Pagina 518 di 548 primaprima ... 18418468508516517518519520528 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,171 a 5,180 su 5479
  1. #5171
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da micupu Visualizza il messaggio
    Installato e avviato.
    Lgup riconosce il telefono ma, appena uppercut finisce di caricare la barra verde, restituisce un errore "no handset connect".
    Ho fatto qualche tentativo chiudendo uppercut e aspettando che lgup riconoscesse nuovamente il telefono ma riavviando la procedura si blocca sempre al 9% restituendo un errore diverso "packet error".
    Solite domande.
    1> Il cavo è originale?
    2> Hai provato a cambiare porta?
    3> Sul pc sono installati altri drivers o programmi per telefoni di altre marche?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Dec 2014
    Solite domande.
    Sono riuscito a risolvere e a installare la v30c ma usando il metodo con flash tool indicato nel 3d d855-android-6-0-5-0-leaked-e-official-solo-kdz.html
    Prima di tentare ho disinstallato e reinstallato tutti i driver (scaricando gli ultimi dal sito di lg) e i programmi.
    Il cavo è originale e sul pc c'erano altri driver che ho disinstallato.
    Non so se può avere niente a che fare ma per quanto riguarda la porta (ho usato sempre la stessa) lgup la riconosceva come com4 flash tool come com5.
    Ora ho il cell come nuovo (rimettere app e dati sarà una bella noia) e non mi resta che tentare il root
  4. Il seguente Utente ha ringraziato micupu per il post:
    DreamReaper (10-04-17)
  5. #5173
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Solita, vecchia, ripetuta mille volte, domanda: usi il cavetto originale del G3?
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  6. #5174
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da srimlas Visualizza il messaggio
    Si, cavo originale.
    Sono riuscito anche a fare il root seguendo le istruizioni del 3d 495926-guida-root-permanente-e-recovery-twrp-su-v30b-v30c-kdz.html!!
    Ora ho un altro problema: ad ogni riavvio il telefono mi da "scheda Sd danneggiato, tocca per correggere" e se clicco mi propone di formattare (cosa che ho già fatto) e link2sd non mi fa montare la seconda partizione.
    Provo a vedere se c'è qualche discussione in merito
  7. #5175
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Si, cavo originale.
    Il problema della memoria SD danneggiata é causato dal root con kingroot. Non dovrebbe essere provocato da altro.
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  8. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    micupu (10-04-17)
  9. #5176
    RIBERA (AG)
    Potrebbe anche essere un problema hardware. Io ho dovuto mandare il mio in assistenza per risolvere...
  10. #5177
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Se il problema si limita solo al messaggio di errore all'accensione ma non ci sono poi problemi nell'utilizzo della sd (e ad ora mi pare così) è una cosa sopportabile.
    Noto ora altre "stranezze":
    - non riesco più ad entrare in recovery mode (forse ho cancellato kingroot e autorec troppo presto?)
    - la batteria fa dei balzi ad ogni riavvio (spengo con il 21% riaccendo e segna 48%). Questa cosa mi piace poco
    - il telefono non si spegne! Cioè se premo il tasto per lo spegnimento e do l'ok lo schermo diventa nero ma è comunque illuminato e il led continua a lampeggiare cambiando colore (verde e celeste) e devo togliere la batteria.... mi sa che ho fatto qualche pasticcio
    Ultima modifica di micupu; 10-04-17 alle 15:39
  11. #5178
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Hai installato SuperSu o ti manca questo passaggio perché non va in recovery?
    Prova con una qualche app "rebooter" a riavviare il telefono in recovery.
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  12. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    micupu (10-04-17)
  13. #5179
    Dec 2014
    Ho fatto qualche prova con due app esterne: a volte si riavvia in recovery altre si blocca facendo quella specie di finto spegnimento (schermo nero ma illuminato e led lampeggiante).
    Nel frattempo è uscito un altro problema: il telefono si spegne da solo a caso (soprattutto riattivando lo schermo dallo stand-by: toccando due volte lo schermo spento il led lampeggia una volta normalmente ma lo schermo rimane spento e non dà più segni di vita se non dopo aver rimosso la batteria).
    ....resetto tutto e riprovo da capo?
  14. #5180
    Dec 2014
    Ho resettato tutto e riprovato e i problemi con recovery sono spariti. Evidentemente avevo fatto qualche errore io nella procedura.
    Rispetto a quanto indicato nella guida non ho disinstallato Autorec.
    Mi rimane un dubbio: play store mi notifica un aggiornamento disponibile di SuperSu. Posso aggiornarlo o quello usato per il root è una versione apposita non sostituibile?
    Per quanto riguarda il problema con la SD invece facendo innumerevoli prove per ora sono giunto alla conclusione che:
    - se formatto la sd dal telefono mi dice sempre che la scheda è danneggiata e va formattata (in un loop infinito in cui il telefono vede la sd "danneggiata", la formatta ma poi non riesce a leggerla e vuole riformattarla)
    - formattandola da pc con partition wizard in fat32 e ext(2, 3, 4) nessun problema con la sd ma link2sd non riesce a montare la seconda partizione
    .....buuuuu
