Sì, un pacchetto gapps per 9.0.0
Buongiorno,
Dopo l'aggiornamento da lineageos 15.1 alla versione 16 il wifi non mi va più, accendendolo si spegne in automatico, alcune volte prova a fare le scansioni di rete ma si disconnette subito. Come potrei risolvere?
Hai fatto il wipe di system,cache e dalvik prima di mettere la nuova ROM?
Hai provato anche a riavviare?
A me succedeva la stessa cosa con il bluetooth con la 15.1: la prima volta andava mentre poi si piantava e non si riaccendeva più... Riavviando risolvevo. Ora devo ancora provare se è ancora presente questo problema nella 16.
Inviato dal mio LG-D802 usando LineageOS 16.0
non ho avuto nessuno dei due problemi, in nessuna (14, 15 e 16). Nella 16 ho una regolazione della luminosità display limitata, nel senso che deve stare al max o quasi, altrimenti é troppo scuro. Ho anche la sensazione che quella adattiva non funzioni (con a regolazione al max non si riesce a capire). comunque il mio non é un problema grave.
Altra cosa: non trovato la regolazione del volume delle notifiche.
Inviato dal mio AGS-L09 usando Androidiani App
Fatti tutti i wipe descritti e riavviato, secondo te se rivado in recovery e reinstallo tutto potrebbe risolversi?
Prova prima a disattivare il privacy guard.
Se non risolvi dovrai passare dalla stock LG da recovery.
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6740252
Il wifi mi funziona regolarmente.
Ciao a tutti, condivido la soluzione ad un problema che ho avuto con la 16.
L'assistente google non eseguiva i comandi ma cercava su internet tutto quello che dicevo. In pratica se dicevo "ok google, accendi la lampada" oppure "Ok google, aggiungi il pane alla lista della spesa" lui cercava su google quello che dicevo. Il problema è legato al fatto che non si è configurato Google come programma predefinito per assistenza ed input vocale, lo si vede anche dal fatto che tenendo premuto il tasto home nel menù di navigazione non si apriva l'assistente.
Ho risolto cosi: Impostazioni -> App -> App predefinite -> Assistenza ed input vocale-> Google.
Buongiorno a tutti.
Scrivo per segnalare due cose:
Ho installato due aggiornamenti via ota direttamente con il gestore degli aggiornamenti di lineage 16, senza avere problemi.
Ho recovery twrp 3.2.3 bumped.
La seconda cosa è che da qualche tempo il bluetooth mi da problemi, come già scritto in precedenza.
Solo che ora non va mai, nemmeno appena avviato il sistema. Ogni tanto mi compare la schermata che allego.... Succede a qualcun altro?
Come posso fare per risolvere?
Grazie.
https://www.androidiani.com/extra/im...mage_c1CQq.jpg
Devo dire che a me il bluetooth non dà nessun problema, anzi, va meglio di sempre. é sempre acceso per connettersi al mi band (2), se mi allontano troppo ovviamente perde il segnale, ma come mi riavvicino si riconnette con facilità e rapidità.
gli aggiornamenti continuo a farli via usb, evito ota. in generale il telefono é fluido e scattante come non mai, meglio che con os 15.
purtroppo non saprei come aiutarti, non so se hai qualche sw che va in conflitto o é un problema hw (o io sono fortunato, ipotesi remota!). prova magari a rimetterla da capo dopo aver fatto tutti i wipe e senza aggiungere app (a parte gapp) e vedi se da lo stesso il problema (é una prova, niente di piu)
