Pagina 488 di 548 primaprima ... 388438478486487488489490498538 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,871 a 4,880 su 5479
  1. #4871
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da FedericoG3 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti. Ho versione 32GB con V30C, root e TWRP. Proprio ora ha appena finito di scaricare l'aggiornamento V30N via OTA. Posso procedere con l'installazione o vado incontro a qualche problema grave? Se è solo una questione di perdita di root potrei anche procedere.
    Ancora non si riesce a rootare.Per il resto non si conoscono particolari problemi,dato che è praticamente un insieme di patch di sicurezza.
    Quote Originariamente inviato da just28ivan Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    La TWRP non mi trova il backup, come rimedio?
    Avevi fatto il backup su sd esterna?In questo caso flagga la voce apposita nelle impostazioni della Twrp.Sicuro che ancora esista e non è stato cancellato per sbaglio?Se ancora c'è quello che ti serve,fai un nuovo backup che la twrp salverà in una cartella che chiamerà con data e ora in cui è stato fatto.Rinomina la cartella del vecchio backup come quella nuova (che eliminerai) e dopo prova a vedere se lo trova.
    Ultima modifica di motoralbi; 07-10-16 alle 15:31
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
    Baby Droid L'avatar di FedericoG3
    Feb 2015
    Bergamo
    Ace, G3, S8
    Quote Originariamente inviato da gerhonimo1966 Visualizza il messaggio
    Quindi anche se ho root e TWRP posso procedere con l'aggiornamento direttamente via OTA. Non c'è rischio che si blocchi il telefono?
  4. #4873
    Messina
    LG G3,LG G5
    No.Con root e twrp il rischio di brick è alto.Colpa mia dovevo specificartelo nel post precedente.Ti conviene o aggiornare manualmente flashando la V30N kdz (ancora non rootabile) oppure da recovery la V30N bumped (che puoi anche rootare)
    Dr. House
  5. #4874
    Androidiano L'avatar di towerman86
    Sep 2014
    Lecco
    iPhone 4, LG G3, LG G6
    Ciao gerhonimo1966, sono poco esperto in materia.
    Ho capito che non è possibile fare l'aggiornamento tramite OTA, non ho capito invece come fare a fare il root tramite la V30N bumped...
    Nel caso, è possibile cancellare l'aggiornamento OTA che mi ha scaricato nella notte, così da non avere più il reminder ogni giorno?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da towerman86 Visualizza il messaggio
    Avevo scritto la procedura in questo post ---> https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7666834
    Premi a lungo sulla notifica e disattivala.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #4876
    Sep 2014
    Lecco
    Grazie mille.
    Sempre da ignorante, cosa cambia da fare il root alla versione ufficiale rispetto a farlo sulla bumped?
  8. #4877
    Padova
    Lg G3 32 Gb - Lg G7 ThinQ
    Ciao a tutti
    ho un grave problema da risolvere. Ieri sera ho flashato la Fulmic 6.5. L'installazione e' andata a buon fine.
    Ho usato il telefono per circa 1 ora ho iniziato a settare le varie opzioni del display,home,suonerie ecc......
    Ad un certo punto e' apparsa una schermata blu e il telefono e' rimasto bloccato li.
    Ho tolto la batteria per riaviare.
    Ora il telefono non da nessun segno di vita. Non si accende,non va in dowload mode, non va in recovery, non si accende nulla
    nemmeno con il carica inserito.Ho gia' provato tutto stacco batteria per una notte,tolto sim e sd,provato senza batteria e solo caricabatterie....
    Non cè verso che si accenda....................................
    Sono nella m.....?
    Che Faccio?
    Grazie se qualcuno mi puo' aiutare.
  9. #4878
    Quote Originariamente inviato da rex73 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Sono nella m.....?
    Che Faccio?
    Anche a me è successa una cosa analoga solo che a me riusciva ad entrare in dowload mode e sono riuscito a ripristinarlo. una volta ripristinato però non si accendevano più wifi e bluethoot e sono stato costretto a mandarlo in assistenza. Purtroppo non ti posso essere di aiuto.
  10. #4879
    Messina
    LG G3,LG G5
    Grazie mille.
    Se flahi il kdz questa è la procedura da seguire per root e twrp https://www.androidiani.com/forum/mo...-v30c-kdz.html
    Se invece flashi una bumped questa è la procedura
    Procedura di istallazione:
    scaricate il file della rom bumped e inseritela nella scheda sd esterna
    entrate in recovery e fate il full wipe (consiglio anche il format della sd interna ma occhio a fare prima il backup dei contenuti se ne avete)
    Flashate la rom
    Flashate hacerpermisivo.zip,scaricatelo QUI *
    Flashate SuperSU 2.52,scaricate lo .zip QUI *
    Riavviate e attendete l'aggiornamento del sistema.
    Se leggi la guida sopra linkata ti accorgi che la procedura per root con kdz è un pò più seccante.
    Per il resto non ci sono differenze sostanziali.
    Dr. House
  11. #4880
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dream89 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    dopo innumerevoli ricerche su come cercare di risolvere il noto problema del G3 con il jack cuffie ho trovato questo metodo:
    "go to: /system/usr/keylayout/generic.kl then where there is:
    key 226 HEADSETHOOK
    change to:
    # key 226 HEADSETHOOK
    Bene, ma per farlo bisogna avere i permessi di root. (premetto che non mi sono mai interessato ai permessi di root e a riguardo so solo quello che ho letto in qualche guida)
    La mia domanda è: per fare questa modifica al file generic.kl può bastare un root temporaneo per salvare la modifica o al primo riavvio torna tutto al punto di partenza?
    Potrebbe funzionare. Il root temporaneo permette le modifiche al sistema.
    P.S:avresti il link della fonte di queste modifiche?
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
