Pagina 12 di 262 primaprima ... 210111213142262112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 2611
[ROM][MM 6.0.x] CyanogenMod 13 (official) [LG G2]
  1. #111
    Quote Originariamente inviato da xPissio Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da luxor92 Visualizza il messaggio
    Altra domanda xD se installo il bootstack ibrido, cosa cambia? Ad esempio, se volessi installare di nuovo una rom kk o lp con le patch, da recovery, posso farlo ugualmente?
    Se installi prima della ROM KK o LP che sia, la patch adeguata, si puoi farlo
    Perfetto, ti ringrazio 👍
    Baby Droid L'avatar di marcorn99
    Mar 2014
    Ragazzi vi rubo 1 minuto ,oggi ho provato a flashare la cyano 13 ( io ho la 12.1) ,risultato il telefono non si accendeva più ma dopo vari tentativi ho recuperato il tutto.Ora la mia domanda è questa ,ho fatto il backup di applicazioni e dati con titanium , se adesso seguo passo passo il procedimento è se tutto andasse in porto ,posso ripristinare le applicazioni con relativi dati? La procedura esatta per flashare la 13 è quella nel post dove c'è scritto istallazione o quella sotto con scritto aggiornamento? Quello. Che mi preme e poter reinstallare le applicazioni con relativi dati dopo con titanium. Chi mi delucida in merito? Grazie
  4. #113
    Mar 2014
    Il Wifi funziona in tutti i casi, a me funziona solo il 4G, probabilmente a causa del bootstack ibrido, mentre con l'altro bootstack non so come sia la situazione
    Guarda qui, hai più scelte di volume
    Sei gentilissimo ,quindi guardando la pagina in questione vedo cyano 12.1 volume booster 75 e flash e dovrebbe risolvere?
  5. #114
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcorn99 Visualizza il messaggio
    Esatto ricorda che andrà flashato ad ogni nightly/snapshot
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
  6. #115
    Yamaha G2
    I file da installare vanno sulla penna ovviamente, giusto?
    I file della ROM vanno sulla penna ovvio.
    Per passare poi dalla ROM cm13 ad una stock base LP non dovrai usare nessuna pacht in quanto il bootstacks ibrido è compatibile anche con le stock LP.
    Per le ROM base KK invece servirà la pacht oppure il bootstacks loki
    (Occhio ai post consecutivi e agli up: solo dopo 24 ore)
    Installazione!
    La procedura aggiornamento serve per aggiornare una medesima versione.
    Qui passi da LP a MM quindi installazione!
    Titanium ora lascialo perdere se vuoi avere un telefono che funzioni.
    Poi nelle prossime versioni cm13 allora potrai usarlo senza problemi.
    Ultima modifica di gianpassa; 22-12-15 alle 08:24
  7. #116
    L ho appena installata e mi sembra molto buona, vedremo col tempo. Ma ho delle domande da sottoporvi:
    1) c'è un modo per mettere la tastiera stock di LG lollipop?
    2) il quickremote installabile su ROM aosp lollipop, funziona anche qui su MM?
    3) stessa domanda per il porting della fotocamera motorola
    Ultima modifica di luxor92; 22-12-15 alle 11:35
  8. #117
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    1. No
    2. No, per ora su CM 13 non va
    3. Questo non lo so
    Inviato dal mio LG G2 D802 usando Androidiani App
    Regolamento Forum
  9. #118
    Androidiano L'avatar di muik45
    ragazzi,una curiosità, quante ore di schermo riuscite a fare con un uso normale?Grazie
  10. #119
    Mar 2014
    Installazione!
    Quindi ,per reinstallare tutte le applicazioni con relative password e dati ( almeno per la priva volta )devo riscaricarmele da playstore? Con annesso consumo di traffico dati? È l'unico modo?
  11. #120
    Androidiano VIP L'avatar di zedbest
    Bologna
    LG-D802 - Doogee Mix 4/64
    Ringraziato 803 volte in 535 Posts
    Titanium Backup, con ripristino delle apps annesso, funziona perfettamente anche su questa rom. Ho ripristinato una cinquantina di applicazioni senza alcun problema; ho solo evitato di ripristinare le applicazioni Google nel dubbio che di esse ci possano essere versioni specifiche Marshmallow esattamente come ce ne sono per Lollipop e Kitkat, quindi le ho scaricato ex-novo, e ribadisco solo quelle, dallo store.
    Ultima modifica di zedbest; 22-12-15 alle 18:59
  12. Il seguente Utente ha ringraziato zedbest per il post:
    gianpassa (23-12-15)
