Pagina 17 di 100 primaprima ... 715161718192767 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 1000
[ROM][N 7.1.2] LineageOS 14.1 (official) [LG G2]
  1. #161
    Senior Droid L'avatar di peresnclick
    Oct 2009
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Cosa ti fa pensare che Doze non fa un buon lavoro?
    Vorrei che sganciasse la connessione WiFi e mobile ad intervalli prestabiliti
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da peresnclick Visualizza il messaggio
    Allora non è Doze che non fa un buon lavoro, è Doze che non fa quello che vorresti.
    Per impostare questa cosa dovresti andare nelle impostazioni e attivare il risparmio dati.
    @all
    Installata la nuova release del 21 Febbraio, per il momento nulla da segnalare, patch di sicurezza aggiornata a Gennaio.
  4. #163
    Oct 2009
    @all
    Risparmio dati :
    cercata su Doze e non la trovo
    Su impostazioni di sistema.. Batteria
    Niente
    Di preciso dove si trova?
  5. #164
    Risparmio dati :
    Niente
    su Utilizzo dati, ovviamente ha più senso quando sei sulla rete dati, visto che il WiFi il consumo è praticamente nullo, al massimo puoi mettere la tua rete WiFi come rete a consumo, in modo da limitare le connessioni verso la rete di casa e quindi i consumi..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    peresnclick (21-02-17)
  7. #165
    Ciao. Ho dovuto fare una re-installazione pulita della rom,prima avevo la nightly del 13.02 e andava benissimo,ora ho installato l ultima,ma ho un problema:
    Nelle impostazioni della app "google" non mi appare di impostare il modello vocale(dove ripeti tre volte "OK google") e di conseguenza non ho le opzioni per usare il comando da qualsiasi schermata. Ho messo le gapps pico. Ora vorrei provare ad installare le nano c è un modo per mettere le gapps senza dover riflashare la rom?
  8. #166
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da tiger81 Visualizza il messaggio
    Fai un flash "sporco"
    Ossia wipe system
    Flash ROM e gapps
    Non facendo il wipe data sostituisci solo il sistema operativo e le gapps senza perdere nulla.
    Ma...
    Hai provato ad installare Google now dal PlayStore?
    https://play.google.com/store/apps/d...quicksearchbox
  9. #167
    Si. Ma non mi da le opzioni boh. Eppure ho fatto le stesse cose della prima installazione gapps comprese.
  10. #168
    8hg
    8hg non è in linea
    Brescia
    LG G7 ThinQ
    Quote Originariamente inviato da zedbest Visualizza il messaggio
    Installata e gira bene. Bisogna tuttavia segnalare una cosa importante: un bug nella configurazione iniziale non consente di portare a termine la procedura se non si dispone di un altro terminale con NFC per fare il pairing per il ripristino dell'account nella schermata "Touch&Go"; manca insomma un pulsante per saltare questa procedura e, senza un altro dispositivo con NFC, non si va avanti. Seconda cosa: in attesa dello zip specifico per ottenere i permessi di root, é comunque possibile ottenere questi privilegi flashando SuperSU 2.79 dopo le OpenGapps e prima del bumpboot. Terza cosa: non mi risulta che Xposed sia già disponibile per Nougat, quindi forse é meglio modificare quel paio di righe nella descrizione.
    Perdonami se ti rivolgo questa domanda dopo un mese dal tuo post, ma solo ultimamente ho preso la decisione di flashare la LineageOS 7.1 sul mio LG D802 dove attualmente sono su Lollipop stock... ho visto che attualmente l' ultima nightly risale al 21/02 e ho chiesto lumi sul problema da te citato su un altra apposita sezione, mi è stato detto di non preoccuparmi xkè serve solo x ripristinare i dati dell' account??? mentre in un video (non credo di poter citare la fonte) viene confermato che invece non si può terminare l' installazione se non come hai riportato tu cioè tramite nfc....... Ti risulta che sia stato risolto il problema con l' ultima nightly o siamo messi come prima?
    Quote Originariamente inviato da 8hg Visualizza il messaggio
    Ti assicuro che è stato risolto, il problema era relativo alla sola prima versione
  12. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    8hg (24-02-17)
  13. #170
    Androidiano VIP L'avatar di zedbest
    Bologna
    LG-D802 - Doogee Mix 4/64
    Ringraziato 803 volte in 535 Posts
    @8hg: confermo: problema risolto. :-)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato zedbest per il post:
    8hg (24-02-17)
