OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
______________________________________
Regolamento Forum
Segnalo che con l'ultima nightly (27 novembre) è stato fixato il bug estetico (o... "cosmetico") della ricarica lenta segnata in lockscreen.
Ultima modifica di xPissio; 27-11-16 alle 12:43
Regolamento Forum
ciao ragazzi! stavo pensando di far un giro con questa rom, prima di riportare il telefono completamente stock e mandarlo in assistenza...
non ho ben chiaro però quali siano i bug ad oggi sull'ultima nightly... è utilizzabile quotidianamente senza problemi di sorta? vengo da cm13 snapshot
Si è usabile per l'uso quotidiano, ma è una ROM (come tutte quelle basate su N) che necessita di update quindi non aspettarti una ROM definitiva, ora è come un bambino dispettoso ed affamato di conoscenza che ha appena cominciato le elementari e passo per passo lo vedremo crescere
bug rilevanti e bloccanti non trovati
se cerchi qualcosa di affidabile e duraturo ci sono diverse ROM MM r74 interessanti
pasolosoddu (28-11-16)
Scusatemi, so che andiamo over topic, ma ad esempio?
Sono listate qui sul forum?
P.s. cosa vuol dire r74?
r credo stia per release, ed indica il livello di "evoluzione" della ROM, bug corretti, patch di protezione, agli albori la ROM sarà r1 e man mano crescerà questo valore. Con Marshmallow il livello evolutivo è al top ( r74), quindi sono ROM decisamente più stabili e "curate". Per quanto riguarda Nougat 7.1.0 mi pare che siamo arrivati a r5 e con Nougat 7.1.1 la numerazione riprenderà da 1
una r74 di tutto rispetto è la AICP 11, ma ce ne sono altre (CM13 per esempio)
autop (29-11-16)
Segnalo due cose:
- Da domani o comunque nei prossimi giorni i server ricominceranno a funzionare del tutto (Quindi torneranno le nightly)
- Dalla prossima nigthly ci sarà il pieno supporto per Substratum.
Regolamento Forum
appena uscita AICP 12.1 del 04/12/16..
edit del giorno dopo:
appena flashata la nightly del 5 (OTA sulla build del 4), la ROM appare estremamente fluida, ma continuano a verificarsi mancate riconnessioni alla rete wifi e disconnessioni inaspettate (solito risp. energetico troppo aggressivo?!). Per ora non ho avuto riavvii, ma pare si verifichino in particolari condizioni con alcune app ed io sinceramente ho un utilizzo molto lite del G2. E' presente il fix dello switch della rete di Drgravy. Per quanto riguarda il discorso Substratum ho fatto un paio di prove con esito negativo ma sinceramente non ho avuto ancora tempo di metterci mano. Il kernel appare (come al solito) molto equilibrato e con dei consumi in standby molto ridotti. A mio avviso come con Marshmallow diventerà una tra le ROM più apprezzate.. ma dovremo pazientare ancora un po', upgrade a N 7.1.1 ed un paio di mesi di supporto saranno necessari prima di poter tirare qualche conclusione.. fino ad allora "stay tuned"
post-edit:
Substratum not working (cit. Drgravy)
Aspettiamo le prossime build..
Ultima modifica di wangaz78; 05-12-16 alle 21:02 - Motivo: aggiunta info
nuova test build da Drgravy , Nougat 7.1.1_r4 + Substratum, da non confondere con le build ufficiali in quanto questa è experimental.. molto bene allora sperimentiamo ^_^
index - powered by h5ai v0.29.0
Substratum:sembra funzionare
Ultima modifica di wangaz78; 08-12-16 alle 13:32
autop (08-12-16)
Installata da un paio di giorni .. Prima l'unico Bug che ho verificato è che quando installavo le App veniva un messaggio di errore con scritto "Il Browser ha smesso di funzionare" .. Nulla di catastrofico .. Da quando ho aggiornato la Nightly ( quella di oggi 12 Dicembre ) .. Non ho ancora riscontrato nessun Bug .. Bellissima ROM comunque , perfetta , fluida , personalizzazione assurda .. Essendo passato da una CM 13 mi sembra di stare su di un altro pianeta adesso .. La consiglio a tutti !
wangaz78 (12-12-16)
