Pagina 482 di 548 primaprima ... 382432472480481482483484492532 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,811 a 4,820 su 5479
  1. #4811
    Androidiano L'avatar di bangle88
    Feb 2011
    Pagani (SA)
    LG G3 (D855)
    Quote Originariamente inviato da MarDom96 Visualizza il messaggio
    Per ora vi seguo anche io visto che sono messo allo stesso modo. Aspetto vostri aggiornamenti.
    Per suhide vedo se funziona domani che ho fatto un sacco di test tra backup flash, restore e ora ho il cell scarico.
    ok, fammi sapere se tu riesci a fare qualcosa, sia sul fronte "magisk" che sul fronte "suhide", io le ho provate entrambe incappando in errori in entrambi i casi, spero che tu sia più fortunato di me.
    Androidiano L'avatar di MarDom96
    Rimini (RN)
    LG G3
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da bangle88 Visualizza il messaggio
    Allora. Ieri sera ho provato col metodo magisk ma ottengo il tuo stesso errore "[760] Fastboot mode start".
    Anche perchè non sapendo quale file bumped flashare ho cercato su google quello che ha scritto motoralbi cioè "mr_bump.zip" (scaricato da qui).
    Invece col metodo suhide seguendo questa guida nei prerequisiti viene scritto che supersu deve essere installato in systemless mode. Ho provato a cercare su google come si potesse fare ma non ho trovato niente di utile.
    Se qualcuno mi riesce a spiegare poi potrò finire di testare questa guida.
    Thanks,
  4. #4813
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Thanks,
    Mi pare che le più recenti versioni di super su siano systemless,in quanto vanno a modificare il "boot" e non il sistema.
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  5. #4814
    Feb 2011
    Pagani (SA)
    LG G3 (D855)
    anche io ho provato questo, ma pare che ci fosse un modo per estrarre la nostra bootimage dalla nostra stessa rom.. e non prendere quelle che troviamo, la boot image del file che abbiamo scaricato noi proviene da un D850, mentre il nostro è un D855 protrebbe dipendere da questo l'errore... solo che non so ancora come estrarre questa cosa da flashare dopo magisk...
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    hai una guida su come installare il root systemless su G3? per poi provare questo "suhide" se realmente funziona? attualmente sono su una Fulmics 6.1 (come te, vedo) se faccio l'unroot completo da SuperSU vedo che le app col SaferyNet funzionano... però poi perdo il root giustamente...
    Ultima modifica di motoralbi; 15-09-16 alle 17:50
  6. #4815
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Sulla Fulmics super su è 2.76,non so se sia poi installato in modalitá systemless. In ogni caso puoi provare se suhide è compatibile.
    P.S:occhio ai post consecutivi,sono vietati.
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  7. #4816
    Ho un lg g3 d855 con il bump lho moddato ormai da 2 anni senza aver mai sbloccato effettivamente il bootloader. Ora sono costretto a farlo dato che con il nuovo aggiornamento di Pokémon GO se non lo sblocco non potrò mettere il nuovo root x giocarci. Qualcuno sa dirmi come posso sbloccarlo? Purtroppo non trovo nulla eccetto il bump
  8. #4817
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Quote Originariamente inviato da NedOne92 Visualizza il messaggio
    Non trovi nulla perché NON C'E' nulla oltre il Bump!. Sul G3, il bootloader non è mai stato effettivamente sbloccato.
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  9. #4818
    Rimini (RN)
    LG G3
    Ragazzi per chi ha la Fulmics installata per ora il metodo Magisk non funziona. Ho trovato su reddit un utente che ha linkato un post dove viene spiegato il problema su xda:
    [ROM] 21/08 | Fulmics ROM 6.1 ◦ v30J ◦ Tweaks | HUB | OTA ◦ MM 6.0 ◦ All variants - Post #18223
    I have found the real problem of magisk and fulmics... you got it working because xceed is using gzip compression on his kernel... Stock fulmics uses lz4 and this makes the umpack impossible for magisk, which it only supports gzip.
    People, to have it working, of course you need to bump it, but also use a gzip compressed boot.img (like xceed or CM13)
    Solutions:
    - @xpirit release a gzip boot.img (I'm hoping for this!)
    - Magisk developer need to support lz4 (i already reported the issue https://github.com/topjohnwu/MagiskManager/issues/6)
    - Switch to xceed or CM13 boot
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato MarDom96 per il post:
    motoralbi (18-09-16),mpt84 (18-09-16)
  11. #4819
    Anche io ho fatto vari tentativi ma nulla.. non riesco nemmeno io.. stesso errore.. non so se giocherò più a Pokémon Go.
  12. #4820
    Rimini (RN)
    LG G3
    Io un modo un po' macchinoso l'ho trovato.
    Premetto che il root lo uso pochissimo, solo per titanium backup, lucky patcher e servicely (quindi potrei farne anche a meno).
    Comunque ti elenco come faccio a riattivarlo e a disattivarlo:
    - Per prima cosa. avendo il root con super su, entro nella recovery e faccio un backup di tutto TRANNE la parte "data" (per riattivare il root).
    - Dalle impostazioni di super su scelgo l'opzione Full Unroot per cancellare il root (come ha detto motoralbi lascia alcune tracce di root e se non sbaglio Pokemon GO lo rileva ancora).
    - Per rimuovere queste tracce ho scaricato questo file, entro nella recovery e lo flasho.
    Ora puoi giocare a Pokemon Go senza problemi. Se vuoi riattivare il root:
    - Ritorna nella recovery e fai un Restore di quel backup.
    - Scarica Super Su dal Play Store
    Ora hai nuovamente il root con super su.
    Ripeto, è molto macchinoso e un metodo molto lungo ma per uno come me che momentaneamente può fare a meno del root e che aspetta aggiornamenti da parte di magisk va benissimo
