Pagina 489 di 548 primaprima ... 389439479487488489490491499539 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,881 a 4,890 su 5479
  1. #4881
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Ciao a tutti per fare un ripristino ed una formattazione avanzata basta fare i semplici wipe? In caso la combinazione di tasti quale sarebbe che non ricordo? Premesso che sono stock senza root
    In alternativa dovrei flashare il kdz con lg flash tool?
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da rex73 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    ho un grave problema da risolvere. Ieri sera ho flashato la Fulmic 6.5. L'installazione e' andata a buon fine.
    Ho usato il telefono per circa 1 ora ho iniziato a settare le varie opzioni del display,home,suonerie ecc......
    Ad un certo punto e' apparsa una schermata blu e il telefono e' rimasto bloccato li.
    Ho tolto la batteria per riaviare.
    Ora il telefono non da nessun segno di vita. Non si accende,non va in dowload mode, non va in recovery, non si accende nulla
    nemmeno con il carica inserito.Ho gia' provato tutto stacco batteria per una notte,tolto sim e sd,provato senza batteria e solo caricabatterie....
    Non cè verso che si accenda....................................
    Sono nella m.....?
    Che Faccio?
    Grazie se qualcuno mi puo' aiutare.
    Quote Originariamente inviato da vasilel Visualizza il messaggio
    Anche a me è successa una cosa analoga solo che a me riusciva ad entrare in dowload mode e sono riuscito a ripristinarlo. una volta ripristinato però non si accendevano più wifi e bluethoot e sono stato costretto a mandarlo in assistenza. Purtroppo non ti posso essere di aiuto.
    Spostati in supporto modding.
    Purtroppo quasi sempre la blue screen indica un danno hardware. Se non si accende é molto probabile che lo sia.
    Se é ancora in garanzia mandalo indietro.
    Quote Originariamente inviato da domenico086 Visualizza il messaggio
    Da telefono spento tieni premuti volume meno e accensione fino alla schermata col logo LG,li rilasci un attimo e poi li ripremi entrambi fino a quando esce la schermata del reset. Dai due volte yes e il telefono verrá resettato(anche la memoria interna).
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  4. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    DreamReaper (08-10-16)
  5. #4883
    Padova
    Lg G3 32 Gb - Lg G7 ThinQ
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Ciao,
    ho riprovato ancora ma nessun segno di vita. Sono in garanzia fino a Gennaio 2017. Se lo mando in assistenza rischio vedono che e' installata una rom? O visto il danno riparano tutto senza problemi ? Penso sia andata la scheda madre.....
    Ultima modifica di motoralbi; 07-10-16 alle 17:54
  6. #4884
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ciao,
    Se la scheda madre é partita non possono accenderlo neanche loro,non vedono niente.
    E comunque avendolo comprato a gennaio 2015 rientri ancora nella vecchia politica della assistenza per la quale la modifica del terminale non invalidava la garanzia.
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  7. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
  8. #4885
    Padova
    ok grazie mille
  9. #4886
    Baby Droid L'avatar di just28ivan
    Mar 2014
    LG G3 s
    Quote Originariamente inviato da gerhonimo1966 Visualizza il messaggio
    Ancora non si riesce a rootare.Per il resto non si conoscono particolari problemi,dato che è praticamente un insieme di patch di sicurezza.
    Avevi fatto il backup su sd esterna?In questo caso flagga la voce apposita nelle impostazioni della Twrp.Sicuro che ancora esista e non è stato cancellato per sbaglio?Se ancora c'è quello che ti serve,fai un nuovo backup che la twrp salverà in una cartella che chiamerà con data e ora in cui è stato fatto.Rinomina la cartella del vecchio backup come quella nuova (che eliminerai) e dopo prova a vedere se lo trova.
    Avevo spostato il backup su pc ma poi ho rimesso il tutto nella medesima cartella
    Flaggare significa?
    "Never compromise. Not even in the face of Armageddon. That's always been the difference between us, Daniel."
    Smartphone: Lg G3
    ROM: Fulmics 5.3
    Kernel: Stock (Fulmics)
  10. #4887
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da just28ivan Visualizza il messaggio
    Flaggare significa?
    Flaggare significa mettere la crocetta o pallino o v nell'apposita casellina.Può essere che lo spostamento su pc abbia influito perdendo qualche dato o qualche altra cosa.Ma non sono certo di questo.
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gerhonimo1966 per il post:
  12. #4888
    Oct 2016
    Potrebbe funzionare. Il root temporaneo permette le modifiche al sistema.
    P.S:avresti il link della fonte di queste modifiche?
    L'ho trovata in questa discussione qua:
    http :// forum . xda-developers . com/lg-g3/general/headphone-jack-solution-google-music-t3141551
  13. #4889
    Apr 2015
    ciao scusate
    io sono con 30c bumped con xposed
    dato che la notifica della 30n inizia a innervosirmi ne vorrei approfittare per aggiornare
    ho visto che la 30n ancora non è presente in versione bumped
    dunque io dovrei scaricarla e buttarla su con lg flash tool giusto? non ho alternative per flashare solo la rom e perdere al massimo solo xposed (vorrei evitare di fare backup di app etc)?
    Ultima modifica di cgmastertecnology; 09-10-16 alle 21:22
  14. #4890
    OnePlus 3 Graphite
    Ringraziato 196 volte in 166 Posts
    Quote Originariamente inviato da cgmastertecnology Visualizza il messaggio
    ciao scusate
    La V30N bumped esiste, ecco il link: https://mega.nz/#!vUNQwRqQ!8fSERAjfh...S-I1GbqW5faAF0
  15. Il seguente Utente ha ringraziato mpt84 per il post:
    DreamReaper (10-10-16)
