Pagina 40 di 100 primaprima ... 3038394041425090 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 1000
[ROM][N 7.1.2] LineageOS 14.1 (official) [LG G2]
  1. #391
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da peresnclick Visualizza il messaggio
    dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/fota
    poi
    dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/misc
    Ho digitato le 2 stringhe
    ad ogni stringa dice
    NO SPACE LEFT (è normale?)
    65537+0 record in
    65537+0 record out
    32 MB copied
    Sia per la prima stringa , che la seconda
    Poi ho provato a fare WIPE DATA CACHE SYSTEM DALVIK
    IMPOSSIBILE MONTARE ARCHIVIO
    Questo perchè quella procedura non serve per il tuo problema, seppur sembra la stessa cosa, nel tuo caso non riesce a montare la memoria, quindi non ha senso andare a scrivere degli 0 su una memoria non accedibile.
    Per prima cosa, ti conviene scrivere nella discussione principale rivolta al modding in quanto non è un problema causato dalla ROM.
    Prima di scrivere hai fatto almeno le operazioni preliminari consigliate in questi casi? reboot in download mode oppure adb sideload?
    Hai provato a forzare il mount della memoria? hai almeno visibilità della partizione interna?
    Senior Droid L'avatar di peresnclick
    Oct 2009
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Emm
    Volevo andare in DOWNLOAD MODE (VOL UP + POWER)
    invece è partita la ROM
    Ma che caxxx...è normale?
  4. #393
    Emm
    Beh, se è partita la ROM è già qualcosa, prova a fare un riavvio per capire se il problema di boot in recovery si ripresenta.
  5. #394
    Oct 2009
    NO, ora va in recovery tranquillamente.
    Ma quando LCD va in STAND BY (solo in recovery) da quelle striscie e si blocca
    Ora RI FLASH della recovery BLASTAGATOR
    e vedo se il problema si risolve
    SI, il problema si è risolto ed ho capito anche perchè diceva IMPOSSIBILE MONTARE
    era rimasta selezionata alla voce MOUNT, (due mesi fa) OTG anzichè la memoria interna
    Ultima modifica di gianpassa; 02-06-17 alle 08:29 - Motivo: Uniti post consecutivi
  6. #395
    Ringraziato 63 volte in 47 Posts
    Ho visto che ci sono delle guide su come installare substratum su lineage, qualcuno ha mai provato?
  7. #396
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    Novità principali delle ultime due settimane
    - Piccoli miglioramenti per Jelly
    - Il WiFi adesso è abilitato dal primo avvio dopo un factory reset, per prevenire un crash del Setup Wizard
    - AudioFX adesso dovrebbe essere molto più reattivo e privo di lag nel passaggio da un effetto ad un altro
    - La scorciatoia destra nel lockscreen adesso si comporta in maniera identica a quella sinistra, quindi non apparirà più nera e assumerà il corretto background
    - Un potenziale memory leak – o corruzione della memoria – dovuto alle nostre ultime patch su è stato corretto
    - Alcuni numeri sensibili non sono più scritti nel registro chiamate
    Link all'articolo ufficiale --> (https://www.lineageos.org/Changelog-10/)
    Ultima modifica di xPissio; 02-06-17 alle 12:23
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
  8. Il seguente Utente ha ringraziato xPissio per il post:
    elvi92 (02-06-17)
  9. #397
    Oct 2009
    Salve ragazzi.
    HO un LG perfettamente funzionante, ed uno che purtroppo la scheda logica non accende più LCD ma si accende e fa il BOOT regolare:
    C'è modo tramite DOWNLOAD MODE ( anche non vedendo lo schermo ) per recuperare solamente i DATI contenuti nella MEMORIA interna da 32 GB?
    E se questa non è la giusta discussione dove posso scriverlo per ottenere una risposta?
    Yamaha G2
    Salve ragazzi.
    La discussione giusta é il Supporto SOS Modding.
    Poi ti sposto...
    Devi provare a mandarlo in recovery, (non in download mode )
    Se lo fai insieme coi due g2 dovresti farcela.
    In recovery dovrebbe essere più facile vederlo col pc.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    peresnclick (04-06-17)
  12. #399
    Oct 2009
    Poi ti sposto...
    Cavolo. Premere i tasti orientandosi con l'altro LG. IMPRESA ardua, ma ci proveró. Grazie
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
  13. #400
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Builds per G2 disabilitate (temporaneamente) !
    Ebbene si, tutti quei device con informazioni incomplete (nella Wiki) riguardanti l'installazione della ROM non riceveranno più build.
    Questo ovviamente fino a quando tali informazioni non verranno sistemate.
    (https://review.lineageos.org/#/c/175753/)
    Regolamento Forum
