Pagina 88 di 262 primaprima ... 3878868788899098138188 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 2611
[ROM][MM 6.0.x] CyanogenMod 13 (official) [LG G2]
  1. #871
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    BRAVO !
    Con 2 parole hai diradato qualsiasi dubbio.
    Ho visto anche che al post n.1 della CM13 tra le avvertenze di installazione, asteriscato, ORA è finalmente presente l'avviso di passare oltre il bootstack ibrido in caso di LL stock o stock based tipo cloudyG2 che ho.
    Si, grazie a te ho sistemato
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
  2. Il seguente Utente ha ringraziato xPissio per il post:
    kRel (14-03-16)
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Sai, quando ci si muove frequentemente con l'installazione di nuove rom gli errori sono rari e solo per troppa sicurezza. Quando si fanno due flash all'anno, si ricomincia ogni volta daccapo. Io, sapendo quanto tempo è necessario per sistemare, mi muovo con estrema cautela, come se fosse la prima volta ogni volta.
    Sto installando ora. Tra due/tre giorni mi sono fatto un'idea precisa. Da quello che ho capito il bug più serio è quello del wi-fi, che sembra randomico, per utenza e comportamento. Ce ne sono altri ?
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  5. #873
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Alcuni hanno nel registro chiamate, la stringa Sconosciuto al posto del numero/contatto
    Regolamento Forum
  6. #874
    Quote Originariamente inviato da xPissio Visualizza il messaggio
    Questo è un difettuccio non specifico della CM13, a cui sembra sia stata trovata una soluzione. Devo averla scritta da qualche parte. Se la trovo la posto
  7. #875
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Dovrebbe essere quella terza opzione, ma non so perché il bug non l'ho mai avuto (Connected line identification)
    MESSAGGIO IMPORTANTE PER TUTTI!
    Per evitare le stesse domande riguardanti il bug del WiFi: non appena avrò novità su un suo eventuale fix, vi informerò il più presto possibile qui, grazie per l'attenzione e buona CM 13 a tutti!
    (Aggiunto collegamento in primo post a questo post)
    Aggiornamento 1:
    Trovate due soluzioni per aggirare il problema:
    • La prima consiste nel cambiare il tipo di chiave del WiFi e metterla di tipo WEP (Occhio, è meno sicura della WPA).
    • La seconda invece consiste nel disattivare/mettere a zero l'intervallo di rotazione della chiave. (Network Key Rotation Interval)
    Ricordo che così facendo non si risolve il problema, ma si aggira soltanto.
    Ultima modifica di xPissio; 08-06-16 alle 09:50
    Regolamento Forum
  8. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato xPissio per il post:
    Gianluka93 (26-05-16),IamLegend (14-03-16),kRel (14-03-16),Squalo8888 (15-03-16)
  9. #876
    Senior Droid L'avatar di thenet
    Rimini
    Motorola Razr | Lg G2 | Zuk Z2
    Di sicuro dipende dalle gapps!
    Ma le pico vanno benissimo!
    Come ti ho già detto, ti confermo ulteriormente che l'applicazione che fa andare la digitazione vocale Google è proprio quella del link che ti ho dato.
    Infatti l'ho disinstallato ed ora anch'io sono senza la voce Google digitazione vocale in impostazioni/lingua e immissione.
    Forse devi solo configurarla.
    Dal menù della rom da qualche parte ci dovrebbe essere un tasto per configurare l'insieme delle funzioni Google
    Edit
    Occhio ai post consecutivi:
    Edita l'ultimo tuo post ed aggiungi quello che ti serve
    Scusa per i post consecutivi, mi ero dimenticato questa regola.
    Mi confermi che bastano le Pico GApps e l'app di Google per avere quella funzione? Non mi funziona nemmeno sul Razr con le stesse GApps e applicazione... Vedrò di cercare ancora nelle opzioni anche se mi sembra tutto attivo.
    Motorola Milestone 2 venduto -> Samsung GNexus venduto -> Motorola Razr -> Lg G2 -> Zuk Z2 -> Xiaomi Mi 9t
  10. #877
    Senior Droid L'avatar di IamLegend
    Jun 2009
    Ringraziato 84 volte in 57 Posts
    Esatto, l'opzione da deselezionare è quella dello screenshot di Xpissio. Sono un paio di giorni ormai che non ho più quel problema dopo averla deselezionata.
    Lg G2 CM13 Marshmallow.... Highlander!
  11. #878
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Quote Originariamente inviato da IamLegend Visualizza il messaggio
    Eri tu che avevi trovato questo possibile fix? Se si, ti ringrazio, aspetto un po' di feedbacks e poi magari modifico il secondo post con questa informazione.
    Regolamento Forum
  12. Il seguente Utente ha ringraziato xPissio per il post:
  13. #879
    Jun 2009
    Sì, post #800.
    Ho fatto anche varie prove ed il problema dei numeri sconosciuti o privati sulle chiamate effettuate non si è più presentato, riattivando quella opzione invece torna ad esserci.
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato IamLegend per il post:
    tommaso84 (15-03-16),xPissio (14-03-16)
  15. #880
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da thenet Visualizza il messaggio
    Prova tu stesso.
    Non serve installare le gapps, installa ora l'app di Google e poi "rovista" nelle impostazioni di configurazione.
    Dovresti risolvere.
    Io l'ho sempre usata.
