Pagina 280 di 293 primaprima ... 180230270278279280281282290 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,791 a 2,800 su 2930
[Guida][Tutte le varianti] Ripristinare/Aggiornare LG G3 a Stock
  1. #2791
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da simosina96 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti. Ho un lg g3 brandizzato h3g e il modello è d855.. Premetto che già un mesetto fa ho eseguito questa procedura per riportarlo a stock, dopo aver fatto di tutto e di più con il mod. Il problema è che ora ho un telefono che continua a bloccarsi e avere rallentamenti e allora prima di mandarlo in assistenza vorrei provare a resettarlo di nuovo mettendo una versione software più vecchia (ora come ora ho una versione v30). Ho scaricato sia una v20 sia una v10 e il problema è sempre lo stesso: dopo che mi compare la scritta ready stacco e riattacco il telefono e mi compare l'errore: "Model Information Check FAIL!". Ho seguito passo passo tutto ciò che c'era da fare ma sempre quell'errore mi esce. Non so più come fare.. Potreste aiutarmi?
    Hai provato con il nuovo tool LG UP?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Aug 2014
    Ho appena provato ma ancora niente. Mi da questo errore:
    Error: [15: 9: 12] EXCE
    Packet Error No :
    0x8000010a
    Non so che fare..
  4. #2793
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Packet Error No :
    0x8000010a
    Non so che fare..
    Cambia porta usb e assicurati che sia 2.0 e non 3.0.
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  5. #2794
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da gerhonimo1966 Visualizza il messaggio
    Niente.. Ho provato anche cambiando pc e usando una porta usb 2.0 ma niente da fare, stesso errore di prima.. Il file che sto mettendo è: LGD855AT -00-V10a-EUR-XX-JUN-06-2014-16G+0.tot
    Io ho un lg g3 d855 da 16 gb..
  6. #2795
    Hai installato correttamente il flash tool? Il dll è corretto?Il fatto che indichi packet error mi fa pensare ad un errore software.
  7. #2796
    Aug 2014
    Sisi è tutto corretto, ho provato e riprovato ma sempre lo stesso errore, sia con lg up sia con lg flashtool.. Il file .tot mi sembra giusto.. Ho scaricato la verisione giusta.. Anche secondo me c'é un problema sul mio telefono a livello software perché ogni giorno mi succede che si blocca il telefono o si rallenta.. A volte diventa inutilizzabile e devo togliere e rimettere la batteria anche se non sempre va, a volte rimane bloccato.. Proprio per questo volevo reinstallare una versione vecchia e poi aggiornare via ota.. Solo cue non riewco a installare niente
  8. #2797
    Aug 2014
    Nessuno sa aiutarmi?? Non riesco più a stare con questo telefono che si blocca ogni giorno..
  9. #2798
    Senior Droid L'avatar di Markosv76
    Sep 2014
    Ringraziato 91 volte in 72 Posts
    Con che Windows stai lavorando?
  10. #2799
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Posso consigliarti di provare a sostituire la batteria?
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  11. #2800
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da Markosv76 Visualizza il messaggio
    Con windows 10 in entrambi i computer, ho provato sia sul mio computer che ha le porte usb 3.0 sia su uno più vecchio con anche la porta usb 2.0
    La versione software è 6.0 (V30a-222-99), numero build MRA58K , versione kernel 3.4.0. Il modello del telefono è D855 da 16 GB
    Il file TOT che cerco di installare è: LGD855AT-00-V20e-GLOBAL-COM-DEC-03-2014-16G+0
    Circa un mese e mezzo fa avevo usato lg flashtool per riportarlo a stock (con la versione che ho adesso, cioè la v30a) e tutto aveva funzionato.. Ora non capisco perchè mi sta dando tutti questi problemi.
    Tutti i consigli sono ben accetti. Quindi prendo anche in considerazione il consiglio sulla batteria.. Ma non capisco cosa possa centrare con l'errore che mi da.. E comunque non vorrei spendere soldi per cambiare una batteria, tanto verso gennaio penso di cambiare telefono..
