vero? Che nel mio caso é l'hibrid...quindi se provassi a re installarlo avrei possibilità di risolvere secondo te?
    Ultima modifica di Aleezee79; 31-01-16 alle 18:59
  7. #25
    Yamaha G2
    Ora ho la cm13
    Funzionano i tasti
    Puoi provare...
    In caso di emergenza hai il download mode ma.... Non saresti del tutto sicuro.
    È per questo che ti consiglio il flash della stock da recovery.
    Riscrive tutto, bootstaks compreso.
    Potrai poi rimettere la cm13
  8. #26
    Jan 2016
    Ora ho la cm13
    Funzionano i tasti
    Puoi provare...
    OK quindi flasho solo la ROM? Mi diresti dove posso scaricarla per favore? Grazie mille
  9. #27
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Inviato da Vivo
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato autop per il post:
    Aleezee79 (31-01-16),gianpassa (31-01-16)
  11. #28
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    L'hai trovata nell'indice che ti ha gentilmente proposto autop?
    Comunque ecco il link diretto
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6740252
  12. #29
    Jan 2016
    Quindi riassumendo, partendo da:
    Recovery 2.8.7.3 bump
    Bootstack hibrid
    Cm13
    Installo LP dal link sopra
    Mi si installa in automatico un nuovo bootstock
    Dovrei ora riuscire a entrare in recovery, se va tutto bene
    Re installò bootstock hibrid
    Re installò cm13.
    Giusto?
    Grazie mille per la pazienza
  13. #30
    Yamaha G2
    Bootstack hibrid
    Cm13
    Re installò cm13.
    Giusto?
    Rileggi qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7338997
