Pagina 446 di 548 primaprima ... 346396436444445446447448456496546 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,451 a 4,460 su 5479
  1. #4451
    Nov 2013
    S Advance/S3 neo 9301/LG G3
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Inviato dal mio LG-D855 usando
    Ultima modifica di drakarius; 20-05-16 alle 21:04
    Quote Originariamente inviato da srimlas Visualizza il messaggio
    Hai controllato sulla TWRP, sezione "monta", se la voce SD è flaggata?
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Puoi provare a formattare la sd cambiando il file system (se è in Fat32 formatta in NTFS o viceversa)...
    Quote Originariamente inviato da mzgoldrake Visualizza il messaggio
    Ciao !
    Ho flashato la V30f bumped.. poi ho fatto il ROOT secondo questa guida... https://www.androidiani.com/forum/mo...-v30c-kdz.html
    Il ROOT è filato tutto liscio... ma.. ORRORE non mi riconosce più la SCHEDA SD !!!! mi dice che è danneggiata e va formattata... la formatto ma continua a darmi l'errore... Ho provato a cambiare SD ma è la stessa cosa... Non penso sia un danno Hardware (contatti o simili) per flashare e Rootare non l'ho tolta...
    AIUTO sono DISPERATO.... (non tanto per i dati... avevo fatto un Backup... ma perchè non mi riconosce nessuna SD !!!! )
    Grazie a chiunque riesca a salvarmi...
    p.s. Ho notato che se riavvio in Recovery, la scheda SD dal PC collegato con USB viene riconosciuta.. ma appena riavvio sparisce....
    HELP ME THANKS !!!
    Quote Originariamente inviato da Samuele40804 Visualizza il messaggio
    Quidi se ho capito bene prima del root la scheda sd veniva riconosciuta!?
    Ciao grazie per l'aiuto ma il problema persiste... ho provato a flaggare e cambiare tipo di partizione (ho formattato in NTFS)..
    Ho notato che quando riavvio in Recovery dal File Manager della Recovery stessa la vedo, poi riavvio in Sistema e mi dice SD danneggiata...
    Ho notato anche che prima di fare il Root, ad ogni riavvio mi esce l'avviso "Scheda SD Disponibile per le immagini in movimento e altri File Multimediali "
    Ma voi per fare il ROOT partite dalla 30f BUMPED flashata con TWRP oppure con la 30f KDZ flashata con LG UP ? Io parto dalla Bumped.. sbaglio ?
    GRAZIE ancora a chi mi aiuta...
  4. #4453
    May 2015
    Mi sono perso quale rom stai cercando di installare
  5. #4454
    Ciao...
    Volevo installare la ROM STOCK normale non una custom (fulmics ecc..)
    ma sia prima di fare il root (Notifica dopo ogni riavvio) che dopo il Root (SD Danneggiata...) riscontro problemi.
    Volevo capire chi è riuscito a Rootare tutto ok che Rom Stock 30f ha Flashato (Bumped o KDZ ?) prima di fare il Root.
    Ho provato a cambiare SD, riformattarla diversamente, Rootare dal telfono senza SD e metterla dopo.... ma senza risolvere il problema...
    La cosa curiosa è che da TWRP e da sistema non Rootato ( a parte la Notifica all'avvio.. ) la SD funziona oK !!
    Help Me Thanks !!!
  6. #4455
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Ciao a tutti è possibile estrarre il file apk della tastiera stock di MM in modo tale da installarla su altri dispositivi? Grazie
  7. #4456
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Quote Originariamente inviato da domenico086 Visualizza il messaggio
    Lo puoi estrarre con una semplice app tipo apkextractor. Manualmente, lo trovi in system/app/LGEIme. Ma non crexo che funzioni su altri devices. Se credi, puoi usare il porting della tastiera per AOSP.
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  8. #4457
    Nov 2013
    Ciao...
    Help Me Thanks !!!
    Ciao a telefono originale ho seguito la guida che hai usato anche tu twrp e root, e da allora installo tranquillamente qualsiasi rom fatta per il g3 senza nessun tipo di problema senza blocchi, boot loop o riavvii, ora ho la 30f è va tutto alla grande, ma mi chiedo una cosa ma se hai seguito la guida twrp.... Perché rifai il root?
  9. #4458
    May 2015
    Ciao...
    Help Me Thanks !!!
    Provato con un'altra sd?
    Io prima della fulmics avevo installato la 21A (che mi ha dato non pochi problemi, iniziando dal root) e poi sn passato alla 30b tramit aggiornamento via lg pc suite (perchè l'Ota non andava)
  10. #4459
    Nov 2013
    scusate ma se installo questa rom :BeanStalk devo installare anche le gapp? perchè sono 5 minuti che è piantato con il logo della rom
    e non ne parla e non ci sono guide!
  11. #4460
    Androidiano L'avatar di Lillo1975
    Sep 2014
    Collegno (TO)
    LG G3 16Gb H3G
    Ringraziato 84 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da drakarius Visualizza il messaggio
    Di solito si può installare una rom anche senza mettere le gapps, quindi il tuo problema può essere altrove. Spesso alcune rom hanno bisogno di un kernel specifico per funzionare
    P.s. A volte bisogna attendere anche 10-15 minuti prima di avere il boot
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Lillo1975 per il post:
    drakarius (21-05-16)
