Pagina 12 di 13 primaprima ... 210111213 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 124
[ROM][MM 6.0.x] Resurrection Remix MM (official) [LG G2][D802]
  1. #111
    LG G2 D802 - Nexus7
    Ringraziato 630 volte in 417 Posts
    Quote Originariamente inviato da pipinute Visualizza il messaggio
    Scusate, qualcuno ha per caso lo zip dell'ultima versione, cioè la 5.7.3?
    leggo solo ora, se può servirti ancora.. RR 5.7.3
    https://mega.nz/#!15g1DJ7Y!5wnG1wvyo...gTIii9VsPvpAD4
    garantisco il link fino all'uscita della nuova versione o ripristino dei server basketbuild
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wangaz78 per il post:
    brainvision (30-01-17),pipinute (06-09-16)
    Senior Droid L'avatar di pipinute
    Ostellato (FE)
    Ringraziato 112 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da wangaz78 Visualizza il messaggio
    Gentilissimo! Io sono ferma alla 5.7.0 e al massimo ho lo zip della 5.7.1
    Ti chiedo un'altra cosa, devo anche reinstallare le gapps oppure solo flash rom più i due wipe di cache e dalvik?
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di pipinute; 06-09-16 alle 23:34
  5. #113
    LG G2 D802 - Nexus7
    non faccio mai dirty flash, teoricamente dovrebbero sopravvivere le gapps (oppure no ?!), al limite le puoi flashare dopo se hai problemi
    edit: mi correggo le Gapps non dovrebbero sopravvivere in quanto la ROM in fase di installazione dovrebbe formattarti system
    Ultima modifica di wangaz78; 06-09-16 alle 23:53
  6. Il seguente Utente ha ringraziato wangaz78 per il post:
    pipinute (06-09-16)
  7. #114
    Rimini
    Ringraziato 48 volte in 37 Posts
    sono su questa fantastica rom e noto che non mi arrivano le notifiche di hangout, se lo apro invece mi compaiono tutte le notifiche, come potrei fare?
    inoltre il meteo è sfasato duro e quando clicco sul tile per disattivare i dati, questi si disattivano ma rimane l'icona come se fossero attivi. a voi capita?
    grazie e cmq rom fantastica
  8. #115
    Aug 2014
    Ragazzi.. Ho un proglema di WiFi con la Cm 13 .. Ovviamente ho già fatto root, twrp nuova (ma non ho Supersu)..... Per installare la RR (in caso non risolva)basta seguire i passi a pagina uno?ovvero solo inserire i file nella memoria del dispostivo, vero ?prima faccio un riavvio di fabbrica ?
  9. #116
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da dario92vv Visualizza il messaggio
    INSTALLAZIONE
    Usare recovery TWRP bump ultima versione
    Fare un nandroid backup
    Flash Bootstacks Qui se provenite da rom LP stock o avete già il bootstacks ibrido saltate il flash
    Wipe cache
    Wipe dalvik cache
    Wipe data
    Wipe system
    Flash rom
    Flash gapps
    Riavvio
  10. #117
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da isidoro1973 Visualizza il messaggio
    INSTALLAZIONE
    Wipe cache
    Wipe dalvik cache
    Wipe data
    Wipe system
    Flash rom
    Flash gapps
    Riavvio
    Sono ancora noob ... Sara il mio secondo flash, ho la twrp 3-2.1, va bene ? Il bootstacks lo avevo installato prima della cm 13 ma per essere sicuro posso controllare ? Oppure se lo riflasho avrò problemi ?
  11. #118
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    La 3.0.2-1 va benissimo.
    Il bootstack riflashalo pure, non avrai alcun problema.
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
  12. #119
    Jan 2016
    c'è un modo per scaricare la rr remix con ancora marshmallow? mi servirebbe perchè ci sono alcuni moduli xposed che uso giornalmente
  13. #120
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da dj9364 Visualizza il messaggio
    Se non sbaglio alcuni post sopra @wangaz78 ha messo un link alla 5.7.3 che dovrebbe essere MM.
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  14. Il seguente Utente ha ringraziato gerhonimo1966 per il post:
    wangaz78 (14-01-17)
