Pagina 507 di 548 primaprima ... 7407457497505506507508509517 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,061 a 5,070 su 5479
  1. #5061
    Buonasera, ho appena flashato la versione 14.1 di Lineage OS ma il telefono in fase di avvio si blocca sul logo verde col cerchio e si muove all'infinito, idee per risolvere? Avevo fatto i vari wipe e venivo dalla unofficial che non mi aveva dato problemi... Dovevo installare prima l'experimental forse?
    Jan 2017
    G3 D855 32gb con 3 gb di ram
  4. #5063
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da Damy1dark Visualizza il messaggio
    L'unica che mi viene in mente è di provare LG Mobile support tool.Una volta installato connetti il telelefono in download mode e dal Menù funzionalità aggiuntive seleziona Ripristino errore aggiornamento.Se lo riconosce ti installerà l'ultimo firmware del paese d'origine del tuo cellulare.
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  5. #5064
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da gerhonimo1966 Visualizza il messaggio
    lo ha riconosciuto, ha scaricato tutto ma all'ultimo esce un problema. nella terza fase arriva al 4% e si blocca mentre il telefono rimane fisso allo 0%
  6. #5065
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da MikeRoss Visualizza il messaggio
    Quanto tempo hai aspettato? Il primo avvio ci mette sempre un po'.
    Riprova Flashtools 2014,in modalità CS_emergency.
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  7. #5066
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    già provato, sulla stringa del telefono non esce niente. sul computer il solito problema: Upgrade stopped due to an error
    l'unico caso in cui ho dei risultati è con il tot poiche sul telefono esce la scritta del file ma il programma dice che il device è diverso
    --EDIT: sono riuscito a trovare il problema, il device ora è con un sistema LG G3 VS985 e quindi ho scaricato il DLL per quel telefono ma ora invece di Device is different ho BIN MODE IS DIFFERENT. Soluzioni? Che vuol dire?
    Ultima modifica di Damy1dark; 31-01-17 alle 00:52
  8. #5067
    LG G3 16Gb
    Buonasera.
    Con il mio vecchio Galaxy S2 installai la prima ROM alla scadenza della garanzia, dandogli ben 3 anni di vita ulteriore che con la Samsung altrimenti non avrebbe avuto.
    Ora sono passato al buon LG G3 da 2GB da un anno e qualche mese (quindi ancora in garanzia) e mi trovo bene a livello di batteria e usabilità, ma no a livello di interfaccia e funzioni.
    Quindi: dalle vostre esperienze, perchè dovrei rootare il telefono e passare ad una ROM personalizzata? E perchè invece secondo voi meglio che me lo tengo così com'è, aspettando magari l'aggiornamento al Nougat che ancora non si sa quando avverrà?
    Sono una mesata che mi prudono le mani, ma per ora i pro e i contro si equivalgono...
    Vi ringrazio a tutti a prescindere (sperando che il 3D non venga chiuso per manifesta gnubbitudine)...
  9. #5068
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Quote Originariamente inviato da ZiDad Visualizza il messaggio
    Buonasera.
    Spostato in supporto modding.
    Anzitutto con root, twrp e di conseguenza ROM modificate puoi migliorare vari aspetti del telefono. In estrema sintesi:
    -Se vai sulle stock based, mantieni interfaccia LG e funzioni ma vai a migliorare alcune cose,ad esempio la fotocamera (video 1080p 60 FPS), o anche l'interfaccia stessa, se installi le ROM con interfaccia UX 5: ti ritroverai con un telefono che graficamente é uguale in tutto e per tutto ad un LG G5 (ovviamente solo.lato software ).
    -Se vai sulle AOSP, rinunci a tutte le funzioni LG ed all'interfaccia proprietaria,e perdi anche un po' di qualità fotografica,a vantaggio invece di prestazioni superiori e in alcuni casi(vedi cyanogenmod 13) anche consumi inferiori. Oltretutto, puoi installare versioni di Android piú recenti(abbiamo già molte AOSP con android N 7.1.1). Infine,le AOSP hanno anche molte opzioni di personalizzazione,poi ovviamente dipende dalla ROM, ovvio che una Lineage sarà molto piú scarna di una Resurrection Remix,per farti un esempio.
    P.S: sappi che la possibilità che LG G3 riceva android Nougat ufficiale piú che remota é utopistica...da ormai metà anno G3 é uscito dai 2 anni canonici di supporto. Certo,la V30N é stata rilasciata dopo la fine dei 2 anni,ma per l'aggiornamento a Nougat la vedo molto dura.
    Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  10. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    DreamReaper (03-02-17)
  11. #5069
    Baby Droid L'avatar di Luca1926
    Napoli
    Galaxy SIII
    Ringraziato 215 volte in 105 Posts
    Ho letto varie pagine di questo 3D, ma non sono riuscito a trovare una guida per fare il root al mio G3. Mi potete linkare qualcosa? Grazie.
    PS
    Qualche consiglio di quale rom, kernel ecc? Grazie a tutti.
    Queste sono le info del mio terminale.
  12. #5070
    Messina
    LG G3,LG G5
    Quote Originariamente inviato da Luca1926 Visualizza il messaggio
    PS
    Queste le guide per root
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-lollipop.html
    https://www.androidiani.com/forum/mo...gital-bug.html
    Se non ricordo male la V20N non è rootabile,quindi devi fare un downgrade a V20c o V20E e poi fare root e se vuoi installare la TWRP
    Per consigli su rom chiedi qui https://www.androidiani.com/forum/mo...-no-aiuti.html
    Dr. House
  13. Il seguente Utente ha ringraziato gerhonimo1966 per il post:
    Luca1926 (03-02-17)
